Ищу схему магнитолы Вега РМ250С5 в хорошем разрешении
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Ищу схему магнитолы Вега РМ250С5 в хорошем разрешении. Если схема от UA0FKI то не надо - она есть но разрешение такое что понять очень трудно. Собственно задача поставить вместо магнитофона МР3-проигрыватель но клиент пожелал чтобы еще и радиоприемник работал (хотя ИМХО он не нужен так как на АМ вещания нет, а УКВ 68-73МГц и стереодекодер соответствующий) Собственно все что нужно разобраться с подачей питания в режиме проигрывателя - куда подавать звук и по схеме UA0FKI понять можно
P.S. Я сам бы конечно выкинул абсолютно все потрохи, оставил бы только "прицепной" БП в котором трансформатор (хороший) да выпряитель. А потом из 24В делается +9 и +6 :facepalm: Но вот встраивать самодельный приемник конечно можно но приборов для настройки просто нет :dont_know: :cry:
Nicacoi
Re: Ищу схему магнитолы Вега РМ250С5 в хорошем разрешении
Сообщение Nicacoi »
Держите.
250С5.djvu
(189.55 КБ) 805 скачиваний
Bear2011
Nicacoi
Блин Ну вот для кого я писал что UA0FKI не надо!!!!
Вы сами смотрели то что предлагаете???
otest
Сообщение otest »
Всё в схеме видно. Что тебе нужно куда подать? Обознач ,что не понятно в схеме. Я вижу приёмник , магнитофон и унч. О каком проигрователе речь ведёш.
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
otest писал(а):Всё в схеме видно.
Согласен, а сделаешь масштаб 800, так транзистор почти во весь экран.
Bear2011
Это я тоже вижу :))
Да китайская колонка на ней написано HY-A3. Человек ее в сумке носил. Положил на сиденье в машине и на нее сел :shock: Динамики и корпус раздавил. Кстати похоже одноразовая вешь была - корпус клееный, неразборный. Внутри две платы - одна картридер с проигрывателем м/с в виде капли компаунда и плата УНЧ на двух 8002 (я даташит нашел это мостовой УМЗЧ) Разобрался с выходами платы картридера - подавал с него на 1,3 контакты блока регуляторов магнитофона, питание брал с +9В черен КРЕН (проигрывателю нужно 5) Все работает но нужно кнопку магнитофона на воспроизведение нажимать чтобы питание подать :dont_know: Я вот это и ищу - где контакты замкнуть чтобы питание на УНЧ постоянно подавалось
otest
Сообщение otest »
Толком не понял . Если нужно включить УНЧ этой шарманки, то подай на пред. +9в минус на корпус.
Bear2011
Да нужно именно это. Просто по схеме непонятно ГДЕ этот выключатель который подает питание на УНЧ
otest
Сообщение otest »
И по схеме всё понятно. У тебя в другом проблема.
DS21RU
Сообщение DS21RU »
Скажите пожалуйста на какой БП (с какими параметрами?) можно заменить оригинальный? там просто есть показатель 24VA который вгоняет меня в ступор? с какими параметрами можно взять? :solder:
m.ix
Сообщение m.ix »
Алексей1533
Сообщение Алексей1533 »
Доброго дня , уважаемые специалисты ! Нужна схема Вега - 251С . Не могу найти , Помогите !
Вернуться в «Ищу...»
