Хочу сделать свой коптер.
Сообщение promistrio »
Добрый день, товарищи.
Дело вот в чем. Я хочу сделать свой коптер. Стараюсь реализовать его с как можно меньшими затратами. На данный момент могу сказать вот что.
- Сердцем коптера будет Arduino.
- Словно еврей, выбрал самый оптимальный двигатель по отношению цена/качество. Не могу определится между моделями CF2822 и CF2812.
- Главный вопрос. Как организовать питание устройства с 5-ю двигателями и 1 arduino? Аккумулятор? Какой? Еще нужно регулировать мощность каждого двигателя. Скажите мне, куда копать.
P.S. Первый раз на вашем форуме:).
Сообщение Иван Найдёнов »
Может несколько аккумов от телефона?
Проигрывать всегда больно... Истово верить в свою правоту — и всё равно проиграть.
Сообщение Slabovik »
Не хочу показаться грубым, но... идите-ка вы RC Design читать (сайт такой). Там очень-очень много народу делится опытом как раз по вашей теме...
p.s. Вопрос, заданный вами, очень обширный, но судя по тому, как вы его задали, вы никогда этим не занимались. Именно поэтому настоятельно рекомендую потратить недельку-другую, читая (и общаясь на том форуме) про то, как это делают другие...
Slabovik, спасибо за ресурс, классная вещь.
Не вариант, ибо они тогда должны быть идеальными, а если один раньше остальных просядет? Худо дело будет.
Короче в рамках этой темы еще один теоретический вопрос на засыпку.
- Можно ли подавать на двигатель усиленный сигнал ШИМ, вместо установки регулятора мощности? Тут тебе и экономия энергии и отсутствие греющихся элементов. Опасно ли это для моторчика? Будет ли вообще работать?
Смысла не имеет, т.к. в настоящем регуляторе есть всё, что необходимо. Незачем изобретать велосипед. Найдите принцип работы таких моторов и обалдейте от того, как там достаточно всё сложно. По этой причине "мозгом" этих регуляторов также является микроконтроллер.
promistrio писал(а):- Можно ли подавать на двигатель усиленный сигнал ШИМ, вместо установки регулятора мощности? Тут тебе и экономия энергии и отсутствие греющихся элементов. Опасно ли это для моторчика? Будет ли вообще работать?
Если вы внимательно посмотрите, то выбранный вами моторчик- БЕЗКОЛЛЕКТОРНЫЙ- он работает по принципу синхронного трёхфазного мотора.. Просто так сигнал с ШИМ- а на него подавать нельзя.
Аккумуляторы от сотового тоже использовать не получится- существуют специальные модельные аккумуляторы, которые могут отдавать большие токи..
http://www.parkflyer.ru/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/index.asp
http://www.capitalhobbies.com/
http://www.hobbycenter.ru/index.php?name=about_us
http://forum.rchobby.ru/
http://www.rcdrive.ru/
зы: Если на паркфлаере или хоббикинге увидите ОЧЕНЬ СМЕШНЫЕ ЦЕНЫ- особо не радуйтесь- там доставка :facepalm: :shock:
зызы: Вообще, жаль, что на модельном форуме мало радиолюбителей, а на радиолюбительском- моделистов... :dont_know:
АлександрЛ писал(а):жаль, что на модельном форуме мало радиолюбителей, а на радиолюбительском- моделистов...
По простой причине, что изготовляя модель, моделист совершенно не желает тратить время на то, чтобы изобретать ещё раз то, что уже изобрели и воплотили. Он использует по-максимуму уже готовую аппаратуру. В противном случае, он модель построить просто не сможет, завязнув в изготовлении всех этих мелочей. Это аналогично тому, что лётчик не занимается конструированием самолёта - он летает, а конструктору самолёта просто некогда летать... и т.д.
Да, но тогда радиолюбитель, задумавший сделать модель, на радиолюбительском сайте попадает в "информационный вакуум"
На самом деле электроники для радиоуправляемых моделей сейчас существует не промто много, а ОЧЕНЬ МНОГО... Просто надо ещё ТАМ "повариться"- получится спец, который сможет связать оба "направления" хобби... :))) :)))
Ссылок на модельные сайты я накидал...
Кстати, в вертолётах и ХХ "коптерах" для упрощения управления применяют гироскопы.. Пока такую "хитрую примочку" не изобрели, на вертолётах было ОООООчень трудно летать..
Само собой, я буду использовать гироскоп. Какой аккумулятор лучше? Наверное на ebay заказать адекватнее. Все равно оба китайские. Хотя учитывая их возможности не могу придумать, как подключить arduino, не спалив его. Тупо сопротивление навесить? Не фонтан.
У меня не такой мотор:)
Наверное лучше сделать отдельное питание для контроллера. Вот такую штуку нашел для движков. http://www.ebay.com/itm/Turnigy-2200mAh ... 27dd74644e
Что я вообще хочу? Необходимо сделать управляемое летающее устройство, которое нужно будет продемонстрировать в помещении. Кроме квадрокоптера я ничего не придумал. Уличное функционирование тоже желательно. А нет схем готовых регуляторов?
promistrio писал(а):У меня не такой мотор:
Если у вас не "такой", на кой вы в первом посте его указали:
CF2822 - это классический трёхфазный аутруннер. В каком месте он "не такой" ?
Сейчас вам жалко 15$ на готовый (и лёгкий!) контроллер, но вы готовы потратить месяц-другой на разработку чего-то своего? А потом в итоге всё-равно купите готовый....
Идите-ка вы... RC Design читать....
Одновременно читаю RC Design и задаю глупые вопросы. Именно там написано о выигрыше при создании самодельного регулятора. Тогда посоветуйте регулятор для CF2812.
Вернуться в «Теория»
