Verbatim Store'n'go 16gb вырваны два конденсатора
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , попала в руки такая флешка , при обследовании платы было найдено два вырванных конденсатора контактов разъема, видно пытались открыть чем-то острым. Собственно флешка определяется как диск скрытый2303 PRAM USB Device . Подскажите пожалуйста какие номиналы туда можно поставить ?
Контроллер PS2251-03. И какую роль в данном случае играют эти конденсаторы в цепи , насколько я понимаю они должны последовательно идти . Дальше идут прямо на контроллер. Схемы и даташита не нашел на контроллер. Подскажите пожалуйста .
Спасибо заранее.
(109.75 КБ) 348 скачиваний
Сообщение SLvik »
Это вам надо найти такую-же плату и глянуть какие там кондёры.
Сообщение Андрей Бедов »
Конденсаторы не могут стоять в разрыве шин данных. USB - ассимметричная токовая петля.
Разбирал много флешек, если и стоят последовательно, то резисторы несколько десятков Ом.
Фотография неудачная, всё бликует. Дорожек не видно.
Если стояли конденсаторы, то шли с шин на землю.
