Программирование EPROM 27E512
Сообщение wss60 »
Не могу разобраться, как правильно программировать EPROM?
Я так понимаю для стирания нужно:
1.выставить адрес
2.подать на “OE\Vpp” 14 вольт
3.дернуть на 100ms “CE”
W27E512.pdf
datasheet
(185.33 КБ) 382 скачивания
(29.23 КБ) 1411 скачиваний
ПРОГРАММИРОВАТЬ или СТИРАТЬ?
Чтобы "не мучиться" вот: http://nick17.ru/radiotehnika/proshivka ... e-w27c512/ "стиралка", и там- же, если поискать, есть ссылка на "прошивалку"
Стирается W27C512 только ЦЕЛИКОМ!!
Сообщение wss60 »
АлександрЛ писал(а):ПРОГРАММИРОВАТЬ или СТИРАТЬ?
Для начало стереть
С программированием вроде попроще:
выставить адрес\данные, подать 12вольт на “OE” и дернуть “CE”
Спасибо!
А 64 килобайта по одному байту программировать- мозги не ох%еют сварятся? Может, проще программатор под такую микруху собрать?
Вот тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=101448 один кот собирает... Возможно, с той же целью, что и вы.... :))) :)))
Сообщение wss60 »
Таким способом только К556РТ4 программировать. :)
Для автоматизации процесса буду использовать микроконтроллер.
Сообщение misyachniy »
wss60 писал(а):Таким способом только К556РТ4 программировать. :)
К556РТ4 программируется побитно.
misyachniy писал(а):К556РТ4 программируется побитно.
Ну, скажем так: Эти ПЗУ- хи, когда "чистые", там везде "прописаны" единички.. в ноль можно перепрограммировать выборочно любой бит, а вот "прописать" единички можно только все сразу..
АлександрЛ писал(а): Ну, скажем так: Эти ПЗУ- хи, когда "чистые", там везде "прописаны" единички.. в ноль можно перепрограммировать выборочно любой бит, а вот "прописать" единички можно только все сразу..
"Прописывание единичек" в К556РТ4 возможно.
После программирования производиться электротермотренировка.
Микросхемы в которые после электротермотренировки "прописались единички" считается браком.
Сообщение hrpankov »
Erase Mode
The erase operation is the only way to change data from "0" to "1." Unlike conventional UVEPROMs,
which use ultraviolet light to erase the contents of the entire chip (a procedure that requires up to half
an hour), the W27E512 uses electrical erasure. Generally, the chip can be erased within 100 mS by
using an EPROM writer with a special erase algorithm. Erase mode is entered when OE/VPP is raised to VPE (14V), VCC = VCE (5V), A9 = VPE (14V), A0 low, and all other address pins low and data input pins high. Pulsing CE low starts the erase operation.
Program Mode
Programming is performed exactly as it is in conventional UVEPROMs, and programming is the only
way to change cell data from "1" to "0." The program mode is entered when OE/VPP is raised to VPP
(12V), VCC = VCP (5V), the address pins equal the desired addresses, and the input pins equal the
desired inputs. Pulsing CE low starts the programming operation.
Сообщение wss60 »
Не получается стереть eeprom по этой схеме.
Подаю 14.35V, замыкаю CE на корпус, напряжение на 24,22 выводе падает до 10V, но ни чего, ни стирается?
wss60 писал(а):Не получается стереть eeprom по этой схеме.
В "ЭТОЙ " схеме "полная фигня"
В схеме стабилизатор напряжения и два резистора, на картинке два кварца, два стабилизатора напряжения, USB разъеи, светодиоды
Сообщение wss60 »
misyachniy писал(а):В схеме стабилизатор напряжения и два резистора, на картинке два кварца, два стабилизатора напряжения, USB разъеи, светодиоды
На картинке программатор, а не стиралка. :))
Сообщение m.ix »
А что сложного обратиться к тем у кого есть программатор?
Или мы не хотим ездить на машине, потому что есть ноги.
Так надёжнее дойти до цели.
wss60 писал(а):На картинке программатор, а не стиралка. :))
Я писал о том, что схема не подходит к картинкам.
Стирать можно не только по приведенной схеме, а и с помощью команд и программатора.
Если вы планируете записать что либо на программматоре, то с его помощью можно и стереть.
Сообщение wss60 »
Программатор, который на фото (с кварцем и пр.) не умеет стирать!
Поэтому автор статьи изготовил к нему “стиралку”, которая почему то у меня не работает.
Программатор мне не нужен: устройство, которое я собираю уже входит функция программирования данной памяти!
Мне нужно только стереть. :))
Сообщение otest »
Стереть значит записать FF по всем адресам.
Смотри на корпусе напряжение программирования Vpp.
Сообщение wss60 »
Кажется, нашел причину: для моей eeprom(tms27c512) нужно подавать не 5V, а 6.5V и адрес A9 похоже нужно на землю подключить.
...неупрямтесь, уже несмешно: :evil: :evil: :evil:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1964052
Сообщение wss60 »
hrpankov писал(а):...неупрямтесь, уже несмешно: :evil: :evil: :evil:
Перепутал с программированием. :oops:
В общем, внимательно посмотрел даташит (TMS27PC512): оказалось, что у меня однократно программируемая память – PROM. :oops:
Буду искать другую…
Сообщение m.ix »
чё робяты-котяты
у меня аналогичная 1024 микра
программатор тритон
эту микру программно не стирает
они одноразовые или требуют рентгена.
на корпусе пишется напряжение программирования а не стирания!
микра стоит в картридже game boy
есть ещё и снятые
