Как узнать, подключен ли тачскрин на планшете? (фото внутри)
Сообщение prosto_andriy »
Был непонятный глюк с тачскрином - планшет иногда реагировал на касания, иногда нет (сколько ни нажимай - реакции никакой)
Решил разобрать, чтобы проверить - может контакта где-то нету! Вытащил два разъема, шлейфы которых ведут к экрану, почистил контакты спиртом, аккуратно подсоединил! Но теперь почему-то планшет вообще не реагирует на касания - такое впечатление, что тачскрина там вовсе нет!
Сделал несколько фото, того как выглядят шлейфы, подключенные к экранной панели (они кликабельны)
Кроме того я подключился к планшету через UART, чтобы посмотреть лог загрузки - посмотреть, инициализируется ли при загрузке тачскрин! Но к сожалению, я не знаю как должна выглядеть строка с инициализацией! Подскажите пожалуйста!
Лог загрузки планшета, полученный через UART
Приведен полностью!!!
Спойлер0x000000bf
00=0x00000000
01=0x00000000
02=0x00000320
03=0x00000180
04=0x00000300
05=0x00000000
06=0x00000000
07=0x000000c0
08=0x00000000
09=0x00000000
0a=0x00000000
0b=0x00000000
0c=0x00000000
0d=0x00000000
0e=0x00000000
0f=0x00000000
10=0x00000000
11=0x00000000
12=0x00000000
13=0x00000000
14=0x00000018
15=0x00000000
16=0x00000000
17=0x00000000
18=0x00000000
19=0x00000000
1a=0x00000000
1b=0x00000000
1c=0x00000000
1d=0x00000000
1e=0x0000017f
1f=0x00000320
20=0x00000000
21=0x00000000
22=0x00000000
23=0x00000000
24=0x00000000
25=0x00000000
26=0x00000000
27=0x00000000
28=0x00000000
29=0x00000000
2a=0x008x00027fb5
wait pll03target is0210 now it is0x0000020f
wait pll1etarget is0210 now it is0x00000210
ddr3 : 00000210 MHz
Dec 17 201210:20:49
lane00 Success06
lane01 Success07
lane02 Success06
lane03 Success07
Training result:
RSLR0=00000249
RDGR0=000000ee
DLLCR0=00000000
DLLCR1=00000000
DLLCR2=00000000
DLLCR3=00000000
DQTR0=ffffffff
DQTR1=ffffffff
DQTR2=ffffffff
DQTR3=ffffffff
DQSTR=000006db
DQSNTR=000006db
Stage 00 Result 00000000
Stage 01 Result 00000000
Stage 02 Result 00000000
Stage 03 Result 000000000x00000000
0x000000c0
Systemp Started
pages_in_block=0x00000100
0x12345678
ucl decompress
decompress finished
ready
U-Boot 2010.06v1.0-1178-g52b334c-mod(m3_mid_reff06_1024@trunk) (Dec 17 2012 - 10:16:22)
aml_i2c_init 8f8b4348 8f8b647c
DRAM: 512 MiB
unknow ddr type
NAND: No NAND device found!!!
NAND device id: 2c 88 4 4b a9 0
NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0x2c (Micron C revision NAND 8GiB MT29F64G-C)
#####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20
bus_cycle=4, bus_timing=5, start_cycle=5, end_cycle=6,system=5.2ns
oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mode: NAND_BCH30_1K_MODE
Creating 1 MTD partitions on "nandboot":
0x000000000000-0x000000800000 : "nandboot"
nandboot initialized ok
1 NAND chips detected
aml nand env valid addr: 820000
NAND bbt detect factory Bad block at b400000
Creating 8 MTD partitions on "nandmulti":
0x000001000000-0x000001800000 : "logo"
0x000001800000-0x000002000000 : "aml_logo"
0x000002000000-0x000002800000 : "recovery"
0x000002800000-0x000003000000 : "boot"
0x000003000000-0x000023400000 : "system"
0x000023400000-0x00002b400000 : "cache"
0x00002b400000-0x00006b400000 : "userdata"
0x00006b400000-0x000200000000 : "NFTL_Part"
nandmulti initialized ok
MMC: SDIO Port B: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
KGDB: ready
Net: No ethernet found.
LCD screen clear!
LCD: 1024x600 24bbp
Dcache status 1
Icache status 1
upgrade_step = 2
Device: SDIO Port B
Manufacturer ID: 0
OEM: 0
Name: cTran Speed: 825306162
Rd Block Len: 808464949
MMC version 7.4
High Capacity: Yes
Capacity: 7954892295893775207
Bus Width: 1-bit
## Unknown partition table
##aml_autoscript---ERROR: SD card not find!!!
vcc3_power_on: AXP20_GPIO3_CFG = 0
vcc2_power_on: AXP20_GPIO3_CFG = 0
hdmi_power_on: AXP20_GPIO3_CFG = 0
AMLOGIC_CHARGING_REBOOT...
powerkey: 1
axp_charger_get_charging_percent:================ 100
NAND read: aml_logo offset 0x0, size 0x400000
4194304 bytes read: OK
axp_set_charging_current: set charge current to 0 Reg value 49!
LCD backlight on!
Power Up!
get_key(): 0
get_key(): 0
get_key(): 0
get_key(): 0
get_key(): 0
Normal Start...
efuse version is not selected.
init suspend firmware done. (ret:0)
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: logo offset 0x0, size 0x400000
NAND read: boot whole chip
8388608 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Image Type: ARM Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 3761350 Bytes = 3.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[ 0.000000] Linux version 3.0.8 (visual.zhang@droid05-sz) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2010q1-202) ) #49 PREEMPT Wed Nov 28 13:16:45 CST 2012
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc094] revision 4 (ARMv7), cr=10c53c7f
[ 0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: AMLOGIC MESON3 8726M SKT SH
[ 0.000000] Ignoring unrecognised tag 0x00000000
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] BUG: mapping for 0x84000000 at 0xc4000000 overlaps vmalloc space
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 232960
[ 0.000000] Kernel command line: init=/init console=ttyS0,115200n8 nohlt a9_clk=600M clk81=192M hdmitx=vdacoff,powermode1,unplug_powerdown mem=1024M vmalloc=250M logo=osd1,0x84100000,lcd,full
[ 0.000000] (CTS_DDR_CLK) = 528MHz
[ 0.000000] (CTS_MALI_CLK) = 264MHz
[ 0.000000] (CTS_A9_CLK) = 600MHz
[ 0.000000] CLK81(from MSR_CLK_REG) = 192000000MHz, a9_clk(from args) = 192000000
[ 0.000000] CLK81 is the same as args
[ 0.000000] osd1:1
[ 0.000000] lcd:12
[ 0.000000] full:2
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 64MB 342MB 6MB 506MB = 918MB total
[ 0.000000] Memory: 920924k/920924k available, 19108k reserved, 518144K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xf0000000 ( 248 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0600000 ( 518 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0008000 - 0xc0239000 (2244 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0239000 - 0xc09e8024 (7869 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc09ea000 - 0xc0a32600 ( 290 kB)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:128
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] console [ttyS0] enabled
[ 0.216000] Calibrating delay loop... 933.88 BogoMIPS (lpj=4669440)
[ 0.460000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.462000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.466000] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.470000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.479000] regulator: core version 0.5
[ 0.479000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.484000] L2X0 cache controller enabled
[ 0.510000]
[ 0.510000]
[ 0.510000] LCD: LVDS port disable.
[ 0.540000] power hold set high!
[ 0.540000] set_vccx2 power up
[ 0.542000] USB PHY clock souce: XTAL input divided by 2
[ 0.546000] register lm device 0
[ 0.549000] register lm device 1
[ 0.552000] jogball irq init(4,5,6,7)
[ 0.556000] set gpio0.4 input
[ 0.559000] set gpio0.5 input
[ 0.562000] set gpio0.6 input
[ 0.565000] set gpio0.7 input
[ 0.568000] chip version=e34c3110
[ 0.571000] major number 0 for disp
[ 0.575000] register tv module server ok
[ 0.579000] drivers/amlogic/i2c/aml_i2c.c : aml_i2c_init
[ 0.584000] drivers/amlogic/i2c/aml_i2c.c : aml_i2c_probe
[ 0.589000] master_no = 0, resource = c09f2b94, maseter_regs=
[ 0.595000] aml-i2c aml-i2c.0: add adapter aml_i2c_adap0(e0034428)
[ 0.601000] aml-i2c aml-i2c.0: aml i2c bus driver.
[ 0.606000] drivers/amlogic/i2c/aml_i2c.c : aml_i2c_probe
[ 0.611000] master_no = 1, resource = c09f2c04, maseter_regs=
[ 0.617000] aml-i2c aml-i2c.1: add adapter aml_i2c_adap1(e0034828)
[ 0.623000] aml-i2c aml-i2c.1: aml i2c bus driver.
[ 0.628000] drivers/amlogic/i2c/aml_i2c.c : aml_i2c_probe
[ 0.633000] master_no = 2, resource = c09f2c74, maseter_regs=
[ 0.639000] aml-i2c aml-i2c.2: add adapter aml_i2c_adap2(e0034c28)
[ 0.645000] aml-i2c aml-i2c.2: aml i2c bus driver.
[ 0.651000] axp_mfd 2-0034: AXP (CHIP ID: 0x41) detected
[ 0.672000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.672000] SCSI subsystem initialized
[ 0.674000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.680000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.685000] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.720000]
[ 0.720000]
[ 0.720000] LCD: LVDS port disable.
[ 0.820000]
[ 0.820000] LCD: power on lcd.
[ 0.820000] LCD module enable.
[ 0.890000]
[ 0.890000] LCD: power on lcd.
[ 0.890000] LCD module enable.
[ 0.960000]
[ 0.960000] LCD: power on lcd.
[ 1.006000]
[ 1.006000]
[ 1.006000] LCD: LVDS port enable.
[ 1.353000] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.22.1.
[ 1.354000] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 1.357000] NET: Registered protocol family 31
[ 1.362000] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1.368000] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1.373000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 1.379000] Switching to clocksource Timer-E
[ 1.384000] NET: Registered protocol family 2
[ 1.388000] IP route cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 1.395000] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 1.403000] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 1.409000] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[ 1.415000] TCP reno registered
[ 1.418000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.424000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.430000] NET: Registered protocol family 1
[ 1.435000] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.439000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.444000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.478000] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 1.478000] ashmem: initialized
[ 1.485000] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.485000] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.493000] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
[ 1.495000] fuse init (API version 7.13)
[ 1.499000] msgmni has been set to 786
[ 1.506000] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.506000] io scheduler noop registered
[ 1.510000] io scheduler deadline registered
[ 1.515000] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.717000] brd: module loaded
[ 1.719000] loop: module loaded
[ 1.719000] Bosch Sensortec Device detected!
[ 1.719000] BMA250 registered I2C driver!
[ 1.727000] input: bma250 as /devices/virtual/input/input0
[ 1.732000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.740000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.749000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.768000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.771000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.780000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.799000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.802000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.811000] i2c i2c-1: [aml_i2c_xfer] error ret = -5 (-EIO) token 1, master_no(1) 300K addr 0x1c
[ 1.830000] mma8452_i2c_rx_data: retry over 3
[ 1.830000] check device id error
[ 1.833000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.837000] PPP MPPE Compression module registered
[ 1.841000] NET: Registered protocol family 24
[ 1.845000] PPPoL2TP kernel driver, V1.0
[ 1.849000] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.855000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.861000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.866000] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.874000] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.879000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.885000] USB Mass Storage support registered.
[ 1.890000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.896000] usbserial: USB Serial Driver core
[ 1.900000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 1.906000] usbcore: registered new interface driver option
[ 1.912000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[ 1.917000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.923000] i2c /dev entries driver
[ 1.926000] Linux video capture interface: v2.00
[ 1.930000] gc0308 0-0021: chip found @ 0x42 (aml_i2c_adap0)
[ 2.080000] +++found a init function, and run it..
[ 2.080000] amlogic camera driver: gc0308_v4l2_uninit.
[ 2.100000] +++found a uninit function, and run it..
[ 2.100000] ******* enter itk early suspend register *******
[ 2.107000] device-mapper: ioctl: 4.17.0-ioctl (2010-03-05) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 2.115000] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 2.119000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.124000] usbhid: USB HID core driver
[ 2.129000] logger: created 64K log 'log_main'
[ 2.133000] logger: created 256K log 'log_events'
[ 2.137000] logger: created 64K log 'log_radio'
[ 2.142000] logger: created 64K log 'log_system'
[ 2.147000] set gpio2.14 output(1)
[ 2.150000] start init vout module
[ 2.153000] create vout attribute ok
[ 2.157000] ge2d_init
[ 2.159000] ge2d_dev major:252
[ 2.163000] ge2d start monitor
[ 2.166000] osd_init
[ 2.168000] [osd0] 0x84100000-0x845fffff
[ 2.172000] Frame buffer memory assigned at phy:0x84100000, vir:0xe2800000, size=5120K
[ 2.180000] ---------------clear framebuffer0 memory
[ 2.189000] [osd1] 0x84600000-0x846fffff
[ 2.189000] Frame buffer memory assigned at phy:0x84600000, vir:0xe0a00000, size=1024K
[ 2.197000] init fbdev bpp is :24
[ 2.200000] osd probe ok
[ 2.203000] enter aml_bl_probe
[ 2.210000] UART_ttyS0:(irq = 90, address = 0xf81004c0)
[ 2.211000] UART_ttyS1:(irq = 26, address = 0xf11084c0)
[ 2.216000] UART_ttyS2:(irq = 75, address = 0xf11084dc)
[ 2.221000] UART_ttyS3:(irq = 93, address = 0xf1108700)
[ 2.227000] Port 0 = IRQ 90
[ 2.229000] Port 1 = IRQ 26
[ 2.232000] Port 2 = IRQ 75
[ 2.235000] Port 3 = IRQ 93
[ 2.238000] Amlogic nand flash uboot driver, Version K1.01.001 (c) 2010 Amlogic Inc.
[ 2.246000] bus_cycle=17, bus_timing=10, start_cycle=10, end_cycle=10,system=5.2ns
[ 2.253000] No NAND device found.
[ 2.256000] NAND device id: 2c 88 4 4b a9 0
[ 2.260000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0x2c (Micron C revision NAND 8GiB MT29F64G-C)
[ 2.270000] aml_nand_init auto detect RB pin here and por_cfg:3be
[ 2.276000] aml_nand_init detect with RB pin here
[ 2.280000] #####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20
[ 2.287000] bus_cycle=4, bus_timing=5, start_cycle=5, end_cycle=6,system=5.2ns
[ 2.294000] oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mode: NAND_BCH30_1K_MODE
[ 2.304000] Creating 1 MTD partitions on "C revision NAND 8GiB MT29F64G-C":
[ 2.311000] 0x000000000000-0x000000800000 : "bootloader"
[ 2.318000] bus_cycle=17, bus_timing=10, start_cycle=10, end_cycle=10,system=5.2ns
[ 2.324000] No NAND device found.
[ 2.328000] NAND device id: 2c 88 4 4b a9 0
[ 2.332000] NAND device: Manufacturer ID: 0x2c, Chip ID: 0x2c (Micron C revision NAND 8GiB MT29F64G-C)
[ 2.528000] 1 NAND chips detected
[ 2.528000] aml_nand_init auto detect RB pin here and por_cfg:3be
[ 2.532000] aml_nand_init detect with RB pin here
[ 2.537000] #####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20
[ 2.543000] bus_cycle=4, bus_timing=5, start_cycle=5, end_cycle=6,system=5.2ns
[ 2.550000] oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mode: NAND_BCH30_1K_MODE
[ 2.561000] oob layout use nand base oob layout oobsize = 32,oobmul =2,mtd->oobsize =896,aml_chip->oob_size =448
[ 2.580000] aml nand env valid addr: 820000
[ 2.624000] nand env: nand_env_probe.
[ 2.625000] NAND bbt detect factory Bad block at b400000
[ 2.628000] Creating 8 MTD partitions on "C revision NAND 8GiB MT29F64G-C":
[ 2.635000] 0x000001000000-0x000001800000 : "logo"
[ 2.641000] 0x000001800000-0x000002000000 : "aml_logo"
[ 2.646000] 0x000002000000-0x000002800000 : "recovery"
[ 2.651000] 0x000002800000-0x000003000000 : "boot"
[ 2.656000] 0x000003000000-0x000023400000 : "system"
[ 2.660000] NAND bbt detect factory Bad block at b400000
[ 2.666000] 0x000023400000-0x00002b400000 : "cache"
[ 2.671000] 0x00002b400000-0x00006b400000 : "userdata"
[ 2.676000] 0x00006b400000-0x000200000000 : "NFTL_Part"
[ 2.682000] ge2d workqueue monitor start
[ 3.448000] nftl initilize completely dev size: 0x78400000 7
[ 3.448000] avnftl8: p1
[ 3.451000] nftl release flush cache data: 0
[ 3.455000] dwc_otg: version 2.60a 22-NOV-2006
[ 3.870000] DWC_otg: Using DMA mode
[ 3.870000] dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
[ 3.872000] dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.878000] dwc_otg lm0: irq 30, io mem 0x00000000
[ 3.884000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.887000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.891000] DWC_otg: Shared Tx FIFO mode
[ 4.310000] DWC_otg: Using DMA mode
[ 4.310000] dwc_otg lm1: DWC OTG Controller
[ 4.312000] dwc_otg lm1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.318000] dwc_otg lm1: irq 31, io mem 0x00000000
[ 4.323000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
[ 4.328000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
[ 4.333000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.336000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 4.340000] Amlogic A/V streaming port init
[ 4.346000] regist mpeg12 codec profile
[ 4.348000] regist mpeg4 codec profile
[ 4.351000] amvdec_vc1 module init
[ 4.355000] regist vc1 codec profile
[ 4.358000] amvdec_h264 module init
[ 4.362000] regist h264 codec profile
[ 4.365000] amvdec_h264mvc module init
[ 4.369000] regist mjpeg codec profile
[ 4.373000] amvdec_real module init
[ 4.376000] regist real codec profile
[ 4.381000] SARADC Driver init.
[ 4.383000] ADC Keypad Driver init.
[ 4.386000] chan #4 used for ADC key
[ 4.390000] menu key(139) registed.
[ 4.393000] vol- key(114) registed.
[ 4.397000] vol+ key(115) registed.
[ 4.400000] home key(102) registed.
[ 4.404000] exit key(158) registed.
[ 4.407000] enter key(28) registed.
[ 4.411000] search key(217) registed.
[ 4.415000] input: adc_keypad as /devices/platform/m1-adckp.0/input/input1
[ 4.422000] adc keypad register input device completed.
[ 4.427000] adc keypad major:248
[ 4.430000] Key input Driver init.
[ 4.433000] Key 116 registed.
[ 4.436000] input: key_input as /devices/platform/m1-keyinput.0/input/input2
[ 4.444000] Key input register input device completed.
[ 4.448000] key_input major:247
[ 4.452000] Ldwzic TouchPanel Probe (Koffu)
[ 4.456000] set gpio2.21 output(1)
[ 4.720000] set gpio0.16 input
[ 4.720000] Apply IRQ sucess! LDWZIC_IRQ=64
[ 4.722000] input: ldwzic_ts as /devices/virtual/input/input3
[ 4.750000] usb 2-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 2
[ 4.770000] Charles:gpio_event_probe!!!!!
[ 4.770000] Charles:dev_count=1
[ 4.772000] set gpio0.6 input
[ 4.774000] ai->irq = 70,ai->gpio = 6
[ 4.779000] set gpio0.7 input
[ 4.782000] ai->irq = 69,ai->gpio = 7
[ 4.786000] set gpio0.5 input
[ 4.789000] ai->irq = 67,ai->gpio = 5
[ 4.793000] set gpio0.4 input
[ 4.796000] ai->irq = 65,ai->gpio = 4
[ 4.800000] input: cheerchip-nav as /devices/virtual/input/input4
[ 4.807000] Memory Card media Major: 253
[ 4.810000] card max_req_size is 128K
[ 4.815000] [extern_wifi_power] 1V2 1
[ 4.817000] card creat process sucessful
[ 4.821000] [dsp]DSP start addr 0xc4000000
[ 4.825000] [dsp]register dsp to char divece(232)
[ 4.831000] using rtc device, aml_rtc, for alarms
[ 4.834000] aml_rtc aml_rtc: rtc core: registered aml_rtc as rtc0
[ 4.842000] regulator: axp20_ldo1: 1300 mV
[ 4.845000] regulator: axp20_ldo2: 1800 <--> 3300 mV at 3000 mV
[ 4.851000] regulator: axp20_ldo3: 700 <--> 3500 mV at 2500 mV
[ 4.857000] regulator: axp20_ldo4: 1250 <--> 3300 mV at 3300 mV
[ 4.864000] regulator: axp20_buck2: 700 <--> 2275 mV at 1525 mV
[ 4.870000] regulator: axp20_buck3: 700 <--> 3500 mV at 1225 mV
[ 4.875000] regulator: axp20_ldoio0: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
[ 4.881000] input: axp20-supplyer as /devices/i2c-2/2-0034/axp20-supplyer.28/input/input5
[ 5.431000] [extern_wifi_power] 1V2 1
[ 5.431000]
[ 5.431000] SD/MMC initialization started......
[ 5.467000] axp_cfg_board->pmu_init_chgvol=4200000mV not right! use default 4200mV
[ 5.470000] gpio dev major number:246
[ 5.473000] create gpio device success
[ 5.476000] amvdec_656in module init
[ 5.480000] amvdec_656in probe start.
[ 5.483000] amvdec_656in probe end.
[ 5.487000] vdin[0] memory start addr is 86700000, mem_size is 2000000 .
[ 5.494000] vdin0: flags:0x0
[ 5.497000] vdin: driver initialized ok
[ 5.501000] efuse=======
[ 5.507000] efuse: device efuse created
[ 5.510000] efuse--------------------------------------------
[ 5.517000] HCI UART driver ver 2.2
[ 5.519000] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
[ 5.528000] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 5.531000] android_usb gadget: Number of LUNs=2
[ 5.535000] lun0: LUN: removable file: (no medium)
[ 5.540000] lun1: LUN: removable file: (no medium)
[ 5.545000] android_usb gadget: android_usb ready
[ 5.550000] No device for DAI aml-dai0
[ 5.553000] ***Entered sound/soc/aml/aml_m3.c:aml_m3_audio_probe
[ 5.560000] ***Entered sound/soc/aml/aml_m3_codec.c:aml_m3_register
[ 5.870000] begin SDIO check ......
[ 5.880000] aml-pcm 0:preallocate_dma_buffer: area=ffc2c000, addr=9f740000, size=65536
[ 5.883000] aml-pcm 1:preallocate_dma_buffer: area=ffc4d000, addr=9f780000, size=65536
[ 5.891000] asoc: AML-M3 <-> aml-dai0 mapping ok
[ 5.895000] ***Entered sound/soc/aml/aml_m3.c:aml_m3_codec_init:
[ 5.901000] dapm: AML_M3_CODEC: configuring unknown pin LINPUT1
[ 5.907000] dapm: AML_M3_CODEC: configuring unknown pin RINPUT1
[ 5.913000] dapm: AML_M3_CODEC: configuring unknown pin HP MIC
[ 5.919000] dapm: AML_M3_CODEC: configuring unknown pin FM IN
[ 5.925000] input: AML-M3 hp_switch as /devices/platform/soc-audio/sound/card0/input6
[ 5.934000] ALSA device list:
[ 5.935000] #0: AML-M3 (AML_M3_CODEC)
[ 5.939000] GACT probability NOT on
[ 5.942000] Mirror/redirect action on
[ 5.946000] u32 classifier
[ 5.949000] Actions configured
[ 5.952000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 5.957000] nf_conntrack version 0.5.0 (14389 buckets, 57556 max)
[ 5.963000] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
[ 5.970000] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
[ 5.978000] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[ 5.985000] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 5.990000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 5.996000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 5.999000] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
[ 6.004000] TCP cubic registered
[ 6.008000] NET: Registered protocol family 10
[ 6.013000] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 6.017000] Mobile IPv6
[ 6.018000] IPv6 over IPv4 tunneling driver
[ 6.023000] sit0: Disabled Privacy Extensions
[ 6.028000] ip6tnl0: Disabled Privacy Extensions
[ 6.032000] NET: Registered protocol family 17
[ 6.036000] NET: Registered protocol family 15
[ 6.040000] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[ 6.044000] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 6.049000] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 6.053000] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 6.058000] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 6.063000] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 6.068000] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 6.072000] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 6.078000] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 6.083000] enter meson_pm_probe!
[ 6.087000] meson_pm_probe done 0x0 200!
[ 6.090000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
[ 6.099000] registered taskstats version 1
[ 6.103000] SEND OP timeout @1
[ 6.105000] begin SD&SDHC check ......
[ 6.109000] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving axp20_buck3 on
[ 6.117000] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving axp20_buck2 on
[ 6.124000] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving axp20_ldo4 on
[ 6.132000] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving axp20_ldo3 on
[ 6.139000] regulator_init_complete: incomplete constraints, leaving axp20_ldo2 on
[ 6.147000] aml_rtc aml_rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:02:30 UTC (150)
[ 6.154000] 42,4E,30,37,30,36,33,30,31,2D,
[ 6.158000] SEND IF timeout @2
[ 6.194000] begin MMC check ......
[ 6.200000] status: 0xA1.result=0x00
[ 6.200000] tp read staus:0xA1No any SD/MMC card detected!
[ 6.233000] #SD_MMC_ERROR_DRIVER_FAILURE error occured in sd_voltage_validation()
[ 6.238000]
[ 6.238000] SD/MMC initialization started......
[ 6.244000] usb 2-1: USB disconnect, address 2
[ 6.302000] 42,4E,30,37,30,36,33,30,31,2D,30,30,2D,43,50,2D,
[ 6.302000] 56,30,39,41,2D,32,30,31,32,30,36,31,34,30,
[ 6.307000] model[0] 30 model[1] 30
[ 6.360000] status: 0xA1.result=0x00
[ 6.360000] tp read staus:0xA142,4E,30,37,30,36,33,30,31,2D,30,30,2D,43,50,2D,
[ 6.462000] 56,30,39,41,2D,32,30,31,32,30,36,31,34,30,
[ 6.466000] model[0] 30 model[1] 30
[ 6.510000] status: 0xA1.result=0x00
[ 6.510000] tp read staus:0xA142,4E,30,37,30,36,33,30,31,2D,30,30,2D,43,50,2D,
[ 6.612000] 56,30,39,41,2D,32,30,31,32,30,36,31,34,30,
[ 6.616000] model[0] 30 model[1] 30
[ 6.620000] select TP model 6301
[ 6.640000] status: 0xA1.result=0x00
[ 6.640000] TP read staus:0xA1begin SDIO check ......
[ 6.737000] SEND OP timeout @1
[ 6.737000] begin SD&SDHC check ......
[ 6.742000] --read ver list-BN0706301-00-CP-V09A-201206140-
[ 6.744000] 42,4E,30,37,30,36,33,30,31,2D,30,30,2D,43,50,2D,
[ 6.749000] 56,30,39,41,2D,32,30,31,32,30,36,31,34,30,
[ 6.754000] --read ver list over--
[ 6.781000] SEND IF timeout @2
[ 6.802000] --read ver list-BN0706301-00-CP-V09A-201206140-
[ 6.802000] 42,4E,30,37,30,36,33,30,31,2D,30,30,2D,43,50,2D,
[ 6.808000] 56,30,39,41,2D,32,30,31,32,30,36,31,34,30,
[ 6.813000] --read ver list over--
[ 6.816000] begin MMC check ......
[ 6.853000] No any SD/MMC card detected!
[ 6.853000] #SD_MMC_ERROR_DRIVER_FAILURE error occured in sd_voltage_validation()
[ 6.859000]
[ 6.859000] SD/MMC initialization started......
[ 6.867000] --read ver list-BN0706301-00-CP-V09A-201206140-
[ 6.871000] 42,4E,30,37,30,36,33,30,31,2D,30,30,2D,43,50,2D,
[ 6.876000] 56,30,39,41,2D,32,30,31,32,30,36,31,34,30,
[ 6.881000] --read ver list over--
[ 6.885000] TP version equal,no need update
[ 6.889000] TP update_status is: 0
[ 6.892000] Build the dev/console in kernel mode.
[ 6.897000] init_post.
[ 6.900000] Freeing init memory: 2244K
[ 6.903000] run_init_process /init.
[ 6.936000] UMP<2>: Inserting UMP device driver. Compiled: Aug 16 2012, time: 18:21:01
[ 6.939000] UMP<2>: Using OS memory backend, allocation limit: 67108864
[ 6.950000] UMP: UMP device driver loaded
[ 7.021000] Mali<2>:
[ 7.021000] Mali<2>: Inserting Mali v10 device driver.
[ 7.023000] Mali<2>: Compiled: Aug 16 2012, time: 18:21:05.
[ 7.029000] Mali<2>: Svn revision:
[ 7.040000] Mali<2>: MMU memory system initializing
[ 7.041000] Mali<2>: Rendercore: subsystem global mutex initialized
[ 7.047000] Mali<2>: Core: subsystem_init: Mali-400 PP
[ 7.070000] Mali<2>: Core: subsystem_init: Mali-400 GP
[ 7.070000] Mali<2>: Mali L2 cache system initializing
[ 7.126000] mali_meson_poweron: Interrupt received.
[ 7.180000] Mali<2>: MMU registered
[ 7.182000] Mali<2>: Mali OS memory allocator created with max allocation size of 0x10000000 bytes, cpu_usage_adjust 0x00000000
[ 7.210000] Mali<2>: Memory Validator 'Framebuffer' installed for Mali physical address base==0x84000000, size==0x06000000, cpu_adjust==0x00000000
[ 7.217000] Mali<2>: Creating Mali L2 cache: Mali-400 L2 cache
[ 7.230000] Mali<1>: Mali memory allocators will be used in this order of preference (lowest numbered first) :
[ 7.234000] Mali<1>: 5: Mali Memory
[ 7.239000] Mali<2>: Attach mmu: 0xdf76d660 to core: Mali-400 PP in subsystem: Mali-400 PP
[ 7.251000] Mali<2>: Attach mmu: 0xdf76d600 to core: Mali-400 GP in subsystem: Mali-400 GP
[ 7.259000] Mali<2>: Mali L2 cache system load complete
[ 7.280000] Mali: Mali device driver loaded
[ 7.282000] Mali<2>: malidrv_build_info
[ 7.380000] begin SDIO check ......
[ 7.427000] SEND OP timeout @1
[ 7.427000] begin SD&SDHC check ......
[ 7.463000] SEND IF timeout @2
[ 7.472000] init: command 'loglevel' r=0
[ 7.473000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.477000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.480000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.484000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.488000] begin MMC check ......
[ 7.491000] init: command 'export' r=0
[ 7.495000] init: command 'export' r=0
[ 7.499000] init: command 'export' r=0
[ 7.506000] init: command 'export' r=0
[ 7.510000] init: command 'export' r=0
[ 7.513000] init: command 'export' r=0
[ 7.517000] init: command 'export' r=0
[ 7.521000] init: command 'export' r=0
[ 7.525000] init: command 'export' r=0
[ 7.528000] init: command 'export' r=0
[ 7.532000] init: command 'export' r=0
[ 7.536000] init: command 'symlink' r=0
[ 7.540000] init: command 'symlink' r=0
[ 7.543000] init: command 'symlink' r=0
[ 7.547000] No any SD/MMC card detected!
[ 7.551000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.555000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.559000] init: command 'mount' r=0
[ 7.562000] #SD_MMC_ERROR_DRIVER_FAILURE error occured in sd_voltage_validation()
[ 7.570000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.573000] init: command 'symlink' r=0
[ 7.577000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.581000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.584000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.588000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.592000] init: command 'mount' r=0
[ 7.595000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.599000] init: command 'mount' r=0
[ 7.603000] init: command 'write' r=0
[ 7.606000] init: command 'write' r=0
[ 7.610000] init: command 'write' r=0
[ 7.614000] init: command 'write' r=0
[ 7.617000] init: command 'write' r=0
[ 7.621000] init: command 'write' r=0
[ 7.624000] init: command 'write' r=0
[ 7.628000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.632000] init: command 'mount' r=0
[ 7.635000] init: command 'chown' r=0
[ 7.639000] init: command 'chown' r=0
[ 7.643000] init: command 'chmod' r=0
[ 7.646000] init: command 'write' r=-22
[ 7.650000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.654000] init: command 'chown' r=0
[ 7.657000] init: command 'chmod' r=0
[ 7.661000] init: command 'write' r=0
[ 7.665000] init: command 'mkdir' r=0
[ 7.668000] init: command 'chown' r=0
[ 7.672000] init: command 'chmod' r=0
[ 7.675000] init: command 'write' r=0
[ 7.679000] init: command 'chmod' r=-2
[ 7.683000] init: command 'mkdir' r=-2
[ 7.686000] init: command 'chmod' r=-2
[ 7.690000] init: processing action 0x326c0 (fs)
[ 7.695000] init:
[ 7.695000] === do_ubiattach start ===
[ 7.701000] init: mtd partition 0, bootloader
[ 7.705000] init: mtd partition 1, logo
[ 7.709000] init: mtd partition 2, aml_logo
[ 7.713000] init: mtd partition 3, recovery
[ 7.717000] init: mtd partition 4, boot
[ 7.721000] init: mtd partition 5, system
[ 7.725000] init: mtd partition 6, cache
[ 7.729000] init: mtd partition 7, userdata
[ 7.733000] init: mtd partition 8, NFTL_Part
[ 7.737000] UBI: attaching mtd5 to ubi0
[ 7.741000] UBI: physical eraseblock size: 4194304 bytes (4096 KiB)
[ 7.747000] UBI: logical eraseblock size: 4161536 bytes
[ 7.753000] UBI: smallest flash I/O unit: 16384
[ 7.758000] UBI: VID header offset: 16384 (aligned 16384)
[ 7.764000] UBI: data offset: 32768
[ 7.806000] NAND bbt detect factory Bad block at b400000
[ 7.910000] UBI: empty MTD device detected
[ 7.915000] UBI: attached mtd5 to ubi0
[ 7.915000] UBI: MTD device name: "system"
[ 7.918000] UBI: MTD device size: 516 MiB
[ 7.923000] UBI: number of good PEBs: 128
[ 7.928000] UBI: number of bad PEBs: 1
[ 7.932000] UBI: max. allowed volumes: 128
[ 7.937000] UBI: wear-leveling threshold: 4096
[ 7.942000] UBI: number of internal volumes: 1
[ 7.946000] UBI: number of user volumes: 1
[ 7.950000] UBI: available PEBs: 0
[ 7.955000] UBI: total number of reserved PEBs: 128
[ 7.959000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
[ 7.965000] UBI: max/mean erase counter: 1915/909
[ 7.970000] UBI: image sequence number: 0
[ 7.974000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 60
[ 7.980000] init: command 'ubiattach' r=0
[ 8.280000] UBIFS: recovery needed
[ 8.755000] UBIFS: recovery completed
[ 8.755000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "system"
[ 8.759000] UBIFS: file system size: 470253568 bytes (459232 KiB, 448 MiB, 113 LEBs)
[ 8.767000] UBIFS: journal size: 33292289 bytes (32512 KiB, 31 MiB, 6 LEBs)
[ 8.774000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
[ 8.780000] UBIFS: default compressor: lzo
[ 8.784000] UBIFS: reserved for root: 4952683 bytes (4836 KiB)
[ 8.796000] init: command 'mount' r=0
[ 8.796000] init:
[ 8.796000] === do_ubiattach start ===
[ 8.800000] UBI: attaching mtd7 to ubi1
[ 8.804000] UBI: physical eraseblock size: 4194304 bytes (4096 KiB)
[ 8.810000] UBI: logical eraseblock size: 4161536 bytes
[ 8.816000] UBI: smallest flash I/O unit: 16384
[ 8.821000] UBI: VID header offset: 16384 (aligned 16384)
[ 8.827000] UBI: data offset: 32768
[ 9.106000] UBI: empty MTD device detected
[ 9.111000] UBI: attached mtd7 to ubi1
[ 9.111000] UBI: MTD device name: "userdata"
[ 9.114000] UBI: MTD device size: 1024 MiB
[ 9.119000] UBI: number of good PEBs: 256
[ 9.124000] UBI: number of bad PEBs: 0
[ 9.128000] UBI: max. allowed volumes: 128
[ 9.133000] UBI: wear-leveling threshold: 4096
[ 9.138000] UBI: number of internal volumes: 1
[ 9.142000] UBI: number of user volumes: 1
[ 9.146000] UBI: available PEBs: 0
[ 9.151000] UBI: total number of reserved PEBs: 256
[ 9.156000] UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
[ 9.162000] UBI: max/mean erase counter: 1419/476
[ 9.166000] UBI: image sequence number: 0
[ 9.171000] UBI: background thread "ubi_bgt1d" started, PID 62
[ 9.176000] init: command 'ubiattach' r=0
[ 9.465000] UBIFS: recovery needed
[ 10.617000] UBIFS: recovery completed
[ 10.617000] UBIFS: mounted UBI device 1, volume 0, name "userdata"
[ 10.621000] UBIFS: file system size: 1002930176 bytes (979424 KiB, 956 MiB, 241 LEBs)
[ 10.629000] UBIFS: journal size: 33292289 bytes (32512 KiB, 31 MiB, 8 LEBs)
[ 10.636000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
[ 10.642000] UBIFS: default compressor: lzo
[ 10.646000] UBIFS: reserved for root: 4952683 bytes (4836 KiB)
[ 10.663000] init: command 'mount' r=0
[ 10.664000] yaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6" rw
[ 10.667000] yaffs: passed flags ""
[ 10.671000] yaffs2 check point failed.
[ 10.848000] init: command 'mount' r=0
[ 10.848000] init: processing action 0x327b8 (post-fs)
[ 10.854000] init: command 'chown' r=0
[ 10.856000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.858000] init: command 'mount' r=0
[ 10.864000] init: command 'chown' r=0
[ 10.867000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.869000] init: command 'chown' r=0
[ 10.873000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.876000] init: command 'chown' r=0
[ 10.880000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.884000] init: command 'chown' r=0
[ 10.887000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.896000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.896000] init: processing action 0x329d0 (post-fs-data)
[ 10.900000] init: command 'chown' r=0
[ 10.904000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.908000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.911000] init: command 'copy' r=-1
[ 10.915000] init: command 'chown' r=-2
[ 10.918000] init: command 'chmod' r=-2
[ 10.922000] init: command 'copy' r=-1
[ 10.926000] init: command 'chown' r=-2
[ 10.929000] init: command 'chmod' r=-2
[ 10.933000] init: command 'write' r=-2
[ 10.938000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.942000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.945000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.949000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.953000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.956000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.960000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.963000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.968000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.970000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.974000] init: command 'chmod' r=0
[ 10.977000] init: command 'chown' r=0
[ 10.980000] init: command 'chown' r=0
[ 10.984000] init: command 'chown' r=0
[ 10.989000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.993000] init: command 'mkdir' r=0
[ 10.996000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.000000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.004000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.007000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.011000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.014000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.017000] init: command 'chown' r=0
[ 11.021000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.025000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.029000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.032000] init: command 'chown' r=0
[ 11.035000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.039000] init: command 'chown' r=0
[ 11.042000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.046000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.050000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.053000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.057000] init: processing action 0x373e8 (property_service_init)
[ 11.084000] init: Created socket '/dev/socket/property_service' with mode '666', user '0', group '0'
[ 11.088000] init: command 'property_service_init' r=0
[ 11.093000] init: processing action 0x37430 (signal_init)
[ 11.098000] init: command 'signal_init' r=0
[ 11.103000] init: processing action 0x37478 (check_startup)
[ 11.108000] init: command 'check_startup' r=0
[ 11.112000] init: processing action 0x374c0 (ubootenv_init)
[ 11.118000] init: cannot find property:ro.mtd.ubootenv, use 'ubootenv' as default.
[ 11.126000] init: Cannot find ubootenv device: ubootenv
[ 11.131000] init: command 'ubootenv_init' r=0
[ 11.135000] init: processing action 0x33150 (boot)
[ 11.140000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.144000] init: command 'ifup' r=0
[ 11.147000] init: command 'hostname' r=0
[ 11.151000] init: command 'domainname' r=0
[ 11.156000] init: command 'mkdir' r=0
[ 11.159000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.162000] init: command 'setrlimit' r=0
[ 11.166000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.170000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.174000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.178000] init: command 'write' r=0
[ 11.182000] init: command 'write' r=0
[ 11.185000] init: command 'chown' r=0
[ 11.189000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.193000] init: command 'chown' r=0
[ 11.196000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.200000] init: command 'write' r=0
[ 11.203000] init: command 'write' r=0
[ 11.207000] init: command 'write' r=0
[ 11.211000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.214000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.218000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.222000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.226000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.229000] init: command 'chown' r=0
[ 11.233000] init: command 'chown' r=0
[ 11.237000] init: command 'chown' r=0
[ 11.240000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.244000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.247000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.251000] init: command 'chown' r=0
[ 11.255000] init: command 'chown' r=0
[ 11.258000] init: command 'chown' r=0
[ 11.262000] init: command 'chown' r=0
[ 11.266000] init: command 'chown' r=0
[ 11.269000] init: command 'chown' r=0
[ 11.273000] init: command 'chown' r=0
[ 11.277000] init: command 'chown' r=0
[ 11.280000] init: command 'chown' r=0
[ 11.284000] init: command 'chown' r=0
[ 11.288000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.291000] init: command 'chown' r=0
[ 11.295000] init: command 'chown' r=0
[ 11.299000] init: command 'chown' r=0
[ 11.302000] init: command 'chown' r=0
[ 11.306000] init: command 'chown' r=0
[ 11.309000] init: command 'chown' r=0
[ 11.313000] init: command 'chown' r=0
[ 11.317000] init: command 'chown' r=0
[ 11.320000] init: command 'chown' r=0
[ 11.324000] init: command 'chown' r=0
[ 11.328000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.331000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.335000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.339000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.342000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.346000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.350000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.353000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.357000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.361000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.364000] init: command 'chown' r=0
[ 11.368000] init: command 'chown' r=0
[ 11.371000] init: command 'chown' r=0
[ 11.375000] init: command 'chown' r=0
[ 11.379000] init: command 'chown' r=0
[ 11.382000] init: command 'chown' r=0
[ 11.386000] init: command 'chown' r=0
[ 11.390000] init: command 'chown' r=0
[ 11.393000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.397000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.400000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.404000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.408000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.411000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.415000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.419000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.422000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.426000] init: command 'chown' r=0
[ 11.430000] init: command 'chown' r=0
[ 11.433000] init: command 'chown' r=0
[ 11.437000] init: command 'chown' r=0
[ 11.441000] init: command 'chown' r=0
[ 11.444000] init: command 'chown' r=0
[ 11.448000] init: command 'chown' r=0
[ 11.452000] init: command 'chown' r=0
[ 11.455000] init: command 'chown' r=0
[ 11.459000] init: command 'chown' r=0
[ 11.462000] init: command 'chown' r=0
[ 11.466000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.470000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.473000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.477000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.481000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.484000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.488000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.492000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.495000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.499000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.502000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.506000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.510000] init: command 'chown' r=0
[ 11.513000] init: command 'chown' r=0
[ 11.517000] init: command 'chown' r=0
[ 11.521000] init: command 'chown' r=0
[ 11.524000] init: command 'chown' r=0
[ 11.528000] init: command 'chown' r=0
[ 11.532000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.535000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.539000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.543000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.546000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.550000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.554000] init: command 'chown' r=0
[ 11.557000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.561000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.565000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.568000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.572000] init: command 'chown' r=0
[ 11.576000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.579000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.583000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.587000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.591000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.594000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.598000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.605000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.605000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.609000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.613000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.617000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.620000] init: command 'chown' r=0
[ 11.624000] init: command 'chown' r=0
[ 11.628000] init: command 'chown' r=0
[ 11.631000] init: command 'chown' r=0
[ 11.635000] init: command 'chown' r=0
[ 11.638000] init: command 'chown' r=0
[ 11.642000] init: command 'chown' r=0
[ 11.646000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.649000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.653000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.657000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.660000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.664000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.668000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.671000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.679000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.682000] init: command 'chown' r=0
[ 11.686000] init: command 'chown' r=0
[ 11.690000] init: command 'chown' r=0
[ 11.693000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.697000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.700000] init: command 'symlink' r=0
[ 11.704000] init: command 'write' r=0
[ 11.708000] init: command 'write' r=0
[ 11.712000] init: command 'chown' r=0
[ 11.715000] init: command 'chmod' r=0
[ 11.719000] CPUFREQ: Per core conservative sysfs interface is deprecated - freq_step
[ 11.727000] init: command 'write' r=0
[ 11.730000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.734000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.738000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.745000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.745000] init: command 'chown' r=-2
[ 11.749000] init: command 'chmod' r=-2
[ 11.753000] init: command 'write' r=-2
[ 11.756000] init: command 'chown' r=0
[ 11.760000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.766000] init: command 'symlink' r=-1
[ 11.768000] init: command 'chown' r=0
[ 11.771000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.775000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.779000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.783000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.786000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.790000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.794000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.798000] init: command 'setprop' r=0
[ 11.809000] init: starting 'console'
[ 11.812000] init: starting 'display'
[ 11.815000] init: starting 'servicemanager'
[ 11.817000] init: starting 'vold'
[ 11.831000] init: Created socket '/dev/socket/vold' with mode '666', user '0', group '1009'
[ 11.850000] init: starting 'audio'
[ 11.851000] init: command 'class_start' r=0
[ 11.863000] init: starting 'netd'
[ 11.866000] init: starting 'debuggerd'
[ 11.868000] init: Created socket '/dev/socket/dnsproxyd' with mode '660', user '0', group '3003'
[ 11.890000] init: Created socket '/dev/socket/netd' with mode '660', user '0', group '1000'
[ 11.901000] init: starting 'surfaceflinger'
[ 11.904000] init: starting 'zygote'
[ 11.910000] init: Created socket '/dev/socket/zygote' with mode '666', user '0', group '0'
[ 11.914000] init: starting 'drm'
[ 11.966000] init: starting 'media'
[ 11.968000] init: starting 'dbus'
[ 11.980000] init: starting 'installd'
[ 11.981000] init: Created socket '/dev/socket/installd' with mode '600', user '1000', group '1000'
[ 11.991000] init: starting 'flash_recovery'
[ 11.993000] init: starting 'keystore'
[ 11.995000] init: command 'class_start' r=0
[ 11.999000] init: processing action 0x37508 (queue_propety_triggers)
[ 12.008000] init: Created socket '/dev/socket/dbus' with mode '660', user '1002', group '1002'
[ 12.014000] init: Created socket '/dev/socket/keystore' with mode '666', user '0', group '0'
[ 12.044000] init: command 'queue_propety_triggers' r=0
[ 12.044000] init: processing action 0x34d80 (nonencrypted)
[ 12.049000] init: command 'class_start' r=0
[ 12.123000] init: processing action 0x35708 (property:persist.sys.usb.config=*)
[ 12.125000] init: command 'setprop' r=0
[ 12.129000] init: command 'class_start' r=0
[ 12.200000] init: processing action 0x360e0 (property:hw.nophone=false)
[ 12.214000] init: starting 'ril-daemon'
[ 12.214000] init: command 'start' r=0
[ 12.216000] init: processing action 0x35368 (property:sys.usb.config=mass_storage,adb)
[ 12.253000] init: Created socket '/dev/socket/rild-debug' with mode '660', user '1001', group '1000'
[ 12.256000] init: Created socket '/dev/socket/rild' with mode '660', user '0', group '1001'
[ 12.291000] android_usb: already disabled
[ 12.291000] init: command 'write' r=0
[ 12.293000] init: command 'write' r=0
[ 12.296000] init: command 'write' r=0
[ 12.332000] init: command 'write' r=0
[ 12.332000] adb_bind_config
[ 12.336000] init: starting 'adbd'
[ 12.352000] warning: `adbd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 12.353000] adb_open
root@android:/ # [ 12.400000] init: command 'start' r=0
[ 12.400000] init: command 'setprop' r=0
[ 12.561000] tvmode set to panel
[ 12.561000]
[ 12.561000] don't set the same mode as current.
[ 12.565000] osd0=>x:0 ,y:0,w:1024,h:600
[ 12.565000] osd1=> x:0,y:0,w:18,h:18
[ 12.631000] init: waitpid returned pid 66, status = 00000000
[ 12.631000] init: process 'display', pid 66 exited
[ 13.271000] LINEOUTR:connect=1
[ 13.271000] LINEOUTL:connect=1
[ 13.272000] HP_R:connect=1
[ 13.274000] HP_L:connect=1
[ 13.277000] LINEINR:connect=1
[ 13.344000] LINEINL:connect=1
[ 13.344000] SPEAKER:connect=1
[ 13.346000] init: waitpid returned pid 69, status = 00000200
[ 13.350000] init: process 'audio', pid 69 exited
[ 14.092000] init: waitpid returned pid 78, status = 00000000
[ 14.092000] init: process 'flash_recovery', pid 78 exited
[ 15.029000] UMP<2>: New session opened
[ 15.111000] Mali<2>: MMU session begin
[ 15.111000] Mali<2>: Page directory for session 0xdec62b40 placed at physical address 0x9ECC4000
[ 15.118000] Mali<2>: MMU session begin: success
[ 15.123000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 PP
[ 15.128000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 GP
[ 15.273000] init: starting 'bootanim'
[ 15.666000] UMP<2>: New session opened
[ 15.666000] Mali<2>: MMU session begin
[ 15.668000] Mali<2>: Page directory for session 0xdec62c80 placed at physical address 0x9ECC9000
[ 15.681000] Mali<2>: MMU session begin: success
[ 15.686000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 PP
[ 15.700000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 GP
[ 17.302000] ***Entered sound/soc/aml/aml_dai.c:aml_dai_hw_params
[ 17.303000] iec958 mode PCM16
[ 17.306000] IEC958 16bit
[ 17.510000] aml_m3_codec_mute mute=0
[ 22.510000] Headphone unpluged
[ 29.564000] nftl creat stucture completely free blk: 62 erased blk: 0
[ 33.278000] set gpio2.14 output(1)
[ 33.305000] request_suspend_state: wakeup (3->0) at 33102000002 (1970-01-02 00:00:13.223000000 UTC)
[ 34.167000] acc_open
[ 34.167000] acc_release
[ 34.335000] set gpio2.14 output(1)
[ 34.370000] set gpio2.14 output(0)
[ 34.371000] init: processing action 0x371b8 (property:dev.bootcomplete=1)
[ 34.375000] init: command 'chown' r=0
[ 34.379000] init: command 'write' r=0
[ 34.382000] set gpio2.14 output(1)
[ 34.400000] set gpio2.14 output(0)
[ 34.430000] set gpio2.14 output(1)
[ 38.453000] UMP<2>: New session opened
[ 38.453000] Mali<2>: MMU session begin
[ 38.455000] Mali<2>: Page directory for session 0xde551000 placed at physical address 0x9ECE0000
[ 38.507000] Mali<2>: MMU session begin: success
[ 38.507000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 PP
[ 38.514000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 GP
[ 41.769000] UMP<2>: New session opened
[ 41.769000] Mali<2>: MMU session begin
[ 41.857000] Mali<2>: Page directory for session 0xde589a60 placed at physical address 0x9ECEA000
[ 41.920000] Mali<2>: MMU session begin: success
[ 41.920000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 PP
[ 41.924000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 GP
[ 45.371000] UMP<2>: New session opened
[ 45.371000] Mali<2>: MMU session begin
[ 45.373000] Mali<2>: Page directory for session 0xde68bd00 placed at physical address 0x9ECF7000
[ 45.390000] Mali<2>: MMU session begin: success
[ 45.390000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 PP
[ 45.394000] Mali<2>: Core: session_begin: for Mali-400 GP
[ 45.928000] init: service 'bootanim' is being killed
[ 46.153000] UMP<2>: Session closed
[ 46.153000] Mali<2>: Session ending
[ 46.154000] Mali<2>: Core: session_close: for Mali-400 GP
[ 46.160000] Mali<2>: Core: session_close: for Mali-400 PP
[ 46.172000] Mali<2>: MMU session end
[ 46.174000] Mali<1>: Cleanup of descriptor 1 mapping to 0xded34680 in descriptor table
[ 46.195000] Mali<1>: Cleanup of descriptor 2 mapping to 0xdec6fa00 in descriptor table
[ 46.217000] Mali<1>: Cleanup of descriptor 3 mapping to 0xdefd04c0 in descriptor table
[ 46.225000] Mali<1>: Cleanup of descriptor 4 mapping to 0xdefd0740 in descriptor table
[ 46.232000] Mali<2>: Session has ended
[ 46.232000] init: waitpid returned pid 125, status = 00000009
[ 46.237000] init: process 'bootanim', pid 125 exited
[ 46.448000] nftl release flush cache data: 0
[ 49.209000] nftl release flush cache data: 0
[ 49.268000] nftl release flush cache data: 0
[ 56.599000] +++found a init function, and run it..
[ 58.378000] GC0308_write_regs success in initial GC0308.
[ 58.379000] GC0308_write_custom_regs success in initial GC0308.
[ 58.832000] amlogic camera driver: gc0308_v4l2_uninit.
[ 58.892000] +++found a uninit function, and run it..
[ 59.631000] +++found a init function, and run it..
[ 60.339000] GC0308_write_regs success in initial GC0308.
[ 60.339000] GC0308_write_custom_regs success in initial GC0308.
[ 60.560000] amlogic camera driver: gc0308_v4l2_uninit.
[ 60.580000] +++found a uninit function, and run it..
[ 68.880000] nftl writed cache data: 1 1557 62
[ 98.240000] key 114 down
[ 98.570000] key 114 up
[ 106.280000] key 115 down
[ 106.430000] key 115 up
Подскажите пожалуйста, как узнать, определяется ли тачскрин системой? Для меня к сожалению этот лог-файл "темный лес", но думаю тот, кто немного разбирается в Linux, может подсказать по какому запросу найти строку инициализации тачскрина.
Вот например насколько я понял строка
Означает - "динамик подключен"! А как найти подобную строчку определения тачскрина? Как он может обозначаться?
Сообщение Tolmi »
Вот это сильно похоже на искомое.
Но, к сожалению, никак не понятно, работает ли после инициализации устройство
Нужно получать консоль, брать любой event viewer и смотреть, идут ли хоть какие-то события от этого самого /devices/virtual/input/input3 при касании экрана.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Tolmi писал(а): Но, к сожалению, никак не понятно, работает ли после инициализации устройство
Огромное спасибо Вам за подсказку!
Может кто-нибудь подскажет, как эту консоль получить? Нужно подсоединиться к планшету через ADB (Android Debug Bridge)?
По ADB подключиться удалось! Комп "видит" планшет, после того как набрать "adb devices"!
Добрался даже до такого приглашения:
shell@android:/ #
А что дальше, подскажите плиз???
Можно подробнее узнать (как для "чайника", а не для программера).
Сообщение Ходок »
Есть такая програмка QtADB, по сути это графическая надстройка для ADB и не надо будет думать о коммандах.
Нашел наконец-то схему планшета Ainol NOVO7 mars, (скачать, если кому нужно, можно из вложения, которое я прикрепил к этому сообщению!!!
Посмотрел, как тачскрин подключается (картинка кликабельна)
Коннектор там 10-ти пиновый, но 4 вывода не используются! Помогите пожалуйста узнать, что означают остальные 6 выводов! Точнее не 6, а 4-ре! Вывод питания VDD и "земли" GND я узнал сразу!
А что значит CAP_TP_EN, котрый идет на RST
У меня предположение, что это CAPacitive Touch Panel ENable - то есть сигнал на этот вывод вкл./выкл. сенсорную панель? Или я ошибаюсь?
Выводы SDA (serial data line) и SCL (serial clock line) я тоже узнал!
А что такое "TOUCH_INT" который подключен к выводу "INT" ??? Для чего этот вывод???
Подскажите пожалуйста "чайнику"!!! Заранее спасибо!
schematic+diagram.pdf
(228.2 КБ) 1395 скачиваний
Сообщение dolfin2006 »
Ну и что вам дала расшифровка названий выводов?
Если не пришла в неисправное состояние микросхема-драйвер тачскрина, то тачскрин в обрыве от шлейфа до подложки. Тачскрин подлежит замене на купленный новый.
Сообщение Андрей Бедов »
INT (Interrupt) -линия прерывания.
A вы ничего не путаете?
Чего-нибудь путаю.
Насчёт линии прерывания — правильно.
Но автор рассматривает не ту цепь. Говорит о подключении тачскрина, а рассматривает цепь подключения его драйвера — контроллера тачскрина.
Так тачскрин ведь подключается через драйвер!
На схеме показано, как именно подключен его разъем!!!
Ремонтирую по такому алгоритму:
1. Проверить есть ли питание на контроллере! Когда экран светится, оно есть - проверил!
2. Узнать назначение выводов - это обязательно, чтобы знать какие работают на вывод, а какие на вход!
3. Проверить сигналы (что приходит, что выходит).
Насколько я понял, через вывод TOUCH_INT контроллер тача "просит" процессор начать прием данных о точке прикосновения! А сами данные передаются через шину I2C! Или я рассуждаю неправильно???
Через вывод TOUCH_INT процессор распознаёт подключенный тачскрин и прерываниями переключается приоритетно на обработку сигналов от тачскрина.
Почему вы сразу подразумеваете худшее — что сгорел драйвер тачскрина? Наверняка у вас обрыв в цепи панели самого тача.
