Пока думаю над такой схемой. Но хочу посоветоваться.
к питанию будет подключен только Аврка без регистров и 7 сегментного индикатора.
Разместить схему думаю в корпус вилки. Вставил себе ее в розетку и черный ящик записывает информацию
А потом вытащил из розекти, подключил к плате и смотришь на экране результаты.
Скачки будут регистрироваться в 3 диапазонах и считаться отдельно и 3 диапазона падений напряжения.
Все это будет считаться в переменных типа int. А при отключении питания записываться в еепром.
Например смотрите - было 20 скачков от 250 до 270
1 скачок от 270 до 300
0 скачков от 300 и выше
2 падения напряжения от 200 до 180
1 падение от 180 до 150
1 падение ниже 150
5 выключений электричества
- (48.76 КБ) 851 скачивание
