5в и 50в
Сообщение Antonium »
Почему стандартные приемы обвеса транзисторов при 5в питании приводят к прожигу транзисторов при 50в?
Транзсторы подходящие, даже Б-Э зенерами предохранил...
Прочитал Мануалы! известных производителей на кривозЕркальные темы - точно, время кого нить ужасТно растроЛить.
Сообщение Николай_С »
Так может дело не в напряжении пробоя, а токе коллекторов?
Вы как схему рассчитывали?
Сообщение Андрей Бедов »
Увеличиваете напряжение - увеличивается ток. На переходе выделяется недопустимая мощность - тепловой пробой.
Ещё вариант - транзистор не рассчитан на пятьдесят вольт - электрический пробой.
Сообщение Martin76 »
100 ом нагрузки даже при 5В - это 50 мА, а транзисторы 100мА ные маломощные, уже при более 10 выходных вольт будет превышен максимальный ток, а мощность - еще раньше.
Antonium писал(а):даже Б-Э зенерами предохранил...
А это еще зачем, там и так при прямом смещении будет меньше вольта, это ж не мосфеты.
Николай_С писал(а):Так может дело не в напряжении пробоя, а токе коллекторов?
Я расчитывал 10 ом ограничительный резистор под 0.7в активации ограничительного транзистора, итого 70мА. Разве он не должен ограничить ток а в следствии вольтаж?
(Значит ко всем известным мне худам, добавится теплоой пробой...)
Так что надо для того что бы питать шим котроллер понижения напряжения. (Питание шим ~12в - 100мА) + (шим) + (силовой мосфет) = 50 -> 5-50в 8А)
Последний раз редактировалось Antonium Чт май 15, 2014 12:51:42, всего редактировалось 1 раз.
Martin76 писал(а):100 ом нагрузки даже при 5В - это 50 мА, а транзисторы 100мА ные маломощные, уже при более 10 выходных вольт будет превышен максимальный ток, а мощность - еще раньше.
Схему тестил нихромовой спиралью, тож порядка 30оМ, медленно поднимая напряжение. 10-20 экспериметнов до этого всегда одно и тоже, 1-2 мин нормально и прожиг силового узла.
Да есть моменты, на старте, нижний нпн, БЭ 50в.
Андрей Бедов писал(а):Увеличиваете напряжение - увеличивается ток. На переходе выделяется недопустимая мощность - тепловой пробой.
Ток ограничивается верхним транзом. 70мА.
Все транзы 65,65,5в 100мА
Симтомы такие: С нуля поднимаю напряжение, ~5в ток ~50мА, 10в, и тут видно база залипает, не стекает ток, ну и транз насвозь отрыт..
Также горят и мощные биполрники к примеру TIP147. 4 из 10А и вылетает... (жалко, а понять в чем дело не могу)
Сообщение BOB51 »
А зачем такой садомазохизмо?
Гасить почти 40 вольт на транзисторе регулятора?
Это ж минимум метровый радиатор надо... :facepalm:
Обычно решение таких блоков питания - секционированная обмотка при переключении пределов регулирования (естесственно, что и минимальное напряжение также ступенчато растет).
0-5 вольт, 5-15 вольт, 10-24вольта.
Иначе радиатор охлаждения максимально большой и транзистор регулятора не хуже КТ825/КТ827 В МЕТАЛЛЕ.
:roll:
Вернуться в «Практика»
