Проблема с запиткой светодиодов
Владислав Иванов
Сообщение Владислав Иванов »
Здравствуйте. Возникла проблемка с подключением светодиодов. Вообшем есть гирлянда из 280 RGB светодиодов с общим катодом, которые соидинены паралельно. Естественно без подключения резисторов к каждому светодиоду (не кидайтесь камнями только :kill: ). Нужно всё это дело запитать от 14 вольт.Каждый светодиод хавает 3 вольта 20 мА. Тоисть гирлянда должна кушать 3 Вольта и 5.8 Ампер. Теперь вопрос, как сделать эти 3 Вольта и 5.8 Ампер для запитки гирлянд?
Slabovik
Re: Проблема с запиткой светодиодов
Сообщение Slabovik »
Любым преобразователем питания типа DC/DC с подходящими вам параметрами. Схем - вагон...
Владислав Иванов
Но я так понимаю, что нудно стабилизировать ток для светодиодов? Киньте пожалуйста схемкой несложной. Я до того думал сделать на резисторе, но очень большая мощность нужна и сопротевление недобываемое :?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ток стабилизируется для каждого светодиода, либо для последовательной цепочки, но никак не для параллельного соединения.
Владислав Иванов писал(а):Каждый светодиод хавает 3 вольта 20 мА
Не может каждый светодиод 3В хавать, у красных всегда падение меньше, чем у синих до 1,5 и более раз. Без резисторов поэтому не обойтись, от того, чего синему будет мало, красному будет уже плохо.
Владислав Иванов
Тоисть надо было вешать по три резистора не каждый светодиод? Ну у меня паралельно соеденены только цвета, так что я могу на каждый цвет выставить своё напряжение и ток, вопрос только как?
Martin76
Владислав Иванов писал(а):Тоисть надо было вешать по три резистора не каждый светодиод?
По феншую - да. Либо соединять каждый цвет последовательно несколько штук до получения оптимального напряжения питания, к ней резистор и группы параллельно, как в лентах делается. А вообще получить маленькое напряжение при достаточно большом токе ( 3 Вольта и 5.8 Ампер)с хорошим КПД не очень просто. Например 12В и такой же ток потери на выпрямителе получатся в процентах намного меньше.
На компьютерные БП внимание можете обратить для получения маленьких напряжений при многоамперных токах.
Владислав Иванов
Ну переделыввать нету смысла, ибо это на роботе такая задача стоит, а переделовать около 2 месяцев надо. Нужно найти решение, чтоб светило, а яркость каждого, это второстепенно. Вы хотите сказать, что можно просто сделать 3 вольта и не ограничивать ток для них, а просто подключить к источнику 3 вольта на прямую? И кстати, соединять паралельно не получится, у них общий катод. И если я соединю последовательно, то катодом следующего светодиода нужно будет коротить аноды превидущего. Я извеняюсь перед модераторами, был не внемателен, когда читал правила.
Последний раз редактировалось Владислав Иванов Вс июл 13, 2014 09:52:13, всего редактировалось 3 раза.
Владислав Иванов
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
aen
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Владислав Иванов писал(а):что можно просто сделать 3 вольта и не ограничивать ток для них, а просто подключить к источнику 3 вольта на прямую?
И получится устройство по надежности хуже китайского подполья.
Рабочее напряжение светодиода зависит от температуры, износа, нужно стабилизировать ток. Иначе, работать будет, но не долго, либо занизить ток (следовательно и яркость) так, чтобы при самых неблагоприятных условиях не выйти за пределы допуска.
Если светодиоды запараллелены последовательно, парой проводов (примерно так я представляю себе конструкцию гирлянды...) - ситуацию усугубит сопротивление проводов... Даже если подать именно то напряжение, которое нужно для того, что бы ток через первый светодиод был ровно 20 миллиампер - последнему ничего не достанется... :dont_know: Это хорошо заметно даже на светодиодных лентах, уже у метрового куска яркость светодиодов заметно отличается при запитке с одной стороны (а там есть токозадающие резисторы!)... В общем, без полной переделки обойтись не получится... :dont_know:
