VEF 202 - шум УНЧ на холостом ходу
raq2clamps
Сообщение raq2clamps »
Здравствуйте. Являюсь обладателем двух "ВЭФ 202" и "ВЭФ 201", небольшой опыт в их эксплуатации и ремонтно-профилактических работах имею. Вчера друзья принесли в подарок еще один "двести второй". Все как обычно - окислившиеся контакты барабана (протер тряпкой, смоченной в спирте, смазал ЦИАТИМом), старые армянские электролиты, компаунд на катушках магнитной антенны рассохся. В общем, приемник работал, но, как и положено бывшему долго заброшенным аппарату, работал тихо и не на всех диапазонах.
Блок питания - трансформаторный, со стабилизатором на LM-ке 7809. Беспроблемный, проверен всеми моими приемниками.
Скорее всего, что просто совпадение, но вечером зафиксировал катушки парафином, включил аппарат, а он на холостом ходу начал шуметь. Причем не 100-герцовой наводкой, а чем-то похожим на розовый шум, шум дождя. Равномерный, с кручением ручки громкости не увеличивается и не уменьшается. Проявляется на всех диапазонах, и на "пустом" тоже. Но радиостанции принимает. При подключении внешнего устройства в магнитофонное гнездо сигнал воспроизводит нормально, без искажений, достаточно громко (сегодня все электролитические конденсаторы заменил), но шум так и остается в фоне. Даже при питании от "Кроны".
Еще вчера инвертировал провода на магнитофонном гнезде -кабель у меня распаян под контакты 2-1, а в "ВЭФах" этого поколения применялась система 2-3. Но на это почти не думаю, потому что: а) в трех приемниках такая инверсия прошла на "отлично" и ими замечена не была, и б) специально отпаивал провода от гнезда - ничего не изменилось.
Грешил на транзистор Т8 - подозрительный налет был на ножках и днище, заменял на такой же МП41, заведомо исправный. Не помогло.
Схема приемника.
Кто-то встречался с подобным явлением?
https://twwgn.github.io/
АлександрЛ
Re: VEF 202 - шум УНЧ на холостом ходу
Ну, судя по схеме, от гнезда провода отпаивать бессмысленно, вообще- то это не ВХОД, а ВЫХОД на магнитофон... Вот если отпаять от схемы R24 или С85, то тогда детектор будет отключён от УНЧ... Попробуйте, если шум пропадёт, то искать надо в УПЧ, если нет- тогда в УНЧ.. Шуметь могут и резисторы с конденсаторами..
raq2clamps
Александр, вынужден не согласиться... Мои "ВЭФы" регулярно работают усилителями звука то к ноутбуку, то к плееру. Разъем магнитофонный у них комбинированный, и на вход, и на выход звука. У 201-го и одного 202-го дополнительно в параллель входу прицепил стандартный 3,5-мм вход. И очень доволен звуком.
За подсказку спасибо, в ближайшее время опробую первую часть Вашего совета ("отпаять от схемы R24 или С85"), а там уже и видно будет.
Детекторный диод я тоже заменил, на Д311 (одобрено моим 201-м "ВЭФом" - чувствительность повысилась), но заменил я его уже после того, как услышал этот шум, и просто оттого, что он стоял рядом с электролитами и у меня было в запасе несколько 311-х.
С C85 согласен полностью, но выпаивание R24, мне кажется, только отключит гетеродин, детектор так и останется подключенным ко входу УНЧ. Поправьте, если ошибаюсь. Для отключения детектора нужно выпаять C85 или R49...
АлександрЛ
Ну, использовать- то его можно как угодно, а реально- если барабан переключателя диапазонов поставить на "пусто", то к УНЧ всё равно остаётся подключённым весь тракт ПЧ... Так, что- реально- это всё- таки "ВЫХОД", а то, что он ещё и как "ВХОД УНЧ" работает, ну, это так- недоработка конструкторов... :))) :)))
Ну да, на счёт R24 я ошибся.. Должен был написать R49... :))) :)))
Проверьте исправность С71- он должен ВЧ "гасить"
Вообще меня удивило "через)|(опное" включение регулятора громкости... Хотя в СССР можно было и не такое увидеть...
raq2clamps
Вести с полей :)
Отключал детекторную часть, выпаивая R49. Шумит. Смотрел на C71 - исправен, временно подменил 4300 пф - все равно шумит. Опробовал и 6800 пф - лучше не стало. Вернул назад.
АлександрЛ
Ну, тогда можно "обвеску" Т7 и Т8 посмотреть.. И регулятор громкости.. Интересно, если регулятор громкости (плюсовую ногу С72) "закоротить" на землю, шум пропадёт?
raq2clamps
Закоротил конденсатор C72 на общий првод. Шум становится тише, но полностью не пропадает, громкость воспроизведения очень низкая.
Попробую поставить другой регулятор, так как в родном только что пропала опция включения радиоприемника как такового...
Продолжает шуметь. Значит, буду смотреть напряжения в контрольных точках.
raq2clamps
Возрадуемся до плеши (с) :))
В коллекторе Т7 было зачем-то повышенное до 2,8 вольт напряжение. Заменил транзистор на такую же МП-шку - стало сразу хорошо. Даже прозевал момент, когда включился приемник, настолько тихо стало.
Спасибо, Александр, за помощь. 73.
