Трех полосный фильтр S50
Джерон
Сообщение Джерон »
Здравствуйте. Есть проблема. Имеются колонки с50. (ну или были ими. изготовлен другой корпус). Фильтр частот выполнен... 3мя кондерами.
Посоветуйте как сделать фильтр лучше того что есть.
misyachniy
Re: Трех полосный фильтр S50
Сообщение misyachniy »
бабай
Сообщение бабай »
Джерон
Сообщение Джерон »
Спасибо. в онлайн расчете пока не разобрался) а насчет схемы... это хорошо) только как мотать катушки?
бабай
Сообщение бабай »
Джерон писал(а): как мотать катушки?
http://allcalc.ru/node/639
Джерон
Сообщение Джерон »
так... все вродебы понятно. какое хорошее сопротивление катушки должно быть? какой диаметр провода лучше выбрать?
бабай
Сообщение бабай »
Джерон писал(а): какой диаметр провода лучше выбрать?
1 - 1.5 мм вполне достаточно .
Джерон
Сообщение Джерон »
поприкидывал...что то у меня они золотенькие получаються) ведь в схеме должны быть какие то особенные сопротивления катушки
бабай
Сообщение бабай »
Джерон писал(а):поприкидывал...что то у меня они золотенькие получаються) ведь в схеме должны быть какие то особенные сопротивления катушки
Чем меньш сопротивление индуктивностей в фильтре -тем лучше
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Джерон писал(а): у меня они золотенькие получаються
Дык, хорошая весчь дешёвой не бывает . :)))
Джерон
Сообщение Джерон »
а какое сопротивление должно быть у катушки?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Сопротивление катушек должно быть минимальным (в идеале 0).
Сопротивление динамика бывает 16 - 2 Ома.
А если катушка имеет примерно такое-же сопротивление, то половина мощности потеряется.
Здесь частотно-зависимые фильтры и важна индуктивность.
Поэтому выбирают провод диаметром побольше, с учетом стоимости.
В солидных колонках катушки большие и тяжелые, а в дешевых маленькие или вообще нет.
Джерон
Сообщение Джерон »
тоесть я могу намотать километр провода 0,00... и получить требуемую индуктивность но сопротивление катушки будет уменьшать мощьность?
Пилот
Сообщение Пилот »
сопротивление катушки должно быть самый минимум на порядок меньше сопротивления нагрузки, это общее правило не только для динамиков и катушек, но и для других нагрузок. Для 8 Ом скажем не больше 0,2-0,4 Ома
А никто не задумался, что от сопротивления катушки зависит не только потеря мощности (а критична она только для НЧ динамика... :)) )? Сопротивление катушки влияет на добротность фильтра, а значит, и на АЧХ... :dont_know: Вообще, изготовить качественный фильтр для АС - не такая уж простая задача. Для правильных расчётов потребуются параметры динамиков, лучше - измеренные у конкретных экземпляров, а не из справочника. :dont_know:
(я бы не стал заморачиваться, проще использовать "триампинг" и активные фильтры на ОУ)
Джерон
Сообщение Джерон »
а какие схемы выбы посоветовали?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=35751
но как я понял необходимо на каждый из динамиков свой усилитель... как бэ... накладно и трудоемко. а возможно ли их использовать..... после усилителя мощности?
Джерон писал(а):...на каждый из динамиков свой усилитель... как бэ... накладно и трудоемко...
Для "S-50" подойдут простейшие усилители (типа TDA2030 в стандартном включении, на НЧ канал - с парой транзисторов для увеличения мощности)! :dont_know: Даже готовые схемы можно найти, при желании..
Джерон
Сообщение Джерон »
как бы дособирал усилитель зуева.. думал его использовать для этих колонок)
В сети уйма материалов по доработке 25АС-309(109), есть и схемы фильтров. Разница в этих АС и S-50 - только ВЧ динамик... :dont_know: Можно "взять за основу"...
