Как прокачать индикатор ИН-15Б?
Сообщение Sergei Frolov »
Приобрел индикатор ИН-15Б, но он оказался непрокачанным.
У него есть только три цифры из семи положенных: F, S и H. Хотелось бы прокачать его хотя бы до омеги и Hz.
Должен быть таким:
Как ему можно вставить хотя бы Hz? Я так понял, что можно ковкой отлить нужные символы, а дальше что?
Сообщение Borodach »
У данного индикатора, по моему, других символов нет. Уж больно он "пустой" какой-то ... :)
Сообщение Jack_A »
Товарисч, для такого поста есть раздел "Травим анекдоты". Хотя, впрочем, если у Вас есть небольшой заводик по производству газоразрядных приборов, то почему бы и нет ? Прикрутить болтами нужные Hz, выкачать остатки воздуха, заполнить неоном и запаять колбу. Делов-то -- на полкопейки.
"Ковкой - отлить".... Давно мой Мурзик так не смеялся, даже Вискасу не захотел.
Ну а как? Штамповкой не выгодно, вытягивать и сгибать из прутка разве что.
Sergei Frolov писал(а):Ну а как?
Слушайте- если, конечно, то, что вы написали- не шутка для "просто поболтать"..
Вы знаете, как ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ любая радиолампа, и эта в частности? И что у неё "внутри"? Как вы собираетесь попасть "внутрь" лампы, чтобы добавить электрод- даже не беря в расчёт как его изготовить..
Вот почитайте- для "самообразования"- http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D1%80
зы.. А если у вас "под руками" есть радиоламповый завод- то проще эту лампу изготовить полностью "с нуля"..
Ну зачем завод? Ведь делают люди и дОма всякие лампочки ... :)
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... HFkZlYlWBc
Borodach писал(а):Ну зачем завод? делают люди и дОма всякие лампочки ... :)
Ну, из- за одной лампочки... Дешевле, наверное, тысячу лампочек купить, чем найти оборудование, чтобы такое дома делать.. Да и место для такого оборудования надо... :shock: . Я агитировал за переделку струйника для печати ПП, мне и то говорили: "Дорого"!!! Хотя реально - переделывался струйник стоимостью около полутора тысяч.. :)))
АлександрЛ писал(а):Как вы собираетесь попасть "внутрь" лампы, чтобы добавить электрод- даже не беря в расчёт как его изготовить
Можно попробовать раскалить проводок и осторожно вплавить в стекло.
:shock: :shock: Мда.. Похоже, вы даже отдалённого понятия не имеете, как вообще лампы делаются...
Сообщение pcb432 »
Sergei Frolov Для начала попробуйте
проделать это с обычной лампой.
Получится, тогда можно будет открывать собственное производство :) .
С обычной лампой довольно опасно. Там вакуум под давлением, и в тонком месте можно не успеть проследить за всасыванием проводника. Надо брать какую-нибудь газонаполненную лампу, например, криптоновую.
Но вопрос: как можно как-то отличить обычную лампу от криптоновой кроме как формой сосуда?
Сообщение pcb432 »
Вакуум это по моему отсутствие газа, значит давление не изнутри , а давление внешнего воздуха на стенки лампы.
Возьми маленькую лампу например автомобильную. У нее с тенки толстые.
Зачем тебе искать криптоновую?
Попробуй свою технологию вплавления хотя бы простой проволочки на обычной лампе.
И по результату сделай вывод, жизнеспособна ли такая технология в принципе.
Дохлый это номер. Много различных нюансов, это не считая стоимости.
Сообщение Jack_A »
Кормим тролля полными ложками ?
Jack_A писал(а):Кормим тролля полными
Тролль на самом деле - это ты. Пришел в чужой топик, грубишь. Не нравится - не читай, отпишись. Все равно от тебя пользы никакой.
Да, я тоже начинаю склоняться к тому, что вплавление проволочки - на наш метод. Думаю, можно аккуратно подточить по периметру лампы надфилем, аккуратно отломать стекло, вставить свой символ и потом аккуратно запаять обратно.
В принципе можно вместо стальной проволоки сначала попробовать вставить нихромовую, а на этапе доставания неона можно пока откачать воздух и знак использовать в режиме накаливания.
