Пьезоэлемент зажигалки
Сообщение дельфин »
Пьезоэлемент зажигалки искру дает, но зажигалка зажигается с 10-го раза. Что-то случилось с пьезоэлементом или причина в другом? Сколько может работать пьезоэлемент?
Сообщение Maykill »
сырость
вечно...пока не отсыреет :))
цена вопроса 10 рэ
Сообщение дельфин »
А что там в ней отсыревает? Пластмасса? ))
Вопрос не в цене, а в принципе.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Проблемы с газом.
Сообщение Maykill »
дельфин писал(а):А что там в ней отсыревает? Пластмасса? ))
отсыревает поверхность между контактами, дающими искру....дальше обьяснять?
прогрев решает...и да...газ..... :))
если элемент-кристалл сегнетовой соли- то сырости боится и он
Сообщение дельфин »
Котбазилио писал(а):Проблемы с газом.
"ГАЗ высокой степени очистки для заправки турбо и электронных зажигалок" 200 мл.
На обороте, мелким шрифтом: "Универсальный газ для заправки зажигалок высокой степени очистки пропаном/бутаном".
Не годится?
Maykill писал(а):отсыревает поверхность между контактами, дающими искру....дальше обьяснять?
Да. Если можно.. Пьезо (электрическая часть) все залито в пластмассе и как бы не разбирается.. Проводок выведен наружу.. Где контакты? Какие контакты?
Maykill писал(а):прогрев решает
Как сильно греть? Не взорвется? У меня зажигалка лежала на столе под настольной лампой - бахнула как питарда, едва заикой не стал. Страшно греть.
Maykill писал(а):если элемент-кристалл сегнетовой соли- то сырости боится и он
А как узнать, какая там соль у него внутри?
Ещё варианты- внутрь зажигалки что- то попало, искра "бьёт" не в сопло, а куда- нибудь "в сторону", попало что- то изолирующее на "проволочный электрод".. Попробуйте нажимать на клапан "медленнее" :)))
Сообщение Рязанцев Владислав »
Да хватит над человеком издеваться.
Напомнили мне одного бедного человека с сегодняшнего чемпионата Казахстана по танкам. Он задал какой-то вопрос разработчикам, который начинался на: "Мне трудно играть в WOT, когда они станут легче?", на что весь зал ответил ему смехом :)))
А тут все просто. Пьезогенератор деградирует, искра есть, но ее температура уже меньше, и визуально она становится тоньше, из-за чего и не поджигает как положено.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение дельфин »
АлександрЛ писал(а):внутрь зажигалки что-то попало, искра "бьёт" не в сопло, а куда- нибудь "в сторону"
Разряд "бьёт" по пружинке. Пружинка чистая, ровная. Ничего не попало.
АлександрЛ писал(а):Попробуйте нажимать на клапан "медленнее"
Пробовал.. и медленно, и быстро - не горит от первого щелчка.
Рязанцев Владислав писал(а):Пьезогенератор деградирует
Хмм.. А сколько он должен работать до начала деградации?
Рязанцев Владислав писал(а):бедного человека
Да не в цене дело.. Дело в принципе, в знании, в понимании сути.
АлександрЛ писал(а):Пьезогенератор
А как он называется у Гугла? Хотел почитать, но не смог ничего найти.
Бедный в смысле моральном, а не материальном :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Конечно деградирует. С каждым ударом потихоньку разрушается кристаллическая решетка.
Где-то читал/слышал, что теоретически - пара тысяч нажатий. Минус китайское "качество"...
YS
Сообщение YS »
Собственно, проводок и пружинка, в которую бъет искра, это контакты. Искровой промежуток.
Zud
Сообщение Zud »
Возможно пьезоэлемент раскололся, и ток и продолжительность искры\дуги уменьшилась.
Вам так дорога эта зажигалка? :shock: Чаще всего, "пьезогенератор" одинаковый во всех зажигалках- возьмите "одноразовую" пьезозажигалку и переставьте пьезогенератор с неё в свою.. Обращайте внимание на длинну проводка "донора"- он бывает разный.
А так- да, бывает- даже зажигалки "из одной коробки" зажигаются по- разному.... Китаися, однако... :))) :)))
А "хохмы ради" попросите кого - нибудь сдавить пьезогенератор пальцами.. (шутка).. - непередаваемые ощущения... :)))
АлександрЛ писал(а):Вам так дорога эта зажигалка? :shock: Чаще всего, "пьезогенератор" одинаковый во всех зажигалках- возьмите "одноразовую" пьезозажигалку и переставьте пьезогенератор с неё в свою.. Обращайте внимание на длинну проводка "донора"- он бывает разный.
Вот именно это я и говорил. Кто курящие, те запросто могут понять, что в обычных газовых пьезозажигалках стоят те же элементы, что и в "курительных". И на оборот.:)
Легкое покалывание- не более. Лучше генератор маркса использовать :)))
Сообщение Microtech »
Там 2 столбика из пьезокерамики, электрически соединённых параллельно. Столбики расположены вертикально. Ударный механизм бьёт по верхнему, а нижний столбик утыкается в железный цилиндрик - наковальню. Высоковольтный импульс снимается с середины, с медного контакта, соединённого с выходным проводком. Всё это залито эпоксидкой для изоляции и защиты от влаги. После пары сотен щелчков, вся эта керамика даёт трещины, крошится и разваливается. Энергия искры резко падает.
Удивляет цена вопроса. Тонкий механизм, куча деталей, куча материалов, серебро, разные сорта стали, медь, пластик, пьезокерамика, эпоксидка. А стоит 20р. + газ и клапан с не менее сложной конструкцией.
дельфин Купите китайскую зажигалку, аккуратно разломайте и замените пьезоэлемент в Вашей, более ценной.
p.s. разряд от такого пьезоэлемента я практически не чувствую, смело проверяю искру через свои пальцы. А некоторые люди испытывают сильные эмоции и боль... :facepalm:
Сообщение Соник »
Microtech писал(а): Удивляет цена вопроса. Тонкий механизм, куча деталей, куча материалов, серебро, разные сорта стали, медь, пластик, пьезокерамика, эпоксидка. А стоит 20р. + газ и клапан с не менее сложной конструкцией.
Серебро стоит копейки.
При промышленном производстве, когда такое барахло штампуется автоматами, миллионами штук, оно тоже стоит копейки :)
Microtech писал(а): некоторые люди испытывают сильные эмоции и боль... :facepalm:
Сообщение vlipt »
Мне кажется интересным вопрос об электрических параметрах пьезоэлемента зажигалки. Напряжение импульса.
Кроме того, как нас учила коммунистическая партия, пьезоэлементы обратимы. Если по ним щелкнуть, они дают импульс электрического тока. А если подать эл. импульсы, то они начнут колебаться. Пытался ли кто-нибудь использовать их в качестве излучателей (к примеру, ультразвуковой ванночки)?
Параметры? В среднем 1000 - 1600 Вольт от пьезокристалла, сила тока 50 -170 μА.
Вернуться в «Теория»
