паяльник шпарит на полную катушку (если долго ждать, то докрасна), при этом пишет "PLUG" т.е. как будто не подключен. Температуру не регулирует.
Причем нагрев идет даже тогда, когда паяльник не включен (подается примерно 17 вольт на него).
Когда нажимаю кнопку включения паяльника, станция сначала пишет пару раз температуру (примерно 487 градусов, потом около 500) а затем "PLUG"
Замена жала-картриджа не помогает.
Такая проблема с отсутствием регулировки температуры у меня бывала на станциях Lukey, там дело решалось заменой паяльника (термопара вроде как навертывалась). Тут термодатчик непосредственно в самом жале, поэтому замена жала должна была решить проблему, но нет.
На платах очевидных дефестов нет..
У меня ощущение, что плата управления глючит. Что делать? Кто-нибудь сталкивался?
