Маяк 233 - сильно греется диодный мост в БП
Сообщение mezko »
Здравствуйте! В общих чертах все выглядит как-то так: поменял я электролиты в блоке УМЗЧ данного аппарата, все кроме тех, что на 1000 мкф(С23,С26) так как не звучал один из каналов мафона - включил, заиграли оба канала. Тогда я заметил, что на соседней около БП плате, той что между кондерами-фильтрами и мотором, есть электролитический кондер на 2000 мкф,у меня такой как раз был в наличии, словом заменил я и его (С14), заменил С23 и С26 на 2200 мкф каждый ( в блоке УМЗЧ). Также заменил электролит в блоке питания С4 (5 мкф на 10 мкф, кстати в поданой мной схеме он неполярный, у меня был полярный), заменил термопасту между транзисторами и радиатором. Все вольтажи и плярности соблюдал, проверял не раз, там все хорошо, напряжение кондеров взято с запасом. Так вот, включил снова - лентопротяжный механизм отказывается работать, не реагирует на нажатие кнопок (с кассетой и без оной), а потом вообще дым повалил со стороны БП. Я подумал, что не той стороной припаял полярный кондер (такое уже бывало) но нет - дым валил из одного из диодов в мостике ( на плате он обозначен как VD3). В общем, к тому времени, когда я все выключил, диод порядочно обулгился(так, что отвалилась одна из его ног). Вместо предохранителя на входе 220 была перемычка - я сразу подумал, что отсутствие предохранителя привело к такой трагедии.
Я поехал на радиорынок, купил предохранитель, а так же диоды RL207 4 штуки, поставил предохарнитель, заменил диоды в мостике (сторого соблюдая полярность включения), но при включении в сеть этот мостик сильно греется, из него тоже пошло немного дыма, но диоды вроде еще живы (кстати, те, что я выпаял - все проверил мультиметром, они оказались целы, кроме того, что сгорел). Так вот хотел спросить: каковы причины такого нагревания додного моста ? Вряд ли это может быть связано с заменой конденсаторов, но все случилось именно после замены.
При замене конденсаторов в БП я не отключал блоки между собой, ничего не отсоединял, не могу понять в чем причина :?
Прилагаю схему и фото БП, где я обозначил четверку диодов, которые греются
Кстати, у меня сложилось впечатление, что, все же, греется только один диод, а все остальные - от него.
И еще, при повторном включении, после замены диодов, индикация сигнала дергалась и мигала, потом все прошло, и огоньки стали на место. Но кнопки перемотки, проигрывания, и запись не работают (лентопротяжный механизм не реагирует). Вот, собственно все.
Сообщение iva816 »
mezko писал(а):но все случилось именно после замены
Внесенная неисправность . Ищи КЗ, наверное соплю гдето повесил.
Сообщение Чумак »
mezko писал(а): Вот, собственно все.
Скоро весна, недолго осталось.
Сообщение mezko »
Спасибо за мысль. Долго я искал соплю, но так и не нашел. Потом просто выпаял конденсатор, который я впаял в блок управления режимами, впаял вместо него другой, и все заработало. Кондер вроде исправный, но наверняка проверить нечем. Фиг его знает...
Ну, это лишняя "пулька" тем, кто первым советом по ремонту выдаёт "МЕНЯЙ ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ!!!".. При чём, до выполнения этого совета у ТС вроде как магнитофон работал... :))) :))) Просто так тупо менять не стоит.. Сначала вроде как бы и подумать надо, а стоит ли...
зы.. К тому же, в сегодняшней реалии- НОВОЕ, не значит ИСПРАВНОЕ...
Сообщение mezko »
Я заменил один новый на другой новый, старые точно уже высохли... Кстати он (мафон то есть) заведомо не был исправен ни до замены всех электролитов, ни после нее - один канал играет потише другого, и басы на нем почти не слышны (до замены конденсаторов второй динамик был совсем "дохлый"). Иногда треск в динамиках во время проигрования. После замены кондеров в блоке УМ немного стало лучше, но не на 100%, вот я и решил литы по питанию заменить, лентопротяжный механизм смазать и т.д. - то есть провести такие себе профилактические меры, которые, возможно, устранят неисправность.
Но вот ситуация с этими конденсаторами настораживает, конечно... Жаль что не разжился измерителем емкости - было бы очень полезно, но увы... Пока просто беру два кондера, заряжаю прозвонкой, а потом измеряю сопротивление при разрядке. Как-то так. Но по такому вот методу тот конденсатор, который был причиной всех бед выглядит исправным, хотя сравнивал я с таким же - другого просто нет :)
