Одна методика расчета ОУ - разные результаты
Сообщение mp26a »
Здравствуйте!
Есть у меня книжка Операционные усилители для всех, где приводится методика расчета схемы усилителя на ОУ с однополярным питанием. Как я понял расчет ведется для идеального ОУ. Произвел расчет, собираю макет в Proteus, выбрал хороший по даташиту ОУ TL072, запускаю - не работает, то есть выходное напряжение при заданном входном вообще не соответствует, меняю ОУ на NE5532 - тоже самое. Ставлю простейший LM358 - все сходится. Объясните пожалуйста, почему так?
Сообщение vem566 »
А где модели протеуса?
Сообщение mp26a »
Извините, забыл, да приболел.
Вот в архиве с тремя разными, только LM358 работает как надо.
Вот требуемая характеристика:
Vout = 328.2Vin - 0.755
я еще методику расчета привел из книги Брюс Картер и Рон Манчини, Операционные усилители для всех Изображение
amplifers.zip
(52.95 КБ) 134 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Вы при однополярном питании на ОУ без Rail to Rail собираетесь усиливать сигнал около нуля вольт?
Сообщение mp26a »
То есть нужно двухполярное питание?
Сообщение mp26a »
Все решилось выбором ОУ OP196. Модель во вложении.
OP196.zip
(16.67 КБ) 129 скачиваний
Вернуться в «Практика»
