Не работает схема датчика температуры
Сообщение Михаил919 »
В одном из журналов была схема подключения датчика температуры к дисплею WH1602 через PIC16F628A. Собрал схему правильно, контраст и подсветка работает, лишь вместо символов черные квадраты из точек. В чем возможно проблема? В pic-e, в программе, в дисплее?
(212.59 КБ) 329 скачиваний
Сообщение Enman »
как минимум, регулировать напряжение контраста на дисплее (3я нога)....
как всегда, а схема, которая не работает, ДЕ ????... :)
Сообщение MisterDi »
А программа в контроллере есть? На выводах индикатора уровни меняются?
misterdi<@>i.ua
Конечно, программа есть, с датчика идут короткие импульсы напряжением 10 - 50 милливольт.
Сообщение Enman »
10-50 мв в цифровой логике практически не применяются, так что не надо называть это импульсами...
На шине индикатора тоже что-то должно быть.....
Михаил919 писал(а):Собрал схему правильно, контраст и подсветка работает, лишь вместо символов черные квадраты из точек.
Контрас и подсветка в индикаторе будет работать, даже если на индикатор подать питание и "напряжение контраста"- (вообще я встречал, как мне кажется, более "правильное название"- НАПРЯЖЕНИЕ НА СТЕКЛЕ или ПОЛЯРИЗУЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ.. )
- его сначала нужно отрегулировать так, чтобы "квадраты" были еле видны, тогда при наличии сигналов управления с контроллера можно будет увидеть то, что вам в индикатор "шлёт" контроллер.. Вот по ПИКам я ничего не подскажу- один раз только прошивал ПИК- по просьбе знакомого, и то сразу не получилось- чего- то там "не дописал"- или "чего- то там "затёр".. это надо у тех, кто ПИКами занимается спрашивать..
Есть мысль, в журнале сказано применить дисплей с контроллером HD44780, дисплей WH1602B-TGH-CT является ли он нужным? Или для схемы нужен какой-либо другой дисплей? В avr-ках я не разбираюсь, поэтому взял схему на pic. Скину прошивку на С.
ИT11.c
(3.13 КБ) 190 скачиваний
Да любой дисплей на контроллере HD44780 по сути- аналоги, даже если у него не совпадает количество символов или строк- он всё равно чего- то выводил бы, будучи исправным.. Проверьте дисплей (если есть заведомо работающий микроконтроллер с выводом на аналогичный дисплей)- проверьте микроконтроллер- (запишите в него другую программу- хотя бы "помигать светодиодом")-
я с ПИКами "знаком" на 0,000000001% :))) - поэтому посоветовать по ПИКу ничего не смогу..
Вернуться в «PIC»
