- (11.55 КБ) 1398 скачиваний
Шаговый двигатель ШДР711
Помогите с запуском шагового двигателя, имеется шаговый двигатель униполярный ШДР711 напряжение 10+/-1 ток 2.9А, собрал схему по вот этой схеме, управление подразумевается ЛПТ портом, но как только подключаю транзисторы сильно нагреваются, даже дым пошел, посоветуйте что мне делать
А программа на компьютере запущена?Азат_ТКД писал(а):управление подразумевается ЛПТ портом.... транзисторы сильно нагреваются
А данная схема может обеспечить ток 2,9 А при 10 V? Там же резистор 200 ом стоит.
А радиаторы на транзисторах какие?
Да программа запущена, но дело до программы не доходит, как только включаю компьютер транзисторы начинают нагреваться и приходиться немедля отключать, дело вот какое я студент дипломник, шд часть моей работы, сам специализируюсь на химика, но в моей установке нет управления шаговым двигателем, без него не могу начать работу, пришлось самому искать информацию по запуску, сказали что по этой схеме все должно запуститься, питание беру 12В от компьютера, прошу всем кто сможет помочь, детально разобрать схему, на теорию и книги просто времени нет сейчас, сам бы расчитал было бы время, поэтому обращаюсь ко всем электронщикам по этому вопросу. Посоветуйте пожалуйста
Последний раз редактировалось Азат_ТКД Ср май 21, 2014 01:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте пожалуйстаДмитрий писал(а):А программа на компьютере запущена?Азат_ТКД писал(а):управление подразумевается ЛПТ портом.... транзисторы сильно нагреваются
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Азат_ТКД отсоедини от лпт и посади резисторы R2,3,4 на GND.
Дымиться и нагреваться ничего не должно.
И для лучшего понимания схемы дорисуй к Х2 как подключены обмотки двигателя.
