Искал другие темы, но нашел.
1. Каким напряжением питается Gate полевого транзистора? Судя по внутренней схеме из даташита могу предположить что напряжение равно Vdd, то есть 7,5 Вольт.
Нашел в одном английском даташите что на Vdd можно подать внешнее напряжение до 13,5 Вольт. Кто, что может сказать из практики? Просто для достижения минимального сопротивления полевика(RDSon) думал поджать напряжение на затвор 15 Вольт.
2. Касается входа LD. Если судить по внутренней схеме, то я сделал вывод что если напряжение на LD выше 235 мВ, то ток будет ограничиваться исходя из напряжения 235 мВ на токоограничивающем резисторе.
Если же напряжение на входе LD ниже то напряжение на токоограничивающем резисторе будет сравниваться именно с этим напряжением.
Если я не прав поправьте меня.
Для чего мне это надо? Хочу сделать простенький контроллер токоограничевающий для коллекторного двигателя. А регулируя напряжение на входе LD управлять током.
