Смена полярности питания usb колонок
rpeHyu
Сообщение rpeHyu »
Подскажите пожалуйста, что может сгореть при неправильном подключении питания на колонках https://www.citilink.ru/catalog/compute ... cs/576721/
зы: подключил к 6 вольтовому аккумулятору, перепутав полярность (в главной колонке с регулятором громкости что-то задымилось) :(
Андрей Бедов
Re: Смена полярности питания usb колонок
Сообщение Андрей Бедов »
Разобрать, осмотреть. При появлении дыма неисправную деталь можно определить визуально.
Если Вы сами не разбирали, то мы тем более не увидим.
rpeHyu
Сообщение rpeHyu »
Андрей Бедов писал(а):Разобрать, осмотреть. При появлении дыма неисправную деталь можно определить визуально.
Сейчас попробую разобрать и сфоткать)
rpeHyu
Сообщение rpeHyu »
скорее всего эта черная фиговинаИзображение
В месте, отмеченном красным прямоугольником она сероватая. Как эта фиговина называется и сколько она примерно стоит?)
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А на этой "фиговине" что-то написано?
rpeHyu
Сообщение rpeHyu »
LM4863D ниже 1313
вот что нашел сейчас) _http://go-radio.ru/multimedia-usb-speaker-system.html
кароч, проще новые купить)) тему можно закрывать)
АлександрЛ
Ну, я так понимаю, что это всё- таки не "колонки USB", это "Колонки с ПИТАНИЕМ ОТ USB".. если полярность перепутали, то "душа" УНЧ превратилась в "дым".. Если эти колоночки вам чем- то дороги, то можно попробовать их отремонтировать, у человека, более- менее постоянно занимающегося ремонтом, это проблем не вызовет.. Если ВЫ этим не занимались, то проще купить новые... Или найти, кто вам их отремонтирует "за пиво" или ещё что- нибудь не очень существенное... Если, конечно такую же микросхему найдёт... Что- то она "особо не ищется"... Только под заказ... или с ебея, но "за 195,51"
Кстати, 6 вольт для LM4863 - это МНОГО.. Там максимум 5,5..
Я подобные колоночки из пассивных делал... Тоже с "питанием от USB"
Андрей Бедов
Есть, есть такие колонки. И питание и звук в цифре по ЮСБ.
У меня такие стоят. Не знаю, как у ТС...
Там многофункциональная микросхема: транслятор ЮСБ-интерфейса, ЦАП, и маломощный усилитель на три ватта - всё в одном корпусе этой микросхемы.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт апр 25, 2014 07:07:29, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
ТС давал ссылку.. Там УСБ шнурок и 3,5 мм "джек"... А если у колонки только УСБ- то "там внутри где- то притаилась "УСБ звуковая карта""
Андрей Бедов
Вот эта "звуковая карта" и находится в этой ДИП-микросхеме, вместе с УНЧ. Я читал справочный лист на свою - довольно остроумное решение, учитывая, что ей даже не нужны драйверы.
Купил эту микросхемку - и собрал себе только с её помощью сразу и звуковую карту, и УНЧ.
conler
Сообщение conler »
Подробнее можно? Заинтересовало
Андрей Бедов
Я сейчас на учебу - вечером отпишусь и прикреплю справочный лист. Она стоит около 1,5€ (70 руб.)
АлександрЛ
Ну, у ТС как раз самая простая схема- тупо УНЧ с питанием от УСБ...
зы.. Андрей, интересная микруха.. ждём описания
Андрей Бедов
Сейчас разобрал колонку, посмотрел. Зовется микросхема CM102-А+. Выпускает, судя по логотипу, CrystalMedia. Упаковка DIP-18.
Справочный лист сами наискаете? Фотку платки делать? Я с телефона.
conler
Сообщение conler »
Андрей, это бомба! Драйвер правда к ней вроде как присутствует, но эта зараза даже SPDIF выдавать способна! Обязательно заюзаю эту вещь, спасибо за инфу, класс! Почитаю подробнее - уже хочу купить, пока не знаю где.
зы: фотку платки и прочую инфу будет классно для широкого использования, но когда будешь не с "телефона" :)
Андрей,это ОНО? http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 50582.html
Андрей Бедов
Ну я ж говорил... Я тоже люблю такие решения - всё в одном. Подпаял провода, десяток рассыпухи - и готовы колонки со встроенной звуковухой - таскай куда хочешь, где есть ЮСБ.
По поводу драйвера - ставится автоматически как ХИД начиная с ХР. Ничего докачивать/ставить не надо. Линуксы тоже почти все видят. В системе отображается как звуковая карта без возможности записи/входов.
В справочном листе очень хорошо расписаны все возможности, если дружите с английским.
conler
Сообщение conler »
Уже заказал! :)) Будет трудиться на благо двух настоящих империй! :) (одна изготавливает, другая покупает и использует)
Еще раз Спасибо!
зы: расписано и правда, вполне подробно. Микруха вполне возможно достойна более широкого внимания среди всех, даже начинающих "паяльщиков". После получения, запуска и испытаний ( :)) ) обязуюсь сделать обзор сего чертовски полезного "чуда"
