Здравствуйте! Попал в руки осциллограф с1-81, и изначально в плачевном состоянии. Начал ковырять и не все получается. Начну с истории, прибор был найден у знакомого в гараже, и использовался ним последние лет 5, в качестве подставки, для канистр, при включении, на ЭЛТ ничего не загоралось. По мере разборки обнаружил массовую ампутацию конденсатором серии КМ*, по мере их впаивания, прибор начал оживать. Блок питания в норме, все модули заработали, с прочего только один оторванный проводок, в конце, не заработала только синхронизация. На "задержку", "уровень" и "стабильность" никак не реагирует, но при переключении режима, на "внешн.", луч пропадает совсем. Начал более детально рассматривать блок синхронизации.
В документации пишут про транзисторы Т13-Т17, диоды и ручки. Т17 отвечает за регулировку напряжения с R6(ручка "уровень" на блоке синхронизации), он исправен, на Гн.39 картинка соответствует таблице осциллограмм. На затвор Т13 подается сигнал с напряжением 0.7В, но на истоке (Гн.35) вместо усиления он едва заметен с амплитудой 60мВ. Соответственно попадает на базу Т14,и на эмиттерах он так же едва заметен. Так понимаю Т14 и Т15 работают в связке, но на базе Т15(Гн.37) сигнал отсутствует, там только постоянное напряжение с эмиттера Т17, меняется с положением R6. По ттх там должен плавать сигнал, в интервале напряжений R6, но увы, и откуда ему там взяться, мне не видно.
Далее с коллекторов Т14, Т16 ничего не попадает на R132, R135, и на базе Т15(Гн.36) глухо. Далее чувствуя слабости собственных когтей, прошу помощи, у мастеров дела.
Схема и мануал C1-81
