Магнитный датчик углового положения
isx
Сообщение isx »
Приветствую
Кто то пользовался микросхемами типа AS5040? Как впечатления? Откуда брали диаметрально поляризованные магниты?
Сообщение Microtech »
Брал из китайских кварцевых часов - будильников. Считаю, что для Вашей задачи могут подойти. Я делал поворотное устройство для антенны. Датчики холла от моторчиков CD-ROM давали синус и косинус. Была колхозная самоделка из пластилина и палок, но проработала исправно несколько лет на крыше, под снегом и дождём.
isx
Сообщение isx »
Microtech писал(а):Брал из китайских кварцевых часов - будильников.
А это интересный вариант. А то я думал попробовать магнитный куб (у нас такой неодим продаётся 5х5мм.), но вот только какую роль сыграют грани - не известно..
Microtech писал(а):Датчики холла от моторчиков CD-ROM давали синус и косинус.
Не понял... Там же вроде обычные датчики наличия поля стоят, а не угла поворота.. :dont_know:
2 датчика. Без электронной начинки, просто "холлы", 4 ноги, без маркировки, спаянные с моторчика. На две ножки подано питание через резистор, с 2х других снимал сигнал и подавал его на дифференциальные входы операционника. Датчики расположил, с таким расчётом, чтобы на выходе получить сигналы со смещением на 90с. Вращал ротор самодельного датчика моторчиком, а на осциллографе в режиме X-Y наблюдал картинку. Методом тыка добился чего-то похожего на окружность, перемещая и изменяя угол расположения датчиков. :facepalm:
isx
Сообщение isx »
А там что, выход линейно изменяется от силы магнитного поля? Я думал холлы с гистерезисом работают... :solder:
В разных движках разные датчики. В старых HDD и CD-ROM, часто попадаются линейные. Я выламывал именно датчики холла без электронной начинки, которым даже полярность питания пофиг. Работают одинаково. Автомобильные и от вентиляторов, как правило с гистерезисом, четким требованием к питанию и логическим выходом.
isx
Сообщение isx »
Вон оно чё.. Не знал что такие бывают. Можно будет поэкспериментировать на досуге...
А именно по "моим" микросхемам есть опыт?
Нет :oops:
Сообщение vlad5 »
isx писал(а): А именно по "моим" микросхемам есть опыт?
А что Вас интересует. Какие параметры Вы хотите получить.
Я делал макетную плату на AS5040.
Если Вам нужно разрешение в 1024 точки на оборот, то на коленке такое не сделать. Нужно совмещение центра вращения магнита и центра датчика Холла с точностью НЕ ХУЖЕ +-0,15мм.
У микросхемы есть специальный тестовый режим, в котором оценивается качество магнита, расстояние от магнита до датчика и соосность.
У меня все работало, но соосности в нужных пределах не получилось. Причем все было изготовлено на заводе и для завода :(
Так что от этой микросхемы пришлось отказаться. Еще по этой микросхеме можно посмотреть на форуме cqham.ru - там делали валкодеры для трансиверов.
Сообщение Alexey_Sh »
Для AM256 брал такой магнит: RMM44A3C00
isx
Сообщение isx »
vlad5 писал(а):Если Вам нужно разрешение в 1024 точки на оборот, то на коленке такое не сделать.
То есть, при использовании AS5048 (12 бит) про цифру 4096 можно вообще не вспоминать? :shock:
vlad5 писал(а):Нужно совмещение центра вращения магнита и центра датчика Холла с точностью НЕ ХУЖЕ +-0,15мм.
В принципе - это не так мало. А что, тестовый режим не позволяет добиться нормальной соосности?
vlad5 писал(а):Еще по этой микросхеме можно посмотреть на форуме cqham.ru - там делали валкодеры для трансиверов.
Забил в поиске все известные мне модели этих датчиков. Результат - 0 :( .
А сколько точек на оборот у вас реально получались со стабильной работой?
Alexey_Sh писал(а):Для AM256 брал такой магнит: RMM44A3C00
Прям у них заказывали? Во сколько обошлось?
Сообщение vlad5 »
Если Вы не совместите ОЧЕНЬ ТОЧНО ось вращения магнита и центр датчика, то достоверности показаний фирма не гарантирует. Это все есть в datasheet на микросхему.
Магнит желательно брать тоже из специально указанных для применения с такими микросхемами. По крайней мере это гарантирует правильное намагничивание и положение 0 магнитного поля в физическом центре магнита. Обычно фирмы торгующие этими микросхемами предлагают и магниты к ним.
Тестовый режим позволяет только увидеть как сейчас установлен магнит. Вращая магнит можно увидеть в каком диапазоне углов удалось попасть в достоверные показания. Мне не удалось перемещением платы добиться достоверности показаний даже на половине оборота. Количество точек не считал, мне надо было получить диапазон углов отклонения +-45 градусов. Достоверность в таком диапазоне получить не удалось. Видимо точность положения самого магнита в торце вала должна быть еще выше.
Не знаю как Вы искали, вот три темы с AS5040: http://www.cqham.ru/forum/search.php?searchid=5813430
Потом можно сделать поиск по теме и найти все сообщения где упоминается нужная микросхема. Сообщений очень много :)
isx
Сообщение isx »
vlad5 писал(а):Потом можно сделать поиск по теме и найти все сообщения где упоминается нужная микросхема. Сообщений очень много
Я так и делал, но выходит сообщение: "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова."
Кстати, по вашей ссылке такая же беда :dont_know: .
vlad5 писал(а):мне надо было получить диапазон углов отклонения +-45 градусов. Достоверность в таком диапазоне получить не удалось
Это что, даже 8 точек на оборот не вышло? :shock: . Эт вообще беда...
Хочу безделушку сделать, чтоб с котом играла. Лазерную указку примотать к движку и по заданному алгоритму гонять кота по комнате :))) . Хотел на ШД сделать, но тянет на экзотику. Точность нужна хотябы в 1 градус, а то на занавески полезет, либо через дверь, а когда луч в другую комнату показывает, то кот приходит в возмущение от такой неосторожности, и теряет интерес (такой он у меня :)) )...
Сообщение BOB51 »
Есть книжа в инете
Бараночников М.Л.
Микромагнитоэлектроника. Т. 1. – М:2001
и
Бараночников М.Л.
Микромагнитоэлектроника. Т. 2. – М:2002
ежли не удастся скачать самостоятельно - могу скинуть на мыло с объемом приложений до 20 мегабайт/письмишко.
:beer:
Сообщение bolek »
isx писал(а):... Я так и делал, но выходит сообщение: "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова."
Кстати, по вашей ссылке такая же беда :dont_know: ...
Бывает что сайты или форумы дают такие ответы, если не зарегистрирован или не вошел со своим ником.
Попробуй зарегистрироваться.
Сообщение rahmaevao »
У меня в покое (на оси энкодера стоит магнит) на выходах А и В скачут цифровые шумы какие то. Вообщем не как в механическом энкодере. Это нормально?
Если конструкция допускает люфт\дребезг по положению между микросхемой и магнитом в состоянии покоя - то нормально.
