Как нанести на корпус из металла различные подписи кнопок,..
Сообщение n971030 »
Как нанести на корпус из металла различные подписи кнопок, индикаторов и т.п.
Всем котам добрый вечер - вот стоит вопрос в переделки фирменого корпуса под свои нужды. Само собой стереть их надписи проблемм думаю не составить а вот нанести свои надписи это уже интересно как. Если кто то чем то пробовал прошу поделиться или видел в нете прошу ссылки фото и идее в студию.
Я вот не пробовал но вот думаю если например лицевая сторона крашена какойта n краской и если на листе бумаги нанести надпись от МФУ лазерника и утюгом как думаете?
(15.86 КБ) 1522 скачивания
Asm
Самое "простейшее" решение ПЕРЕВОДНЫЕ ШРИФТЫ..
http://rokvel.ru/rostov-na-donu/nastoln ... iy_m904456
http://hamsale.ru/c78-223.html
http://lugansk.lug.slando.ua/obyavlenie ... 66k59.html
"Подороже"- отнести панель туда, где ГРАВИРОВКУ делают- у гравировщиков, обычно, рука "твёрдая", напишут, что надо, и как надо.. Можно CNC- фрезером воспользоваться, если он есть.. Еще можно печатать на прозрачных плёнках, и потом клеить на панель- полностью или частично..
И САМОЕ- САМОЕ простейшее решение- если панель светлая- ЛУТ!!! :))) :))) Вот только, если панель КРАШЕНАЯ- то итог "действа" будет зависеть от того, как краска температуру держит..
Сообщение Borodach »
Во второй половине ролика
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... FH-FNiHEXc
Сообщение kuba »
А еще можно протравить надписи на панели в соленой воде - тобиш наносишь фоторезист туда где будет надпись делаешь фотошаблон в зеркальном отображении засвечиваешь смываешь в общем все как с печатными платами только травишь в соленой воде с использованием электричества.
вот видео пример
http://www.youtube.com/watch?v=zQs-zDUQ44Y
Сообщение Kolobokk »
Конечно, гравировка намного предпочтительнее других способов нанесения. Но, станок не всегда есть под рукой, а услуга стоит дорого. Хотя, её можно использовать для важных конструкций.
Пример гравировки.
Для конструкций попроще, я давно использую простой способ нанесения надписей. Надписи наносятся с помощью принтера на бумагу для этикеток. Затем эта бумага наклеивается на заднюю и переднюю панели. Для защиты надписей я использую фальшпанель, либо их оргстекла, либо из целлулоида. Фальшпанель вырезается, либо по основной панели, либо по чертежу, которых тоже распечатывается на принтере и временно приклеивается к заготовке. Если лень чертить, то можно сделать масштабную фотографию оригинальных панелей и на её основе создать шаблон.
Пример распечатки на принтере.
Так можно просто заламинировать ... :)
Сообщение Korrmet »
n971030 писал(а):Как нанести на корпус из металла различные подписи кнопок, индикаторов и т.п.
я бы сделал фотоспособом, при помощи фоторезиста или паяльной маски, а потом вытравил полученное изображение. Красиво, но не очень контрастно. Или же маску "поджарил" и получил в моем случае красные яркие надписи. Но это под голый металл
Вернуться в «Корпуса»
