aiwa nsx-s909 не запускается процессор
Сообщение Andrew6146 »
По сабжу. Работал с пробитым каналом усилителя вч. Минут через 30 работы (тюнер) дисплей погас, на кнопки не реагирует.
На плате потемнения около q601, d602. Кто сталкивался с данной проблемой - попрошу подсказать вероятные неисправности и контрольные точки.
Иногда при включении в сеть или измерении напряжений на плате запускается демо режим, можно выставить время. Но все стухает, если нажать на power. Реле не щелкает
На данный момент при нажатии на кнопку включения из демо режима включается режим установки часов
Сообщение SLvik »
Andrew6146 писал(а):По сабжу. Работал с пробитым каналом усилителя вч. Минут через 30 работы (тюнер) дисплей погас, на кнопки не реагирует.
Это проц в защиту уходит.
Пропаяйте УНЧ и БП - если не поможет срисуйте модель с аппарата и ищите в инете схему.
Andrew6146 писал(а):На данный момент при нажатии на кнопку включения из демо режима включается режим установки часов
Это надо "Брехливые" кнопки менять.
Помогла пропайка микросхем, кварца с промывкой спиртом и ИК-сушкой. Только реле теперь по долгу не отпускает. Буду смотреть дальше
Осталось решить проблему небольшой постоянки в левом канале предварительного усилителя, звукового сигнала на линии "surround" и шума в левом канале увч
Исправил усилитель вч. Но появилась новая проблема: При переходе в стенд-бай на выходе усилителя появляется постоянка минус 9.6 в. Это на обоих каналах, при чем в рабочем режиме все работает как положено. Постоянка появляется при отключении Vcc. Чем это может быть вызвано?
NSX-S909.pdf
Усилитель на сороковой стр.
(2.43 МБ) 276 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 02, 2014 17:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Сообщение SLvik »
Проверьте целостность транзисторов Q223 и Q224.
На выводах S Q223 и D Q224 должны быть одинаковые напряжения, но разной полярности.
Для проверки и устранения дефекта модно просто выпаять эти 2 транзистора и попробовать
включить без них - всё должно работать.
У транзистора 223/224 нету ни "drain", ни "source" - они биполярные. Может, речь шла о 201/202?
