Демонтаж микросхем с двухсторонних плат
Сообщение RadioNoob »
Как можно отпаять микросхему с платы? Микросхема запаяна с двух сторон снизу и сверху :? ....пробовал иголкой, не всегда получается отпаять...только если хорошо потянуть микросхему, что часто приводило к её поломке :cry: ...
Если кто знает как можно отпаять с двухсторонней платы без фена, то отпишитесь пожалуйста
Сообщение Maykill »
отсос( не смейтесь)
или электроплитка
Отсосом пробовал, не получается :dont_know:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 10, 2014 10:14:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение Рязанцев Владислав »
У блондинок таким способом айфоны получаются, а вы микросхемы выпаять не можете :)))
Ваши хотелки за ваши деньги
Хахаха :)))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 10, 2014 10:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nirq »
Или газовая плитка, зажигалка, свечка. Плата в помойку, поэтому можно её разломать по частям.
Когда плата в помойку- дремелем, фрезой вырезаю микросхему и плату на кусочки вокруг выводов. Кусочки легко выпаиваются.
Сообщение TheTERMINATOR »
RadioNoob писал(а):
Maykill писал(а):отсос( не смейтесь)
или электроплитка
Тренируйтесь. У других - получается.
Сообщение Gisteresis »
Я феном пользуюсь строительным.
Сообщение Maykill »
ну во первых просят "отпаять с двухсторонней платы без фена"
а во -вторых иногда получается просто ЛОМАТЬ плату вдоль линии паек
а потом паяльником аккуратно очистить выводы от следов припоя
Maykill писал(а):ну во первых просят "отпаять с двухсторонней платы без фена"
Раньше пользовался оплеткой (экраном) от проводов, всякие специальные жала выпендривал.
Решение простое, найти фен, купить! Это упрощает демонтаж на порядки. :))) Чего выдумывать. Надо инструмент взять нормальный и делать.
Сообщение бабай »
зажигалка - горелка за 200 рублей всегда решала проблему. :))
Сообщение Андрей Бедов »
А если нельзя портить ни плату, ни микросхему? Пока двусторонний монтаж феном прогреешь, кристалл микросхемы изжарится. :-(
Значит буду пробовать оплеткой или буду ломать плату так как она не нужна :)))
На ней просто ооооочень много микросхем которые мне нужно отпаять :)
Вот плата
Holy shit! Промышленная гравицапа какая-нибудь была?
Я её с универа утащил...она валялась на полу прям...студенты прям по ней ходили...у меня аж чуть сердце не остановилось когда увидел...
На плате написано Hammer Driver D :D
Плата размером 40см на 20 см съёмная, вся утыкана микрухами :)) Прям клондайк микросхем :)))
А что есть из "паяльного" в наличии? - типа старого (ватт на 40, не меньше) паяльника, газовой плиты, газовой горелки.... ?
С английского - драйвер молота. Ну точно с производства.
АлександрЛ писал(а):А что есть из "паяльного" в наличии? - типа старого (ватт на 40, не меньше) паяльника, газовой плиты, газовой горелки.... ?
Паяльник на 25 Вт и 40 Вт, паяльный пистолет на 150 Вт (правда работает криво), оловоотсос, оплетка, ну и газовая плита естественно тоже есть :)))
Вернуться в «Практика»
