6 канальный приемник радиоуправления FS-R6B
Сообщение ORION105 »
Добрый день всем.И всетаки меня интересует вопрос,о питании данного приемника.Приемник 6 канальный FlySky FS - R6B,просматрел более 15 сайтов,все характеристики,на этих сайтах сходятся,но меня интересует один вопрос,считаю,что это основной вопрос,иначе прийдется направлять на медкоммисию(выявлять неисправность),и патом выписывать рецепт на лекарства(ремонтировать)..Хорошо если получится,а если нет?Пакупать новый.Вопрос :
На всех сайтах,в характеристике приемника,в пункте ПИТАНИЕ,значится интервал рабочих напряжений ОТ 4.0 ДО 8.4 вольт.А на самом приемнике ОТ 4.5 ДО 6.5 вольт.Мой аккумулятор 7.2 вольта.Несгорит?Какому написанному верить?Заранее всем благодарен
(207.37 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Maykill »
чисто теретИЦКИ
если указан такой разброс рабочих напряжений то наверняка есть достаточно эффективная внутренняя стабилизация
можно подсадить аккум включив пару кремневых диодов в прямом направлении последовательно питанию...
( примерно по 0.7 в упадёт на каждом) -только подобрать с достаточным рабочим током
( можно питать через мост - заодно исключит ошибочную переполюсовку)
Сообщение svic »
Поскольку батарейный отсек заточен под четыре пальчика, то и напряжение на них (в зависимости от степени разряда) будет как раз в этих пределах. Допустимый интервал непосредственно электроники указан в документации. Поэтому Ваши 7.4В на 99% никак не повредят приемник.
Сообщение Maykill »
4 пальчика это 6в если батарейки или почти 5 - если аккумы....
а у ТС 7 в
Сообщение svic »
http://www.rc-heli.com.ua/ProductInfo.a ... &Cat_id=69
Но и мост не будет лишним.
За подскаски конешно спасибо,но так ответ какой?Где правда?В описаниях на сайтах,или то что написано на приемнике?Батарея у меня аккумуляторная,связка из 6 пальчиков ULTRACELL 121222
Ni - Cd AA 600mAh 7.2V
Сообщение Maykill »
ответ сверху
никому верить низяяя
ставьте мост
Ставить мост,я так понял НЕ ДИОДНЫЙ.Просто,по + проводу,между аккумулятором и приемником,включить два кремнеевых диода.
Сообщение Maykill »
ну можно и так....хотя мост- изящнее
Большое спасибо уважаемый Maykill .Поставлю диодный мост.Или вот так как на рисунке.Пасматрю как с местом будет.Раз так и так правильно.Спасибо.
(41.07 КБ) 546 скачиваний
