простой генератор частоты
Сообщение therian »
для экспериментов часто нужен генератор частоты и собирать каждый раз транзистор с танком для этих целей надоело, хочется постоянный прибор но чтоб был простой и не привередливый к компонентам пусть со сменным танком есле это облегчит конструкцию, диапазон частоты желательно от 1мгц до (чем выше тем лучше). никаких индикаторов и точности не надо главное простой дизайн
Сообщение Света »
Вот одна из схемок генератора...
(39.65 КБ) 1555 скачиваний
Сообщение VVChaif »
почитайте http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... NE555.html
и будет вас счастье :)
на ne555 хороший генератор можно сделать.
Сообщение Света »
VVChaif писал(а):...на ne555 хороший генератор можно сделать.
Это на десятки то мегагерц?
aen
Сообщение aen »
Света писал(а):Вот одна из схемок генератора...
Вот здесь про такой ещё написано.
http://radvam.hut1.ru/RLS/rs110.html
У меня на столе подобный на фанерке.
http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 301ut5.jpg
Когда нужно другую частоту, то просто припаиваю другую катушку. Усилитель немного другой. Но нужно пожалуй преодолеть себя и сделать тот, что Света выложила.
Сообщение therian »
интересный прием в схеме, два диода перед V7 это чтоб только сильный сигнал проходил и шум отсеивался ?
Сообщение therian »
любые сигнальные транзисторы подойдут ?
и какая хоть приблизительно должна быть индукция у L4 чтоб прибор мог от сети работать
Сообщение Паятель »
therian писал(а): интересный прием в схеме, два диода перед V7 это чтоб только сильный сигнал проходил и шум отсеивался ?
Нет, это выпрямитель, сделанный по схеме удвоения. Там написано, кстати.
Сообщение Света »
therian писал(а):любые сигнальные транзисторы подойдут ?
Дроссель L4 любой, стандартный, более 30 мкГ, транзисторы желательно как можно с бОльшим коэффициентом усиления.
Хотя я пробовала в этой схеме КТ361 - КТ315, работали...
aen
Сообщение aen »
Света писал(а):Дроссель L4 любой, стандартный, более 30 мкГ, ...
А у меня приблизительно 300 генри получается. :))
therian писал(а): какая хоть приблизительно должна быть индукция у L4 чтоб прибор мог от сети работать?
Сообщение therian »
честно мне вот эта очень понравилась http://radvam.hut1.ru/RLS/rs110.html сделаю в металлической коробочке со сменным LC
оно сможет 27мгц дать ?
aen
Сообщение aen »
Но это же один и тот же генератор, только второй со стабилизацией амплитуды, а у Светы на выходе вольтметр стоит и амплитуду выставляют вручную. Чего лучше в данном случае, спорный вопрос.
Сообщение therian »
Собрал схему выше, долго думал какие имеющийся транзисторы использовать как замену, вот как заменил
КТ364 на 2n2907 (h21 >230)
КТ345 на 2n4401 (h21 >180)
и выходящий V8 на 2n3053(h21 > 170)
КД503 на 1n4148
у всех сигнальных транзисторов и диодов макс скорость около 300 MHz у V8 ~200 но он помошнее.
Схема работает, спасибо за неё. Имею только один вопрос амплитуда в польвольта и ниже при частоте 20-40 Mhz не маловато ? когда питание 9 вольт, и очень много гармоник они прям в "пучки" несушию превращают
Сообщение therian »
Нашёл ошибку, диод V4 неправильно припоя ночью, теперь амплитуда в 2 раза увеличилась
Сообщение therian »
чтото я не то сделал, много раз схему проверял не вижу в чем ошибка, Короче на осциллографе прекрасно видно сигнал до диодов, а после них сигнал почти не детектируется может 1n4148 медленные ? (из даташита может неправильно понял его скорость)
(проверял сегодня схему на 31.4Mhz)
Всетке думаю что есть ошибка так как что присоединяю кусок провода к выходу что не присоединяю сканер ловит на 5 метров от генератора и не дальше (наверно он сам lc контур ловит)
Еше пробником (два диода конденсатор и мультиметр) мерил, так до диодов 300 милливольт а после иле на выходе следуших каскадов только 20 милливольт
А я раньше думал что работает и клеем схему кое где залил чтоб микрофоный эффект снизить :(
Что это может быть? схема такая полезная хочется отремонтировать
Сообщение therian »
Сегодня всю ночь измерял схему, и диоды другие ставил, нет не в диодах дело (заметно не улучшилось с другими), на низких скоростях все прекрасно работает а на высоких есле снимать напряжение между Р6 и Р7 откуда последний транзистор и снимает то амплитуда сигнала там давится до 5-10 милливольт а напряжение 300 милливольт, явно даже не открывает выходной транзистор.
Посмотрел еше раз на эту схему потом на ту что Света дала и сделал как там, выход через конденсатор с эмиттера третьего транзистора
