металлодетектор
Сообщение антошка »
Не давно я нашел схему металлоискателя настроил эго работала отлично потом я недоделавши корпуса поставил его в кладовку через некоторое время вспомнил про эго достав включил выставил катушки и глубина обнаружения метала упала как минимум в 3 раза что я ему после етого не делал настроить не могу.Помогите пожалуйста :cry: :cry: :cry:
(86.72 КБ) 442 скачивания
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Maykill »
через некоторое время вспомнил про эго достав включил ....
батарейку менять не пытались?
первое что на ум приходит
Сообщение антошка »
Я от блока питания подключал
E71
Сообщение E71 »
Блин, мужики, ну так нельзя: на двоих один аватар. Я думал человек сам с собой общается.. :shock:
Сообщение антошка »
Скоро поставлю новый
Сообщение ахренолог »
Катушку на предмет сведения проверить(минимум вторичного сигнала на RX) , эпоксидкой надеюсь залиты обмотки ?.
Фото платы и исполнение поисковой катухи очень поможет помогать .
Мышей из кладовки изгнать , любят они почему то провода грызть . :kill:
Сообщение антошка »
вот фото
Думаю дело в катушке . DD катушку настраивают методом накладывания части одной обмотки на другую , медленно сдвигая относительно друг друга , напряжение на RX контролировать осцилом , или за неимением - мультиметром в режиме измерения переменного тока . Нужно добиться минимально возможного уровня . Также у катушек должны правильно подключены выводы (начало и конец обмотки). На приёмной катушке должен присутствовать электростатический экран , он должен быть с небольшим разрывом - дабы не получился короткий виток, все настройки производить вдали от металлических предметов . Пока всё .
Сообщение антошка »
пасиба
Сообщение Dr. Alex »
А печатку выложить можете?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение антошка »
вот
metaloplat.lay
(32.01 КБ) 339 скачиваний
:beer: :beer: :beer:
Сообщение антошка »
печатку не я делал
Вернуться в «Практика»
