Всю жизнь обходился тестером. Нахера мне измерять емкость(она написана на корпусе), тем более ESP .....Индуктивность = всё расчитывается на клочке бумажки. Очень редко нужен был частотомер(делал самопальный) , ещё реже - осциллограф. (форму сигнала проверить).
А для практики: уровень потенциала и иногда - ток, то есть обычного мультиметра вполне достаточно.
А для работы с логикой(цифровые микросхемы) ваще приборы не нужны.
В технике кондёры сохнут часто и не всегда вспучиваются. Для этого он и нужен. Ломался однажды БП, пришлось меня все подряд почти методом тыка. Что не есть выгодно.
До 4 вольт. Можно сказать нет. А вот у транзисторов определяют распиновку, структуру и h21
Андрей Бедов писал(а):Почему не пригодится? В современной электронике это вообще прибор первой необходимости.
Я бы тоже такой купил, если бы не опасался Посылторга.
"Посылторг" это чего ? Я уже года 2 заказываю по мелочам, еще ничего сломанного не приходило.
ESR\C сам клепал,и заказывал платы и наборы через инет.
Прибор этот нужен.
У меня есть еще тупо измеритель кондеров, он показывает, что емкость есть, а кондер то в схеме не работает.
Правда когда в схеме кондеры параллельно включены в разных точках схемы- то здесь нужно отпаивать и отдельно проверять ESRкой.
Что такое шаговое напряжение?
Грубо говоря 500 рублей. Это только чисто ESR/C без измерений индуктивности, сопротивлений, емкости от пФ и полупроводников.
Если кондер одиночный в схеме то его выпаивать не нужно, а просто в схеме измерять.
ПАУЛЬ писал(а):
Прибор этот нужен.
Пауль, ты вроде звукотехникой занимаешься? Там емкость и мерить то не приходиться: пальцем ткнул после разделительного конденсатора = гудит, перед конденсатором = не гудит = значит емкость сдохла. Параллельно на него касаешься другим конденсатором = заработало = выпаиваешь и меняешь. Всё!
Собственно: я ремонтом почти и не занимался(тем более древнего старья), а собирать свои схемы - старался применять свежекупленные детальки. Хотя и б/у шли полным ходом, но не оксидные емкости(я б/у просто выбрасывал).
Про высокочастотные схемы(логику, где пальцев не проверишь): здесь измерения обычным тестером(потенциалы на входе, выходе, через конденсатор определяешь уровень пульсаций или переменного напряжения) и никаких измерений ESP - я раньше про этот параметр и не слышал. Пусть на заводе делают контроль кондеров.
То есть, я хотел произнести: для обычного радиолюбителя вполне достаточно иметь тестер и всё! В редких случаях нужен осциллограф, частотомер, волномер, и прочий эксклюзив, достаточно дорогой и нет смысла его приобретать для единичной проверки своего устройства.
Осцил, при надобности, я просто брал в аренду или покупал и через неделю = продал.
Brigadir писал(а): и никаких измерений ESP - я раньше про этот параметр и не слышал.
раньше не было импульсных бп в бытовых приборах
Brigadir писал(а):я просто брал в аренду или покупал и через неделю = продал.
сейчас цифровые осцы с каждым днем падают в цене и на смену им приходят более крутые модели
я сейчас свой за 200 если продам, то хорошо будет
а брал за 450 где-то года 3 назад
так оон и правда не нужен, но когда нужен, то окупается
только сегодня шим смотрел и так и не понял, почему не меняется ширина
