Программирование altera cyclone II
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Trofi))
Сообщение Trofi)) »
Добрый день!
Не так давно из Китая пришла плата altera cyclone II. Решив запилить простенький проект столкнулся со сложностями...
При попытки программирования квартус выдает ошибку:
Error: Can't access JTAG chain
Error: Operation failed
Как я понимаю это дело в программаторе... или все же в настройках квартуса?
Так же прошу уточнить файл какого расширения необходимо заливать, кто то говорит что pof, а кто то говорит нужно конвертировать в jic.
Meteor
Re: Программирование altera cyclone II
Сообщение Meteor »
Несколько раз от подобного избавлялся выключением питания, совместно с закрытием программы.
Причина осталась невыясненной. Программатор чувствителен к последовательности подачи питания (особенно не любит горячего включения), сначала лучше подключить программатор к плате и лишь затем подавать питание.
Meteor
Сообщение Meteor »
Сегодня повторилась ошибка.
Решил разобраться в чем же дело.
Итак, такая ситуация возникает когда:
1) один из проводников шлейфа программатора имеет обрыв или плохой контакт с разъемом;
2) выводы JTAG программирования у ПЛИС подключены неправильно.
У меня был первый случай - шлейф плохо контачил у самого разъема.
Trofi))
Сообщение Trofi)) »
Meteor покрутил, повертел, внешних признаков дефекта программатора и шлейфа не видно. У Вас не такой случаем программатор?
Так подскажите, в какой формате необходимо закачивать файл?
Meteor
Сообщение Meteor »
У меня "старый" программатор от ЭФО.
К нему в свое время делал шлейфик ибо "родной" разъем предназначен для соединения со штырями (без корпуса), а зачастую на платах стоят честные разъемы IDC-10.
Внешним осмотром определить трудно, если есть осциллограф - посмотрите сигналы во время программирования. Если сигналы есть на контактах разъема, то смотрим до самых ножек ПЛИС.
Еще можно сделать так. Зайти в управление программированием и нажать кнопку автоматического детектирования ПЛИС.(рис 2)
Если программатор безуспешно отработает, то возникнет приглашение провести тестирование. Жмем yes. Вываливается рис 3.
Нажав на старт в нижнем окошке получим список ошибок.
Сейчас у меня не подключено ничего, но если найдутся отклики на микросхему, то нарисуется соединения, часть из которых будет перечеркнута красным крестиком - это и есть корень зла. Остается только звонить мультиметром, или, что лучше, смотреть в осциллограф.
Для программирования выбирайте пока файл с расширением sof.
Рис 3
(83.61 КБ) 4090 скачиваний
Рис 2
(58.01 КБ) 3824 скачивания
Рис 1
(56.85 КБ) 3855 скачиваний
Trofi))
Сообщение Trofi)) »
Осциллографа к большому сожалению нет.
Тест выдал следующие ошибки:
jtag chain problem detected
no device detected
Что то ничего не перечеркнуто... Это значит что программатор совсем мертвый?
Meteor
Сообщение Meteor »
А можно узнать над какой платой вы бьётесь?
Сколько на плате разъёмов IDC-10?
На программаторе есть светодиод? Он во время попытки программирования начинает светиться?
Trofi))
Сообщение Trofi)) »
Altera Cyclone II EP2C5T144C8N
На плате два разъема IDC-10, пробовал программировать через оба.
На программаторе два светодиода, первый Power - загорается как подключаешь к USB, второй ACT - пока не загорался ни разу)
Кроме как подать питание на плату ничего не надо с ней делать? что то дополнительно включать на пример.
Meteor
Сообщение Meteor »
Судя повсему, ближний к углу разъем предназначен для программирования конфигурационного ПЗУ (на это как бы намекает рядом с разъемом пара прямоугольников в одном из которых написано AS), второй (между первым и видимо разъемом под RS232)- JTAG.
Шлейф программатора надо вставлять во второй.
Скорее всего на плату необходимо дополнительно подать напряжение и нажать кнопочку питания.
Второй светодиод на программаторе будет светиться во время операций с плис или конфПЗУ.
Trofi))
Сообщение Trofi)) »
Питание на плату подавал, а вот с кнопкой вкл сложнее, когда нажимаю ее сразу начинает работать демо прошивка (секундомер) на свой страх и риск попробовал прошить поверх нее (квартус написал что все ок, а вот плата "запищала" загорелись все диоды и секундомер остановился), после нажатия кнопки "сброс" снова заработала демо прошивка.
Так в какой момент необходимо программировать плату?
ALTERA-FPGA DEV A-C2FB-SCH.pdf
(125.6 КБ) 555 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
А вот рядом с разъемами IDC в углу случайно не переключатель установлен? На фото трудно прочитать - разрешение не позволяет. Если чтото в стиле "Prog-Run" то попытайтесь его переключить и прошить через JTAG. Питание выключать после прошивки не надо - во время программировании только самой плис, при выключении прошивка не сохраняется.
sobs
Сообщение sobs »
Trofi)) писал(а):Питание на плату подавал, а вот с кнопкой вкл сложнее, когда нажимаю ее сразу начинает работать демо прошивка (секундомер) на свой страх и риск попробовал прошить поверх нее (квартус написал что все ок, а вот плата "запищала" загорелись все диоды и секундомер остановился), после нажатия кнопки "сброс" снова заработала демо прошивка.
Все правильно, Вы прошили ПЛИС, а все загорелось потому что по умолчанию в проекте все неиспользуемые выводы прижаты к земле. Чтобы это изменить в квартусе зайдите в Assignments -> Device... -> Device and Pin Options... -> Unused Pins и выберите As input tri-stated. Теперь все неиспользуемые выводы находятся в Z-состоянии. А при нажатии на reset у Вас прошивка слетает потому что шьете через JTAG в встроенное ОЗУ. Если хотите чтобы прошивка осталась при выключении питания, надо прошивать через второй разъем, в квартусе выбирать вместо JTAG Active Serial, и прошивать уже не sof файл, а pof.
Я тоже недавно начал изучать ПЛИСы.
da-nie
Сообщение da-nie »
Посмотрите вот тут по ПЛИС с примерами настройки Quartus II и прочим: http://www.marsohod.org/
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Trofi))
Сообщение Trofi)) »
Всем спасибо все заработало.
Оказалось проблема была в не правильной последовательности действий. Прошивать ПЛИС нужно поверх работающей старой прошивки (что для меня было открытием)
Проблема с "писком" платы так же решилась благодаря совету sobs
Вернуться в «ПЛИС»
