dt_andrew писал(а):никаким потенциометром проверить нельзя BUS_ENABLE - выбор протокола обмена
SPI или I2C
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой, в душевом боксе встроенный ФМприёмник перестал ловить станции. Ранее он работал в режиме автопоиска как по возрастанию частоты, так и в обратную сторону. Сейчас же поиск идёт, но ничего не находит и останавливается, видимо, пройдя весь диапазон. ФМтюнер собран на модуле TEA5767, а вот управляет им неизвестная микросхема без маркировки (24ноги) - микроконтролер, который, судя по всему, продолжает работать, как и раньше, т.е. индицирует автопоиск миганием светодиода, дает звуковой сигнал при нажатии сенсорных клавиш, управляет включением и выключением света и вентилятора в боксе. Подскажите, пожалуйста, каким образом проверить работоспособность ФМмодуля?
