Panasonic TH-R47PV7
DJ_Kiridza
Panasonic TH-R47PV7
Сообщение DJ_Kiridza »
Всем привета. :)
Ремонтирую сабж. Точнее БП: TGA4221 (2)
В блоке питания от скачка напряжения вылетел т.н. прекондей. ШИМка выгорела до дырки в корпусе, пробыло полевик, сгорел один из баластных резаков.
Нашел мануал TH-42PV700F на аналогичный девайс. Правда на нем блок TGA4221 (1) - но отличия минимальны, только разъемами на на платы (схема БП стр63-69 https://www.dropbox.com/s/w5b3bc127cr99 ... PH10DE.rar, прекондей на стр.64).
Заменил согласно серв.мануалу: ШИМ (L6561), полевик (RJK5020DPK). Баласт заменил тем, чем было: вместо двух резаков 0,12 Ом 5W. Поставил - 2 шт. 0,1Ом 5W (второй баласт 0,12Ом тоже сгорел, пока игрался с номиналами сопротивлений т.к. 0,12Ом нет в наличии и у нас в городе впринципе...)
На выходе прекондея +/-300 Вольт, неуверенный старт. Если и стартует - то тухнет через секунду: уходит в защиту. Ошибка 10 морганий св.диода = нет питания на основных платах (3шт).
Что любопытно - в зависимости от напряжения в сети - может запустится и работать. Но в большинстве случаев - при старте основного БП слышен ВЧ-свист (вроде разгон) и через пару сек. срабатывают реле защиты.
В интернетах нашел, что виноват может быть полевик, диоды, шим. Из того, что менялось - новые SF38G, полевик заменил на 47n60c3. Старт стал более уверенный, но все-равно тухнет через секунду.
Мерял верхнее плече по INV-входу ШИМ - резисторы внорме. Нижнее плече тоже. Крутил подстроечник в нижнем плече. От края до края напряжение на выходе прекондея меняется от 280 до 305В. При старте проседяет ниже 300В и блок все-равно уходит в защиту.
КЗ на других платах исключено побрасываныем рабочего БП (в другом сервисе). Дежурка есть. Птание на выходах в пределах нормы (пока блок стартует).
В связи с вышеизложеным вопрос: какое должно быть нормальное выходное напряжение прекондея для даного ящика/бп ?
(Интернеты говорят что напряжение на выходе прекондея (в принципе) должно быть 380-400В, согласно подсчетам для аналогичной ШИМки и резисторов в обоих плечах INV-входа получается 365В, но могу ошибаться, формулу брал для ШИМ L6562, в букваре на L6561 формулу не увидел - может букварь урезан?)
Кто сталкивался, памажите чем можете :) пасиб.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
DJ_Kiridza
Re: Panasonic TH-R47PV7
Отвечу сам себе.
На общей упрощенной схеме БП обнаружил неприметную надпись на выходе прекондея 395В.
По-ходу дела обнаружил еще пару подгулявших резаков в обвесе ШИМа. Заменил, но пока результата 0. Я так поняла - основная причина - не зводится ШИМ и потому нет управляющих импульсов на полевик. Ковыряю дальше...
над мойейу головойу
otest
Сообщение otest »
Отвечу сам себе... Я так поняла
:shock:
DJ_Kiridza
Очепятка )))
над мойейу головойу
Martin76
Сообщение Martin76 »
В PFC от ключа до L6561 все живо? Питание на ней есть вообще?
SLvik
Сообщение SLvik »
DJ_Kiridza писал(а):Ковыряю дальше...
А я думал что уже и сам починил.
DJ_Kiridza
Прошу прощения, замотался, забыл отписаться.
Починил. Обнаружил еще несколько горелых smd'эх, но основная причина, почему оно не стартовало была в недосгоревшем стабилитроне в цепи защиты от перенапряжения.
Всё описано тут: Panasonic TH-R42PV7 не работает прекондей (на monitor.net.ru).
над мойейу головойу
