Попал в руки DVB ресивер HUMAX CX-1220T. Прошивка вся на финском,который я не понимаю. И вообще ресивер какой-то странный,похоже он то ли под наземное DVB вещание переделан то ли под кабельное. Вопрос: подойдет ли к нему прошивка от какого-нибудь похожего ресивера,принимающего спутники?
Процессор: OMEGA STi5118
Тюнер Samsung DNOS886ZV302A
На плате сбоку надпись T/C1600 V1.0
При подключении к компу через ком-порт (115200 8N1)
и включении питания выдает вот такие строчки:
В**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B0100280003b555
**B070000000067d4
Похоже на протокол XModem. Осталось выяснить можно ли слить оттуда имеющуюся прошивку и залить какую-нибудь другую. Но дальше пока умных мыслей нет как это сделать.
Помогите найти прошивку для DVB ресивера
- WatchCat
- Это не хвост, это антенна
- Фото платы
- (240.7 КБ) 491 скачивание
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Re: Помогите найти прошивку для DVB ресивера
Прошивка от другого может подойти - надо искать, есть ли его аналоги.WatchCat писал(а):Попал в руки DVB ресивер HUMAX CX-1220T. Прошивка вся на финском,который я не понимаю. И вообще ресивер какой-то странный,похоже он то ли под наземное DVB вещание переделан то ли под кабельное. Вопрос: подойдет ли к нему прошивка от какого-нибудь похожего ресивера,принимающего спутники?
http://www.humax.fi/ - оно?
там ПО есть в разделе "Download Center", инструкция гласит:
Ресиверы на STi5118 возможно заливаются и через COM-порт специальным софтом, а при необходимости шьются и через JTAG, как на STi5518.Обновление программного обеспечения:
1. Скопируйте файл HDF в формате FAT32 в пустую флешку.
2. Измените имя файла, чтобы "HDPVR_5000T_upgrade.hdf."
3. Выключите приставку и отсоедините сетевой шнур.
4. Вставьте телеприставки USB Flash Drive (разъем USB расположен на передней панели).
5. Вставьте шнур питания в месте в то же время, нажав на кнопку питания на передней панели неоднократно (painelutiheys около 3 раз в секунду).
6. Когда на дисплее появится "скачать", вы можете остановить кнопку питания сжатия.
7. Когда на дисплее появится "100%", вы можете удалить флешку, и нажмите кнопку питания на передней панели выполняется перезапуск устройства.
8. Готово.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- WatchCat
Вот потому-то тут и написал - может быть кто-то аналог подскажет.Psychotherapeutics писал(а):Прошивка от другого может подойти - надо искать, есть ли его аналоги.
У этого ресивера НЕТ разъема USB.4. Вставьте телеприставки USB Flash Drive (разъем USB расположен на передней панели).
Вот бы узнать как этот софт называется?Ресиверы на STi5118 возможно заливаются и через COM-порт специальным софтом
Именно от старых humax,а не от новейших.
в явном виде разъема jtag там на плате нет,хотя наверно где-нибудь к дорожкам можно подключиться.а при необходимости шьются и через JTAG, как на STi5518.
Я пока надеюсь найти софт,который поймет ком-порт этого ресивера. Прошивали же их чем-то лет пять назад. Написал приятелю-установщику тарелок,но он пока молчит.
Oleksandr67
- Родился
Привет .
Помогите найти прошивку - TELEVES. RSD-7297.
Процесор - OMEGA
ST i5518 DVC
D3C-J310JVI
J22OKO319
MALTA
Одни написали это клон - Glodo3000-6000
Другие пишут это - Comag_SL55
вот фото МЕНЮ
При держании в переди кнопки выключенния и включеннии ресивера в резетку появляется
МЕНЮ ЗАГРУСКИ вот фото
ТАМ видно (Loader Version) 3.1
У Glodo3000-6000 загрущик 1.0.7
Пробовал Comag_SL55 софтом перешить - не могу.
Помогите кто может.
Дайте сылку как прошивать (подробнее) и чем
ЕСЛИ НЕ ТЯЖЕЛО заранее БЛАГОДАРЕН
Процесор - OMEGA
ST i5518 DVC
D3C-J310JVI
J22OKO319
MALTA
вот фото МЕНЮ
Помогите кто может.
- фото МЕНЮ
- (144.14 КБ) 498 скачиваний
- фото МЕНЮ ЗАГРУСКИ
- (91.4 КБ) 404 скачивания
