Что нужно для реболлинга чипа видеокарты???
Сообщение prosto_andriy »
1. Обязательно ли использовать для реболллинга нижний подогрев платы?
2. Какая пальная станция лучше подходит для реболлинга: компрессорная или вентиляторная?
3. Что лучше использовать: готовые шарики или паяльную пасту?
Если у меня уже есть паяльная паста и флюс для пайки SMD, достаточно ли будет такого минимального набора для реболлинга? Подскажите пожалуйста!
Сообщение vem566 »
Ответы.
1. Подогрев крайне желателен при установке новой микросхемы. Старая все равно труп, по этому все равно.
2. А чем, кроме конструкции они отличаются?
3. Если есть паяльная маска, то конечно паста.
Подскажите пожалуйста, какой флюс лучше всего подходит для реболлинга??? Думаю заказать из Китая RMA-218 в такой упаковке. Намного ли её хватит (на сколько микросхем)???
Сообщение Рязанцев Владислав »
Огого, топикстартер собирается заниматься этим многократно, видимо в коммерческих целях.
В таком случае лучше не экономить на инструментах и расходниках.
Ваши хотелки за ваши деньги
Рязанцев Владислав писал(а):Огого, топикстартер собирается заниматься этим многократно, видимо в коммерческих целях...
Меня просто интересует, хватит ли такой упаковки для тренировок? Есть несколько старых видеокарт, на которых можно потренироваться (выкинуть их не жалко).
Кроме того, ведь этот флюс (как я думаю) может пригодится и для обычной пайки SMD деталей (например вместо канифоли). Или я ошибаюсь???
Сообщение vem566 »
Флюс, он и в Африке флюс. Но флюсы бывают разные. С разной степенью активности. Соответственно, с разными требованиям по их удалению после пайки. Некоторые вообще нельзя применять в радиотехнике, а некоторые можно не смывать.
А подойдет ли для реболлинга BGA чипов обычная канифоль, растворённая в спирте??? Кто нибудь пробовал её для этого использовать?
P.S.: Уже заказал себе самый дешёвый держатель чипов для реболлинга такого типа!!! Осталось купить трафареты (шаблоны) для BGA контактов!
prosto_andriy писал(а):...Уже заказал себе самый дешёвый держатель чипов для реболлинга такого типа...
Посылка из Китая "пришла" примерно за 20 дней (продавец отправил почтой Гонконга). Выкладываю реальные фото этой штуковины:
Собрана на удивление качественно! И в комплекте есть шестигранный ключик для регулировки:
(73.72 КБ) 6823 скачивания
(28.32 КБ) 6733 скачивания
Сообщение Rtmip »
как в работе это, покажите фото, плиз :)
Rtmip писал(а):как в работе это, покажите фото, плиз :)
В работе пока не проверял - нет нужного BGA трафарета, но Вы можете посмотреть видео, в котором мастер использует точно такую же штуковину:
P.S.: у китайцев эту штуковину можно купить в наборе с несколькими сотнями(!) трафаретов под разные чипы!
Сообщение Rtmip »
понятно, осталось купить или сделать нижний подогрев, насадки на фен и хорошие трафареты :)
Сообщение varvik85 »
Нижний подогрев нужен,без него плата будет деформироваться в разные стороны,сам многократно был свидетелем,используйте простой строительный фен с приспособлением в виде термопары и мультиметра для измерения температуры,вместо нижнего подогрева можно использовать лампу прожектор от 500W и выше,греет нормально,при таком наборе в 2000 руб можно вполне перепаивать видеочипы,главное соблюдать температуры.
где-то слышал, что перед тем, как нагревать плату нужно обязательно выпаять из неё все электролиты (электролитические конденсаторы)! А танталовые конденсаторы выпаивать обязательно???
Сообщение котзилла »
не обязательно просто на всякий случай фольгой оберните и усё :))
как мяукнется так и откликнется
Подскажите плиз, как восстанавливают контакты микросхем, у которых в центе контактная площадка???
Для этого нужен какой-то специальный трафарет? Если нет, то как дозируется припой, чтобы микросхема запаялась ровно???
Сообщение Rtmip »
Равномерно облуживаете и припаиваете, когда припой расплавится можно чуть подправить пинцетом или иголкой. Спец трафарета под эту микросхему
не надо. Или в чем смысл вопроса? :)
Rtmip писал(а):Равномерно облуживаете и припаиваете...
Без трафарета получается так (фото кликабельно)
На площадке в центре собирается куча припоя, а на некоторых выводах его почти нету! :facepalm:
Чтобы убрать лишний припой, микросхему нужно как-то зафиксировать! :solder: Но вот как именно?
Она ведь по размеру не намного больше спичечной головки!
Сообщение Rtmip »
Фиксировать можно разными способами. По уму "инженерный столик". Мне лень его доставать или уже руку "набил", поэтому просто,
пинцетом держу микросхему, паяльником снимаю припой. В центре снимаю максимально, чтобы без наплывов и бугорков. Выводы,
наоборот, делаю маленькие капельки. Припой со свинцом. Далее фен, флюс, чуть толкнул в бок - видно, что на месте, все. :)
Если у Вас не получается, просто приклейте корпус на белый лейкопластырь к столу: одна полоска к микросхеме, выходит на 1 см за края.
Эти "концы" выходящего пластыря клеите двумя полосками к столу. Все, обе руки свободны. Перед феном обязательно смыть остатки
клея пластыря с корпуса! Кстати, справа у Вас капельки на выводах получились хорошие. Можно сделать тоже самое но с платой, а с
микросхемы просто снять весь припой. Но тут могут быть подводные камни, хотя на Вашей плате их нет, все нормально.
Rtmip писал(а):Фиксировать можно разными способами. По уму "инженерный столик"...
Вы имеете в виду что-то типа такой штуковины???
Только что вспомнил, что у меня есть похожая :))
Сообщение Rtmip »
Здравствуйте.
Вот вроде этого, там углубления под разные корпуса сделаны. Популярно было лет 10 назад. Ваш держатель для плат хороший. :)
Вернуться в «Практика»
