Mega48. Как сменить источник тактирования на лету?
Закрыто
Сообщение Morse »
Не смог сам разобраться, кто сталкивался, подскажите. Надо при исполнении программы менять тактирование с внутреннего генератора на внешний кварц и обратно. Единственное что нашёл, это управление делителем частоты.
Моя родина Советский Союз.
Сообщение Пухич »
Источник тактирования ядра выбирается исключительно фьюзами при программировании МК. По крайней мере я в этом уверен. Поправьте меня если не так.
А зачем вообще так делать? Колитесь.
Знание - сила!
Сообщение Morse »
Вот засада.
Надо после отработки основного кода, на внутреннем генераторе, перейти на часовой кварц и ждать нового сеанса. Произойти это может по истечению заданного времени или по внешнему событию. Но самая эротика в том чтобы добиться минимально возможного тока потребления.
ARV
Сообщение ARV »
можно попробовать зашить фьюзы "тактирование от внешнего источника", и сигналом с ноги МК коммутировать этот источник... можно попробовать использовать внешнюю RC-цепь (если точность частоты не критична) - ее коммутировать проще...
а чем "режим сна" не устраивает? ожидая новый сеанс надо что-то делать?
Сообщение Morse »
Уснуть не получится. Надо чтобы ADC продолжал мониторить напряжение. С точностью частоты тоже будет засада. По хорошему, надо два кварца использовать.
Сообщение Пухич »
Тогда сделать два генератора и коммутировать один из них. Правда коммутатор надо продумать, чтобы импульс пропускать с его начала, а не с произвольного момента. Ну и триггер надо бы иметь для удержания ключа.
А что если в режиме "медляка" пробуждаться с нужной частотой, мониторить АЦП, и засыпать снова? И все это быстро-быстро?
Знание - сила!
Сообщение Morse »
Про два генератора я уже думал, не получится. Сильно ограничены размеры устройства и ток потребления. Спать между измерениями ADC конечно можно, но, сколько понадобится времени на пробуждение. Надо мерить не менее 100 раз в секунду.
Сообщение Пухич »
Я думаю получится. Все зависит от частоты ядра. Считать надо одним словом.
Знание - сила!
Сообщение Morse »
Да с ядром то всё понятно. Я беспокоюсь за время на установление аналоговой часть ADC.
Сейчас попробовал померить ток потребления. Питание 3 вольта, из периферии включён один порт на выход. При работе от встроенного генератора 8МГц с делением на 8, 0.922ма. Тоже самое от кварца 1МГц без делителя, 0.813. Многовато, но обнадеживает.
Сообщение SergeBS »
Morse писал(а):Да с ядром то всё понятно. Я беспокоюсь за время на установление аналоговой часть ADC.
23.6 ADC noise canceller?
b. Enter ADC Noise Reduction mode (or Idle mode). The ADC will start a conversion once the CPU has been halted.
И соответственно CPU потреблять тоже будет по минимуму.
Сообщение Аксель »
...Делал на компе эксперименты.
При включенном компе можно было перемычками уменьшать частоту системной шины без перезагрузки ОС (продолжало всё работать).
При увеличении частоты системной шины компьютер зависал.
МК конечно не ПК, :) но...
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Morse »
Вероятно, придётся отказаться от использования ADC в пользу компаратора, и использовать прерывания.
Сообщение NiTr0 »
А все же чем режим Idle не устраивает? В нем-то только гасится клок на ядро и флэшку... Все остальные девайсы - функционируют, если включены... Соответственно, АЦП готов к работе... Задать максимальный делитель клока 128, на время преобразования - вгонять в ADC Noise Reduction спячку... По завершению - опять в Idle (ADC Noise Reduction - в нем из таймеров работает только таймер 2, если его хватит - можно и этот режим пользовать).
Сообщение Mozart »
а вы пробовали сделать внешний клок, и менять частоту внешнего клока самим процом???
External Clock
к примеру на кмоповской логике... и просто переключать резюки в цепи обратной свзяи...
правда проц будет подвисать.... как мне кажется...
если после прочитанной книги что-то в голове осталось, радуйся. Голова работает на тебя!!!
Сообщение DimonPhysic »
Не увеличивать размеры девайса не выйдет, я в этом уверен. Но проще всего, мне кажется, заделать на ПЛИС два кварцевых генератора и коммутатор. Если генераторы синхронизовать по уму то подвисать не будет, на мелкой логике представляю, могу набросать. А вообще, сложный это путь, ИМХО. Проще спящий режим.
Сообщение Mozart »
имхо: человек хочет понижать частоту тактирования, пускай... пока шишек не набьёт ничего не получится...
он же не спросил как лучше сделать он спросил
вот ему ответили что источник задаётся при программировании фьюзов, и второе управление внешним генератором. только ИМХО сомнительно это всё.
ARV
Сообщение ARV »
ничего не сомнительно: совсем недавно по такому принципу сплошь и рядом делали на PIC-ах... делали тактирование от RC-цепи и отдельным портом подключали к этой цепи дополнительный резистор... порт в третьем состоянии - одна частота, порт в нуле - другая... аналогично можно управлять и отдельным генератором - ничего подвисать не будет...
Сообщение Aheir »
Можно посмотреть в сторону интегральных генераторов. Недавно использовал LTC6907, там частота задается резистором, разные резисторы можно коммутировать полевиками. При использовании точных резисторов получается вполне пристойно, частоту держит. Габариты минимальны (корпус - шестиногий SOT)
Сообщение Morse »
Всем доброго времени суток. Вы дали много советов и много действительно дельных. К сожалению, использовать внешние генераторы и ПЛИСы не получится. Слишком большое потребление и габариты. Устройство над которым я сейчас работаю, будет питаться от одного элемента CR2477, и должно работать в течение не менее пяти лет, без замены элемента. Устройство состоит из аналоговой части, микроконтроллера, и радио канала. Аналоговую часть, а это усилитель заряда и три ФНЧ второго порядка, я ужал до 80 мкА, в рабочем состоянии. Контроллер придётся усыплять, и будить по таймеру или компаратору.
Сообщение biDE »
Morse писал(а): будет питаться от одного элемента CR2477, и должно работать в течение не менее пяти лет, без замены элемента
ИМХО планку слишком высоко взяли: емкость CR2477 =1000мАч и чтобы ее хватило на 5лет, нужно высасывать в среднем 22мкА :shock: , или я не прав?
Закрыто
