Светодиодный драйвер доработка
Сообщение lamer1983 »
И снова ЗДРАСТИ прошло 3 года схема до сих пор работает и прекрасно себя чувствует
Сейчас хочу собрать типа этого же только на 30 диодов по 3 вольта каждый это 90 Вольт
У стабилитронов на такое напряжение ток не превышает 3 мА а надо 20 мА как стабилизировать без потери тока???
Мне сказали можно с помощью транзисторного ключа но как его запихать в эту схему ???
Помогите пожалуйста чайнику :( :( :( :(
(162.58 КБ) 679 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Эту схему я тоже нашёл а номиналы элементов с потолка брать???
Сообщение pavel123 »
lamer1983 писал(а):У стабилитронов на такое напряжение ток не превышает 3 мА а надо 20 мА как стабилизировать без потери тока???
Можно набрать стабилитронов последовательно, на нужное напряжение. При последовательном соединении напряжение стабилизации суммируется...
А ток останется номинальный при последовательном соединение ???
lamer1983
А куда он денется?... :)
Да собственно в сети масса схем, вот
lamer1983
Ну как, пробовал?
Где отчет о проделанной работе?... :))
Будет отчёт с фотками числа 2-3 июля у нас в городе только один магазин с деталями а они с 12 по 30 июня в отпуске
решил поставить два стабилитрона 1N5368B / 47B / 50mA /
Здрасти опять! спаял схему стабилитроны последовательно у меня вместо 60 В только 30 В
может были из-за того что я конденсатор 22 мФр поставил вместо 47
Сообщение mikes357 »
А может хоть в paint набросаешь, если фото вставить никак? Мог и один из стабилитронов наоборот впаять, или диодом он оказался
схема на верху есть сбилитроны в магазине покупал может конечно и брак но как проверить
я может конденсатор не так впаял полярность перепутал может из-за этого
А на конденсаторе сколько вольт написано?
Последний раз редактировалось mikes357 Сб июл 05, 2014 11:49:08, всего редактировалось 1 раз.
22 мФр 400В
А светодиодов сколько?
Это - вид типичного электролитического конденсатора, - какой вывод куда припаял?
Последний раз редактировалось mikes357 Сб июл 05, 2014 12:00:35, всего редактировалось 1 раз.
я светодиоды не подключал сначала напряжение померил а там мало
Так о какой схеме разговор? О первом в теме аттаче, или о параметрическом стабилизаторе?
об ЭТОЙ
забыл первый резистор вместо 300 - 270 Ом
(162.58 КБ) 487 скачиваний
об этой
(162.58 КБ) 312 скачиваний
Исполнение такое?
да только сначала сбилитроны потом кондёр
Не имеет большого значения. Сколько между выходным "плюсом" и средней точкой стабилитронов? Также между "минусом" выхода и средней точкой?
