Где тут Оксидные конденсаторы и какие МБМ брать?
Сообщение Satansoft »
Взята из журнала "Радио" за 1995, 3-й выпуск, 40 стр. В Описании, цитирую: "Оксидные конденсаторы К-50-35, остальные - МБМ" Поди знай какие из них оксидные (видимо предполагается на понимание читателя к применению оных)..и вот, МБМ, это целя группа кондеров, какие брать порекомендуете?
.jpg
схема жу-жучка
(163.74 КБ) 309 скачиваний
Сообщение sniff »
Оксидные это у которых "+ " стоит.Вместо мбм - К73,К78 нормально будут.
Меня зовут Денис
Сообщение Enman »
чтобы схема заработала, то немножко исправил...
Неясности: С3 - 1600 мкФ? и чем ключ SA1 реализовать?
Сообщение Enman »
1600............ а почему так скромно, микрофарад???????????...тогда уже спроси про 1600 фарад.... :)
Ключ - это выключатель света в чужом подъезде укради....(или провод от батарейки отсоедини)...
Enman писал(а):1600............ а почему так скромно, микрофарад???????????...тогда уже спроси про 1600 фарад.... :)
Эти мне сомнительного качества сканы... только я таких номиналов МБМ не вижу... По поводу выключателя интересовала его природа (цифрово-аналоговая) или как тумблер.
Конденсаторы МБМ- это вот такие:
и такие:
Сейчас вместо них обычно используют такие:
А "ОКСИДНЫЕ"- это обыкновенные ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ конденсаторы...
Кстати, особенно в достаточно старых схемах, если написано_ мкФ (или мк) то ёмкость- в МИКРОФАРАДАХ, если просто число- то в ПИКОФАРАДАХ... Для резисторов- если просто число- то сопротивление в ОМАХ, если рядом буква К- то в КОЛООМАХ, если М- то в МЕГАОМАХ...
Если на схеме написано, например, 15мк х 6в, то можете туда спокойно поставить от 10 до 22 микрофарад, напряжение НЕ МЕНЬШЕ 6 вольт.. больше- можно, от этого зависят только габариты конденсатора... Тем более, что вы сегодня вряд ли найдёте 10 микрофарад х 6 вольт.. Скорее 16 или 25 вольт.. НА ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ!! всё будет нормально работать!
Сообщение Alkul »
Мне интересно, где автор собрался найти транзисторы МП38 и МП16, если у него, конечно, не стоит ящик с деталями, которые собирал еще папа-радиолюбитель :)
А, может, это какой- нибудь ДЕДУШКА откопал на книжной полке старую подшивку "Радио", и решил "молодость вспомнить"? :))) :))) :))) Он же возраст не указал :shock:
Вернуться в «Теория»
