Rotel RSX-1057 горит один канал
Tampopo
Сообщение Tampopo »
Доброго дня/вечера/ночи и надеюсь не менее доброго утра.)
Суть проблемы у данного ресивера такова, в один прекрасный день он пустил дымок светло белый, даже несколько красивый, только правда работать далее отказался, при включении выдавал порции "дымка"
вскрытие показало на 3 транзистора которые были заменены по списку А1386А, С3519А, С4137... результатом замены стал сгоревший резистор и подстроечный резистор казаны на фото как R1 и R2...
В общем и целом при замене резисторов они снова горят...я в смятении и уже подавлен...прилагаю фото схемы (один канал) и фото самого усилителя.
с обозначением резисторов
(238.44 КБ) 661 скачивание
(225.7 КБ) 672 скачивания
(167.29 КБ) 548 скачиваний
(127.32 КБ) 419 скачиваний
cyberbob74
Re: Rotel RSX-1057 горит один канал
Сообщение cyberbob74 »
Ты дизайнер?Или художник?Про "красивый дымок" понравилось..))))Я это к тому может имеет смысл заниматься своим делом,дабы усю не наступил полный "абзац"?Это не того класса техника ,что бы на ней эксперименты ставить...Где осмысленные действия по ремонту,кроме "тупо заменил"?Где измерения в Вольтах?Где позиционные обозначения вышедших из строя деталей,если уж ты схему приложил?
Чумак
Сообщение Чумак »
Второй то канал цел. Можно сравнить, но
Tampopo писал(а): В общем и целом при замене резисторов они снова горят....я в смятении и уже подавлен
лучше к мастеру.
m.ix
Сообщение m.ix »
В Тюмени только нефть есть а мастеров нету.
Может и денег нету на ремонт и приобретения доп извилин, которые не идут в комплекте с мультиметром и паяльником.
ну не будем человеку мешать ломать его собственный халявный дэвайс.
пусть учиться на своём кошельке.
Tampopo
Сообщение Tampopo »
Много слов, много неприятных, ну что ж об измерениях - доступными мне измерениями были лишь измерить сопротивления на данном канале и на "целом" канале, результат замера выдал идентичные показатели на всех 5 ти каналах, подавать питание на усилитель не нахожу возможным, т.к. данный канал горит даже без сигнала, а как только на плату усилителя поступает напряжение +40/-40 вольт.
Чумак
Сообщение Чумак »
В УМ есть не только сопротивления, а и ПП и ещё сопротивления, их надо выпаивать и проверять, а не "сверять" с чем то... У конденсаторов тоже бывают неисправности. А ещё там есть дорожки, которые требуют проверки. Вверху раздела статья по ремонту УМ, её тоже надо прочесть.
cyberbob74
Тампопо......не занимайся......не буду произносить это слово,ну при всём уважении,не вытянешь ты его.....Неужели совсем нет денег на мастера?Прям не знаю даж...может скинуться всем форумом.._))))))
Tampopo
Сообщение Tampopo »
не знаю почему все решили что у меня не хватает денег, я хочу его отремонтировать и понять суть проблемы, отдать его в ремонт да легко и просто...но это не то чего я хочу. Уважаемый "Чумак" диоды проверял выпаивая, все в норме. Копаю дальше...вчера снова перепаял в Н-ый раз транзисторы, подстроечный резистор и резистор. Усел ожил, но при подключении колонок на них не шёл сигнал...вообще никакой не шипения ни щелчков.
cyberbob74
Это усел не ожил..это он умер..до этого в агонии он пускал дымок,какбЭ намекая...ламер вызови скорую,помоги...Помолимся Господу за новоприставленный Rotel RSX-1057..(((((((
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ехидничать, конечно, все могут. Но... и я не удержусь.
Захотел помочь, стал читать схему и Ваше описание. Честно, ничего не понятно. Подписали бы хоть. У деталей указывают позицию по схеме, а не "по фото"...
У Вас погорели элементы в разных частях схемы. Само по себе так не бывает. Вы чего делали с усилителем, признавайтесь. :facepalm:
m.ix
Сообщение m.ix »
Tampopo писал(а): я хочу его отремонтировать и понять суть проблемы,
не ваш случай и не тот аппарат на котором стоит как на подопытных мышах учиться!
Ты не поверишь, даже я не смог этот усилок осилить
Он схож с твоим.
В данном усилке какашка пряталась в оконечнике, потом вылезла иная а вот третью я не смог осилить, не было специфического оборудования, потому как из-за не исправность того блока вылетали те самые УНЧ, которых я заменил оба полностью из семи.
Чумак
Сообщение Чумак »
Помешать этому никто не может. Как действовать, сказано, но...
Усел ожил,
С чего это взято? Измерения были? Где они?
Tampopo
Сообщение Tampopo »
Под фразой "усел ожил" я имею ввиду то, что его можно включить и он работает хотя бы на "холостом ходе", а не дымит, и да пока измерений сделать не успел, возможно ближе к вечеру выпадет свободный часок.
На схеме "обвел" замененные детали, которые имели явные повреждения, т.е. сгорели
(191.69 КБ) 403 скачивания
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Так как по схеме деталей мало и опыта нет,то проще проверить каждую деталь.
