плавится предохранитель
У меня в машине 2 усилка по 300 Вт, колба и предохранитель на 60 А. Постоянно греется концы колбы, плавится и понятное дело не работает)))
кабель не знаю какого сечения, где то меньше мизинца на вид. он из проволочек очень тонких, как сделать что бы не грелся? запоять, обжать, или что? думаю прижимной винт не обеспечивает контакт.
Re: плавится предохранитель
колба такая
- (130.78 КБ) 698 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Здесь плохой контакт: либо провод плохо заделан в контакт, либо плохой контакт между предохранителем и контактом.. или в предохранителе плохо "ниточка"
запаяна.. В общем, ищите плохой контакт... И ещё- на 3х300 ватт 60 ампер как- то маловато, вроде...
спасибо кэп....)))Здесь плохой контакт:
я не спрашиваю почему, я спрашиваю знающих людей КАК...
не знаю как там считается но предохранитель не сгорает, и греются только концы колбы.И ещё- на 3х300 ватт 60 ампер как- то маловато, вроде...
Не в этом, имхо, дело. Ток течёт большой, а его определяет нагрузка. Советую, оччень советую, обратиться в ремонт.
ЗЫ. Неизвестно же, при каких условиях такой ток - при снятии полной мощности или в режиме молчания. Неизвестно, как это работало раньше, работало ли и т.д. Неизвестно ничего, только картинка расплавленного преда...
- Пилот
- Контактная информация:
Дело наверно в том, что китайская мистерия заявленных характеристик не обеспечивает. А 60 А хватит там я думаю, на усилителях пишут столько мощи, сколько они в принципе в пике не могут обеспечить
Да может и так- хз...
Можно дать совет брендовый пред поставить... В данном случае это, имхо, всё...
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
В УМЗЧ на выходе, если не указано "RMS" ( т.е. эквивалент тепловой мощности электрического тока ) , Ватты могут быть какие угодно, но только не чесные. Есть, правда, один скользкий момент - максимальная ( пиковая ) кратковременная мощность - например, в момент наибольшей амплитуды басового динамика и сложения реактивной мощности колебательных контуров кроссовера аккустической колонки - вот она, действительно, даже в самом скромном УМЗЧ на КТ805 может составлять под 100 вт ( и именно от неё дохнут эти самые КТ805 ), но на время не более единиц миллисекунд. ( Это примерно как считать пиковую мощность потребления квартирой в момент перегорания электролампочки накаливания с образованием дуги - десятки КВТ, не меньше ... )
Коллекционирование радиодеталей
Я бы заменил предохранитель вместе с держателем. Наверное на ножевой.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
да, плавится когда я включаю больше половины громкости, ибо на всю громкость можно потерять сознание )))вот она, действительно, даже в самом скромном УМЗЧ на КТ805 может составлять под 100 вт
уже второй держатель, и наверное 5 предохранитель, сначала просто плавился припой в предохранителе, потом я по новой сделал концы проводов и опаял, но теперь плавится сам корпус(((kEDot писал(а):Я бы заменил предохранитель вместе с держателем. Наверное на ножевой.
- Пилот
А лучше выкинь это барахло вместе с усилителями и динамиками пока уши целы...
Нууу... в таком случае там точище зверский, никуда не денешься, ставить мощнее держак и предохранитель, но можно и переборщить. Лучше, правда, уши поберечь.hunter68 писал(а): да, плавится когда я включаю больше половины громкости, ибо на всю громкость можно потерять сознание )))
Пилот,
- Маньяк ИС
- Вымогатель припоя
Насчет расплава предохранителя при половине громкости.
Был у моего знакомого такой случай - ( у него большая часть багажника - саб, из самых брутальных низкочастотников ) -
надо после предохранителя навешать порядочно электролитов ( на линию питания +12 в. ), лучше - брендовых, на напряжение не менее 16 в, ( а лучше - 25 в. ), с общей емкостью 1 ф, не менее. И не стоит это чудо подключать к аккумулятору - только от генератора ( через отдельный мощный регулятор напряжения ).
Неплохо бы измерить ток потребления УМЗЧ в отсуствии сигнала - если он больше 20 а, то надо отнести в ремонт ( обычно - не более 10 а, или даже меньше ).
Номинальный ток потребления от источника напряжения +12 в. при выходной мощности ( RMS ) 300 вт, включая потери в УМЗЧ :
- для ШИМ - конструкции , на 1 канал - порядка 30 ампер,
- для классических звуковых схем - от 40 до 50 ампер, на 1 канал.
