Плохо работает радио в магнитофоне
Drusha
Сообщение Drusha »
Есть у меня старый китайский однокассетный магнитофон (kason ks-132), в последние годы использовался на дачи для прослушивания радио. Но в последнее время стало на нем сложно настроить радио, если и получается настроить какую-то волну, то она играет где-то 20-30% от максимальной громкости. Может кто подскажет, замена переменного конденсатора для поиска волны поможет или в какую сторону копать.
kason ks-132
(41.01 КБ) 976 скачиваний
Drusha
Re: Плохо работает радио в магнитофоне
Сообщение Drusha »
Наверно я немного не правильно описал. Волны ловит но слышимость очень маленькая. Если переключить радио на AM то шипение громкое, если включить кассету, то тоже играет громко, а вот на FM бывает что волна громко играет, но это редко, обычно очень тихо. Микросхема в радио TA2003p, на вид каких либо дефектов на плате нет.
АлександрЛ
Ну, вместо фотографии этого Каксона :))) лучше бы схему.. А так- смотреть, есть ли в тракте ЗЧ (до переключателя АМ/FM/магнитофон) - ПРОХОДНЫЕ электролитики... А при чём здесь ПЕРЕМЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР? Ещё в тракте ПЧ могло что- то расстроиться, но это уже "научным тыком" вряд ри сделать получится.. Тот же переключатель можно почистить, даже без разборки- есть такая "химия"- http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/ (не реклама)
ещё смотреть "холодные пайки".. для китайцев - это вообще- в порядке вещей.... Пока деталь новая- контакт есть, а как окисляться начинает- контакт пропадает...
Drusha
Сообщение Drusha »
Ну фото мафона это что бы понимать что он из себя представляет :)) Про конденсаторы понял, там их предостаточно, надо будет выпаивать и проверять, т.к. на вид не вздутые.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Копать -первый транзистор-преобразователь-у тебя вылетел-типовуха :))) :beer: :music: ищи 9018 :love:
Gigavolt
Копать стоит в сторону наименьшего сопротивления.Ну в самом деле-плохо работает :)))
АлександрЛ
Вот про КОНДЕНСАТОРЫ как раз и не понял- я сказал про ПРОХОДНЫЕ конденсаторы, из ёмкость от 1 до 20 микрофарад, они НЕ ВЗДУВАЮТСЯ, они ВЫСЫХАЮТ, и, соответственно, теряют ёмкость... вздуваются обычно, "многомикрофарадные" конденсаторы в цепях импульсных БП, от нагрева.. А в вашей магнитолка импульсным БП и не пахнет.. Поэтому "вдуться" конденсаторы могут только от внутреннего дефекта.. У меня так раз пара ёмкостей "вздулась"- при чём они лежали в ящике стола, НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЁННЫЕ... то есть, года два, наверное, они полежали, а потом "пШШШШШикнули!"..
Gigavolt
В самом деле типовуха..См 9018 транзистор по входу.Заменишь-всё О.К
СОВЕТСКИИ АНАЛОГ КТ368
|СПАСИБО МОДЕРАМ С ПАЯЛЬНИКА !!!
Чумак
Сообщение Чумак »
Drusha писал(а): Про конденсаторы понял, там их предостаточно, надо будет выпаивать и проверять, т.к. на вид не вздутые.
Не надо все проверять, да ещё выпаивать. Надо проходные, и не проверять, а менять. Чтобы знать, где это, нужна схема. "Вздутость" - один из показателей и только. :)) Проверять надо и что выше подсказали, но схема таки нужна, без неё - бульдозер, а это не для новичка, пардон. :)
Gigavolt
Меня взяли :beer: beer:
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб май 10, 2014 21:28:06, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
Ну, "проходные" можно проверить, подключая исправный конденсатор параллельно проверяемому... У меня один знакомы вообще просо "пальцем" проверял... :))) :))) - "подкорачивал" его пальцем, если звук усиливается- то пробовал уже подключать туда конденсатор..
Gigavolt
Где и когда колорадского поимали
Подь Сюды
Gigavolt
beer: Бля Селин дион это моя муза :beer: Если кто считает иначе-те в пролете
С какого хрена с паяльнека хуй прилип ?
Е если и ещо короладского поимали
КМожет кто подскажет, замена переменного конденсатора для поиска волны поможет или в какую сторону копать.
Кто то скажет мне что на мне ленточки обозначают не победу,а что то ещё,Того урода проведу беседу и флаг ему в руки :beer:
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб май 10, 2014 22:34:14, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt
Drusha
Сообщение Drusha »
Спасибо всем за советы, будет чем в понедельник на работе заняться.
Gigavolt
В сторону мастера :))) Бля.Я это знаю :beer:
Gigavolt
Я это знаю :)))
Gigavolt
Я это знаю :)))
.Ты урод не колорадского поймал-а себе хуже сделал
