Гибридный усилитель на тда7294
TIS
Сообщение TIS »
Всем доброго времени.Я тут новичек поэтому ежели что прошу не сердиться:)Наткнулся в сети на данную схему,заинтересовала своей необычностью,но присмотревшись повнимательней возник ряд вопросов:какую роль вообще выполняет лампа?Если это предусилитель то какой от него толк т.к. микросхема имеет достаточную чуйку по входу для подключения к источнику без всяких прибамбасов,сыграет-ли лампа положительную роль в плане звука и не сильно ли повысится чувствительность усилителя при ее применении,что вообще можно сказать про эту схему?Всем заранее спасибо:)
(36.09 КБ) 900 скачиваний
aen
Сообщение aen »
TIS писал(а):какую роль вообще выполняет лампа?
Никакой роли не играет.
Поставили из принципа "Просто что б была"
Сообщение 6ф1 »
Проще взять типовую схему тдашки, а от лампы тут только фон 50гц.
TIS писал(а):какую роль вообще выполняет лампа?Если это предусилитель то какой от него толк т.к. микросхема имеет достаточную чуйку по входу для подключения к источнику без всяких прибамбасов
В данном случае, лампа включена по схеме катодного повторителя, и не усиливает сигнал по напряжению (т.е. на чувствительность усилителя не повлияет...), повторитель увеличивает входное сопротивление усилителя, и только! Вот зачем это надо - отдельный вопрос... Абсолютное большинство аппаратуры имеет линейный выход, рассчитанный на нагрузку порядка десятка килоом, профессиональная рассчитывается на 600 ом нагрузки, зачем же нужен повторитель? :dont_know:
TIS писал(а):сыграет-ли лампа положительную роль в плане звука и не сильно ли повысится чувствительность усилителя при ее применении
Катодный повторитель имеет 100% внутреннюю обратную связь, и минимально искажает сигнал, т.е. вносимые им искажения достаточно малы (хотя и заметно больше, чем искажения исходного усилителя на микросхеме... :))) ). Повторитель, имея высокое входное сопротивление, увеличит чувствительность усилителя к наводкам - потребуется тщательное экранирование входных цепей!
TIS писал(а):что вообще можно сказать про эту схему?
А что сказать? Я думаю, автор этой схемы - большой приколист, и умеет разводить людей на бабки. Лампа, торчащая в этой схеме, почти не портит звук - но делает усилитель гораздо более дорогим! Именно то, что и требуется для впаривания настоящим аудиофилам... :dont_know:
Сообщение KACTET »
Искажения вносимые катодным повторителем в сигнал меньше чем искажения самой ТДА! Правда есть небольшой шум от накала, и то его значение не так уж и велико и вполне приемлемо. Катодный повторитель лучше установить в источник сигнала, как оконечный каскад. Эффект - полное отсутствие окраски звучания при смене межблочных кабелей. При нормальном подходе все очень красиво, и применение КП оправдано. Но это не означает, что транзисторы или ОУ не способны заменить КП. Кому что нравится.
KACTET писал(а):Искажения вносимые катодным повторителем в сигнал меньше чем искажения самой ТДА!
Сомневаюсь... :)) Особенно по уровню чётных гармоник и на верхнем краю диапазона...
Сообщение KACTET »
Вот спектр гармоник СД проигрывателя с БК на 6н23п:
TIS
Сообщение TIS »
Ребята,всем спасибо за ответы.Как я понял лампа в этом усилителе толком не нужна....а жаль...ну да ладно.Еще один вопрос:подойдет ли для питания двух таких микросхем готовый трансформатор тпп-322,вот его краткие характеристики.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tpp/TPP322.html
Сообщение KACTET »
Все зависит от того какую мощность хотите получить. Думаю подойдет.
TIS
Сообщение TIS »
KACTET писал(а):Все зависит от того какую мощность хотите получить. Думаю подойдет.
Мощность ватт по 30-40 на канал,большего мне не надо:)
Ещё бы весь этот винегрет от китайского драйвера для светодиодных ламп запитать - то -то был бы Х-End!
