petro2033 писал(а):Не знаю что вы тут подразумеваете за концевиком.
Подразумевают не "за", а "под".
"Концевик" - это
общепринятое сокращенное обозначение понятия "концевой выключатель". То, что Вам незнакомо слово "концевик", означает, что Вы раньше вообще никогда не занимались приводами. Никакими, ни "электро-", ни "пневмо-". И в этой сфере также не "варились", со специалистами не общались. А замахнулись ни много ни мало, сразу на станок.
petro2033 писал(а):Честно слово, рассуждаете очень наивно "да че там делать, напряжение подал, напряжение убрал"
Нет, это Вы рассуждаете наивно. Управление механизмом с пневматическими приводами проще, чем схемой с электроприводами, тем более, если делать управляющие модули самостоятельно. Но пневматика требует аккуратности в исполнении и хорошего продумывания конструкции.
Нет, конечно, Ваш подход тоже имеет право на жизнь - неспешные одиночные закупки элементов пневмопривода, "игра" с ними. Вот только потом выяснится, что купленные ранее элементы не будут использованы в новой конструкции, а "игры" с элементами почти не дали никаких дополнительных знаний и умений. И, потеряв кучу времени, Вы начнете практически с того же места, на котором находитесь сейчас.
petro2033 писал(а):пневматика это не один клапан.
Нет, не только. Но электрический сигнал для управления подается, как правило, именно на пневмоклапаны. А снимается, как правило, только с датчиков - концевых и путевых выключателей, датчиков оборотов пневмодвигателей и т.д.
Остальные элементы пневмоприводов, как правило, электрически не управляются, зато требуют более или менее тщательного расчета. Например, какими параметрами должен обладать пневмоцилиндр для выполнения той или иной задачи. Одностороннего или двухстороннего действия? С демпфером, без демпфера? Какое давление воздуха требуется для развития необходимого усилия? И так далее.
Все это и многое другое требует предварительного продумывания и расчета. После продумывания основных задач и общего функционала следующее, что нужно продумать - это кинематику станка, потом его пневматическую схему. Затем расчет пневмоэлементов. После этого расширить схему до уровня пневмоэлектрической, выполнить расчет электроэлементов. И только потом - магазин. А Вы собираетесь сразу в магазин бежать. Это как в анекдоте - "Чего тут думать, прыгать надо!"
