Тороидальный трансформатор на статоре от электродвигателя
Tony Stark
- Первый раз сказал Мяу!
Есть вопросик.Можно ли намотать тор на статоре от электродвигателя холодильника?
Re: Тороидальный трансформатор на статоре от электродвигател
Чел утверждает, что можно - http://www.tor-trans.com.ua/transproduce.html
я кот - сам по себе.
- Borodach
- Модератор
Были очень популярны сварочные аппараты из такого железа ...
https://www.google.ru/search?q=bcr10&ne ... h&imgdii=_
http://www.dizelmotor.in/sva1.jpg
Tony Stark
Спасибо,попробую)
Tony Stark
Имеется вот такой статор:высота 4,3 см ,толщина 1,2 см.Подходит ли он для тора с параметрами вторички 12-14 вольт 2-3 ампера?
- Desktop.rar
- (906.04 КБ) 473 скачивания
Tony Stark
И еще кое-что,обязательно ли удалять сварной шов,по-моему,да
Tony Stark
Нуу?Tony Stark писал(а):Имеется вот такой статор:высота 4,3 см ,толщина 1,2 см.Подходит ли он для тора с параметрами вторички 12-14 вольт 2-3 ампера?
Tony Stark писал(а):Подходит ли он для тора с параметрами вторички 12-14 вольт 2-3 ампера?
Вполне, даже с лихвой!
Не мешайте мешать!
Tony Stark
А как рассчитать?Я по справочникам искал,там самый мелкий 20см2 а у меня только 5,16см2.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Попробуйте скачать "Калькулятор радиолюбителя"- там есть и расчёт трансформаторов, и ещё кое- что интересное.. http://www.radioamcalc.narod.ru/
Я, правда, ссылку находил на этом форуме, а та, что я указал- просто в программе "забита".. Но, вроде как скачивается..
Я "наружный" и "внутренний" диаметр "от балды" подставил..
Tony Stark
Спасибо большое!))Прога то что надо
K.Vladimir
- Друг Кота
Коты, подскажите пожалуйста. Частенько появляется необходимость как в гараже, так и по хозяйству, в сварочном полуавтомате. Подумал что смогу самостоятельно его повторить. Простенький. Чтоб его хватало для металла толщиной примерно до двух....трех миллиметров. Думаю, что будет достаточно. Это получается, что нужно, примерно, около 16...22 В и 80...100 А? Для металла большей толщины - есть покупной инверторный сварочный.
Много изучал форумы и статьи. Приглянулись такие схемы как у человека под ником Тимвал http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... й-аппарат/ , и схема на сайте Датагор https://datagor.ru/practice/diy-tech/19 ... tomat.html . И вот наконец выкроил время, и начал подбирать необходимые компоненты: что-то есть, а что-то докуплю.
Решил начать с самого главного - силового трансформатора. Сначала хотел применить самый большой, какой только у меня есть сердечник (ШЛ), имеющий внешние размеры 150*90*50, окно: 100*41. Но посчитав его в программе, оказалось, что он слабоват, и будет работать на пределе, и скорее всего не будет жесткой ВАХ, а хотелось бы еще иметь и небольшой запас.
И тут я задумался намотать его на статоре от эл. двигателя. Сгоревших двигателей кВт на 1,5....2 найти, к сожалению, не удалось, а разбирать рабочие, у меня рука не поднимается. Из сгоревших нашел только 3 мотора от старых стиральных машин - два из них одинаковые. Третий хоть и меньше, но намного "увесистее", но нет пусковой обмотки и похож на статор от болгарки. Как думаете, можно ли выбрать наиболее подходящее железо из того что имеется? Рассчитывать его как ТОР, но как узнать необходимую толщину, а следовательно и площадь, если по всей окружности она изменяется? Брать самую малую? Может соединить два одинаковых сердечника? Как оно вообще мотается? И в целом, возможна ли такая идея, или утопия?
p.s. Как-то раньше не приходилось такие трансформаторы, поэтому прошу Вашей помощи.
Non progredi est regredi...
сэм53
- Это не хвост, это антенна
Считается, как обычный ТОР. Сечение по минимальному размеру (без зубьев). Провод максимальной толщины, чтобы получить жесткую характеристику.
Паганый сварочник получается со статорного железа, электро магнитная проницаемость самой динамки не та, Э-40 и Э-60 разные стали, стяжные скобы или сварка пакета большой минус, в результате повышенная температура, завышенный холостой ток и не выдает максимальные значения напряжения и тока, даже свитый с динамки моторной бублик не то, а вот с нормальным железом всё замечательно.
Лучше перевить динамку с нескольких латров, правда приспособу нужно изготовиь для плотной укладки динамки, чем плотнее совьешь тем лучше.
Для полуавтомата тороидальный,(тор), (бублик) лучше работает, там жесткая токовая характеристика, а вот под электрод лучше наборной пакет
Вапшэ нюансов багата! Дешевле инверторную купить.
K.Vladimir писал(а): Частенько появляется необходимость как в гараже, так и по хозяйству, в сварочном полуавтомате. Подумал что смогу самостоятельно его повторить. Простенький. Чтоб его хватало для металла толщиной примерно до двух....трех миллиметров. Думаю, что будет достаточно. Это получается, что нужно, примерно, около 16...22 В и 80...100 А? Для металла большей толщины - есть покупной инверторный сварочный.
Так сделайте приставку к этому инвертору и всё.
И время уйдёт меньше и денег. Даже здесь где то была такая тема.
Просто делаете проволока протяжный механизм с клапаном для газа, а ваш сварочник переводите в режим стабилизации напряжения.
- musor
- Друг Кота
была туттема про спа из гавнаи палок....но рекомендовать не стану
для сварки нуден мотор минимум 5 кило ка тор на меншем даже не стоит пробоват
про железо колека праф но...если уж силно приперло сделать -можно и на нем мотать
зная что бутет грется силне
K.Vladimir
- Друг Кота
Изначально появлялась такая мысль, и читал о ней тему, изучал схемы. Но есть одно большое "но!" - я боюсьТелекот писал(а):Так сделайте приставку к этому инвертору и всё
Я думаю что здесь все должно быть конечно, в пределах разумногосэм53 писал(а):Провод максимальной толщины, чтобы получить жесткую характеристику
Что если действительно попробовать сложить два одинаковых сердечника? Если "прикинуть на глаз" - должно хватить такого сердечника по мощности. Избавиться от сварочных швов на них (откуда они там? да и само качество шва - у школьника был бы лучше). И этот шов, может сильно влиять на токи Фуко? Как-то не подумал...musor писал(а):для сварки нуден мотор минимум 5 кило ка тор на меншем даже не стоит пробоват
Asaba
- Друг Кота
Сварочный шов в пазу можно шлифануть болгаркой и оставить тоненький слой, чтобы пластины не разбежались и должно быть нормально. Острые углы статора закруглить, чтобы не повредить провод при намотке. Тут мотать сложновато. Провод в пазы класть?
Если получится, то можно делать отвод от вторички, чтобы получить универсальное устройство - совмещенное с пусковым устройством для автомобиля. Некоторые делали и такое - есть в сети.
- musor
- Друг Кота
пазы удалять нужен толкарник или каруселник... если оно есть проше навить там-тор из ленты Э330 Э340и нудной формы будет на порядок лучше и гудеть не булет
да и смысла нет делаем из тесчтолита или пропитаного бакелитом картона каркас с скруглением внутрь можно палочки положить паропитаные горячм трансовым маслом чтоб не гнили пазы в железе потоку не мешают он фсе равно будет идти тока по желе3у (мимимуму сечения)
сложить модно и из 2 и боле тороф ..но мотать будет сложне и мене удобно
Читал-читал, не понял. ТС пишет можно-ли? Ему отвечают можно в принципе. А на какой частоте работать то он будет? Не с этого ли надо начать?
