ремонт VGA на ноутбуке
Pashtet
Сообщение Pashtet »
Подскажите как внешний монитор определяет что он подключён, как ноутбук определяет, что к нему монитор подключён. будет ли монитор внешний высвечивать изображение BIOS т. е. изображение до загрузки драйверов. ноутбук EMachines e525 . какая частота на выводах синхронизации
dr.doc
Re: ремонт VGA на ноутбуке
Сообщение dr.doc »
На VGA аппаратная перемычка, на остальных не знаю.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Pashtet
Сообщение Pashtet »
ноутбук я так понял определяет монитор по ID битам
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А в самых старых, аналоговых мониторах?
Pashtet
Сообщение Pashtet »
в интерфейсе VGA
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Тоже. Даже у самых старых аналоговых мониторов есть цифровой канал DDC, похожий на шину I2C. Распаян на штекере D-sub, не помню только, на каких пинах.
Заметили, что даже у мониторов на катодной трубке, в свойствах монитора написано его название и модель? Монитор по этой шине через видеокарту говорит драйверу и системе, кто он такой, и свои параметры.
Pashtet
Сообщение Pashtet »
4 11 12 15 выводы
Андрей Бедов
Вывод 12 - шина ДДС. По ней монитор может передать ВСЮ информацию о себе, включая год и неделю выпуска. У меня 2 старых монитора на катодных трубках, начала 2000-х, изумительно всё о себе рассказывают в свойствах видеокарты.
Pashtet
Сообщение Pashtet »
а монитор как определяет что его подключили? есть только догадка что на каком-то выводе синхронизации стоит ключ
Последний раз редактировалось Pashtet Ср мар 26, 2014 23:39:13, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Один из пинов при вставке штекера замыкается на землю.
Что конкретно хотите сделать?
Pashtet
Сообщение Pashtet »
подключаю монитор к ноуту, а монитор пишет проверьте кабель, матрицы на ноуте нет
Pashtet
Сообщение Pashtet »
моник рабочий 100%
Martin76
Сообщение Martin76 »
По 10 му контакту определяется подключение, он с землей должен быть соединен.
Pashtet
Сообщение Pashtet »
scheme-emachines_e525_compal_la-4851p-401636.pdf
(1.06 МБ) 414 скачиваний
на 18 странице 5 вывод VGA который CRT_DET# куда он идёт????
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Андрей Бедов
Молодой ты еще, просто не встречал мониторов без DDC А у меня был с ними забавный случай. Привез я в одну организацию новые мониторы Samsung 3Ne (как раз с DDC) Подключаем его к компу с видеокартой Trident и.... Нортон черно-белый :shock: :dont_know: Начал разбираться выяснилось что из-за DDC если монитор включиться ДО того как включиться компьютер, картинка ч/б если сначала включить компьютер а через минуту-другую монитор все нормально (до первой перезагрузки) В общем выломал штырек на разъеме VGA монитора все стало нормально
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Бук не всегда автоматически переключается на внешний моник. На некоторых буках нужно еще нажать специальную функциональную клавишу включения внешнего моника. У меня на Acer'е это Fn+F5. Обозначается обычно как два экрана, разделенных вертикальной чертой.
Андрей Бедов
Bear2011 писал(а):Молодой ты еще... Подключаем к компу с видеокартой Trident и... Нортон черно-белый...
Ну Вы привели неудачный пример... Двадцатилетней давности...
Конечно: Norton, DOS, Trident ещё на ISA наверно... Тут какие хочешь глюки могут быть с относительно новым монитором... Слышали о стандарте VESA наверно? Тот Trident ИСАшный мог тогда запросто ещё не поддерживать его. Максимум - версию 1.
Не монитор виноват, а древняя видеокарта, которая его не поняла.
Bear2011
Естественно :)))
Да. Даже продавал видеокарты Cirrus Logic под VESA на 486DX2-66
Все верно. Я сказал что мониторы были и без DDC. В ответ на ваше
Pashtet
Сообщение Pashtet »
этот переключался автоматом! без драйверов он переключится???
Андрей Бедов
Выход вижу только один - обмануть монитор. Сажаете 10 пин мониторного штекера на землю, и включаете наебук. Если на VGA-выходе наебука присутствуют сигналы, монитор будет показывать.
