- (14.7 КБ) 365 скачиваний
Удаленное управление терморегулятором. Что я делаю не так?
Здравствуйте! В Протеусе набросал схемку и код, вроде все работает. В железе не хочет. Явно где - то косяк. Принцип работы. Есть готовая плата с кнопками и выведенными пинами. 100% рабочая. По нажатию кнопки обрабатывается прерывание и нога порта (на выходе которой логическая 1) сбрасывается в 0. Потом через некоторе время восстанавливается. Все это подключено как на рисунке. Хочу удаленно включать/выключать терморегулятор. Подскажите пожалуйста где косяк
В схеме управления терморегулятором от такого "сигнала" ...
В Протеусе эта схема работоспособна или другая?
Не мешайте мешать!
не понял, что вы хотели сказатьBOB51 писал(а):В схеме управления терморегулятором от такого "сигнала" ...
В протеусе другая. я ж не знаю. что там внутри. Но предположил, что стоит контроллер, кнопки которого также повешены на прерывания или на ногу. Поэтому взял 2 одинаковых контроллера и с симулировал.Vasilii писал(а):В Протеусе эта схема работоспособна или другая?
Смысл в том, что сигнал с моего МК должен подтягивать к нулю кнопку на термостате, симулируя ее нажатие
