как понизить напряжение в импульсном бп?
Grits
Сообщение Grits »
добрый день всем. есть вот такой бп Motorola ACPSSW-09A модель PSA15R-240 (24В, 0,427А). как из него сделать 12В или 6В?? схемы в нэте я не нашел (может плохо искал).
теоретически можно схему нарисовать с платы (ну это если очень нужно будет)
микросхемы как компьютерном бп нет
Martin76
Re: как понизить напряжение в импульсном бп?
Сообщение Martin76 »
При 24В выходных, ни 12, ни тем более 6 не сделать без разборки и перемотки трансформатора. Ставьте на выход DCDC какой нибудь в зависимости от требуемого тока, МС34063, LM2576adj и подобные и регулируйте хоть от 1,25В до 20-22.
Grits
Сообщение Grits »
это сильно сложно? я так понимаю нужно от вторички отмотать пару десятков витков или нет?
Martin76
Даже просто разобрать, не повредив сердечник, может быть сложно, вторичка скорее всего намотана в середине, между частью первички и обмоткой самопитания. С большой вероятностью просто убьете рабочий БП. Сделайте проще так, как я ниписал.
Grits
Сообщение Grits »
а у меня их несколько :) могу пожертвовать для достижения цели.
з.ы. какую реальную мощу этот бп берет из сети при полной нагрузке, если на нем написано (100-220V ~ 50-60Hz 0,5A) на выходе 10вт. это ж какой КПД у него?
Martin76
Указывается пусковой ток.
бабай
Сообщение бабай »
иногда есть место для намотки новой вторички
Grits
Сообщение Grits »
и сколько ее надо (витков, всмысле?)
а с какого трансформатора отматывать нужно? тот который желтым скотчем замотан или который к 220 идет (перпендикулярно сверху к электролиту стоит)? а то у меня уже паяльник нагретый стоит.
k2n
Сообщение k2n »
Grits писал(а): а с какого трансформатора отматывать нужно? тот который желтым скотчем замотан
Этот! Кстати, кроме отмотки витков, надо еще ОС (обратную связь) переделать ведь, чтобы БП стабилизировал именно 12 или сколько там надо... Для этого надобно имхо схему с платы срисовать-таки :)
Grits писал(а): или который к 220 идет (перпендикулярно сверху к электролиту стоит)?
А это и не трансформатор, а дроссель фильтрующий.
Mylenef
Сообщение Mylenef »
проще внешним стабилизатором нужное напряжение получить
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Ребята, а из компьютерного блока питания можно же с 12 В получить 9 В поставив делитель на стабилитроне?
Пилот
Сообщение Пилот »
Делитель на стабилитроне? параметрический стабилизатор наверное все же и на большие токи их не делают (ну 10 мА без проблем). Можно подобрав резисторы в цепи ОС ( делитель на 2 ноге TL494 например) понизить напряжение, только они тогда все пропорционально понизятся. Если надо сохранить остальные напруги ставить 7805 в стандартном включении
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Спасибо, буду разбираться.
krolaka
Сообщение krolaka »
почему же понизить можно на 10-20% всегда :) схему бы тогда было б понятней
Aid1992
Сообщение Aid1992 »
Вот такая схемка для преобразования 12 В от старого компьютерного блок-питания (230 Вт) в 9 В.
(7.21 КБ) 919 скачиваний
Grits
Сообщение Grits »
вот он
шедвр шпионской мысли :solder:
в обвесе двух транзисторов могут быть неточности связанные с смд детальками и мелкими дорожками под ними
