Вот видео с этим усилителем.
http://www.youtube.com/watch?v=FhTFj_wpJKI
Проблема в том, что даже без сигнала и без динамика на выходе идёт сильный нагрев самой микросхемы. Если впаять на место резисторы, которые стоят в цепочке Цобеля, то они через 5-7 секунд начинают дымить. Схема из даташита. Страница 18, сам даташит прикрепил.
Дросселей по питанию и на выходе нет, вместо них стоят перемычки. Пока что нет возможности их купить.. Так же я прикрепил печатную плату в формате Sprint Layout 5.0.
И ещё. Такого радиатора, как у меня, должно хватать на пол мощности этого усилителя. Максимальная мощность при 0,5% гармоник 90W, пиковая (при 10%) около 120W при напряжении питания +/- 24 вольта. КПД ~90%
- ClassD_NOTMY.lay
- (63.46 КБ) 640 скачиваний
- TDA8924TH.pdf
- (720.84 КБ) 296 скачиваний
