Behringer-CX3400; Помогите разобраться!
seanl
Сообщение seanl »
Здравствуйте товарищи! Предложили мне почти даром (30уе) "Behringer CX3400 Super X Pro 2/3-полосный стерео/4-полосный моно кроссовер", все бы ничего, но смущает надпись на некоторых выходах, и одном входе- "NOT USED" . Непонятно как тогда подключать? Или один XLR разъем на два выхода? Кто работал с такой техникой поясните, так как я в "буржуйской мове" не силен :)
behringer-cx3400.pdf
(1.85 МБ) 411 скачиваний
Behringer CX3400
(188.65 КБ) 621 скачивание
Mike_Solo
Re: Behringer-CX3400; Помогите разобраться!
Сообщение Mike_Solo »
Товарищ! За эти деньги просто сказка, а не аппарат.
Он может вам порезать 1 канал на 4 полосы, или параллельно 2 канала (стерео) на 3 или 2 полосы каждый.
Такой аппарат сразу становится остро нужен, когда у вас в хозяйстве появляется 3-4 канала усиления (или 5-6) по нескольку сотен ватт каждый и соответствующая акустика (широкополоска и сабвуфер).
Так чего изволите хотеть от этого кроссовера?
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
seanl
Сообщение seanl »
Mike_Solo, так как же он подключаются все таки (NOT USED подразумеваю)?
Mike_Solo
Возьмите страницу 10 мануала и внимательно вглядитесь в рисунок задней панели.
Справа от разъема питания есть надписи - вверху и внизу, соответствующие трём режимам работы аппарата. В них-то и заключается секрет!
От них надо читать слева направо одной строкой назначение разъемов.
Ибо назначение это меняется в зависимости от выбранного режима, а выбирается он кнопочками 8 и 9.
Если кроссовер используется в режиме "4 полосы моно", то часть разъемов не используется - потому в верхней строке они отмечены NOT USED.
seanl
Сообщение seanl »
Mike_Solo, Большое пролетарское спасибо! Если бы не Вы, про...л бы я аппарат! Завтра же забираю.. Кстати, Вы не в курсе какие "опера" там стоят?
Mike_Solo
Понятия не имею, на каких операх он сделан. Подозреваю NJM4580. Вы ведь не станете их менять?
seanl
Сообщение seanl »
Что то хают их "ценители" звука, на 30 Мгц "шумят" они очень :))
