Старое советское заземление
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение asdwerq »
Возле дома нашёл старое заземление,ещё в 60-ых ставили такое.Штырь забитый в землю,сколько метров не знаю,и как теперь это заземление измерить?
Хотел делать новое заземление,но если старое ещё рабочее,то зачем новое,подсоеденить к старому и всё.Просто не знаю как проверить это заземление.
Дом одноэтажный,четырёх комнатный,и ещё есть ли какая ни будь разница между алюминией проводке и медной?
Сообщение AlekseyEnergo »
Там целая технология, по которой измеряют. Проще взять и почитать книгу.
За такое время оно могло полностью коррозировать. Лучше новое сделайте, это будет надежнее и безопаснее.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение asdwerq »
ну то что оно заржавело я и догадываюсь,а вот разница между алюм. и медным проводкой мне ещё интересна.
Да что же Вы такие вопросы, на которые легко можно найти информацию в сети, здесь задаете.
Медная лучше, надежнее, возможно подключить большую мощность, но дороже. Не рекомендуется применять алюминиевую проводку, алюминий окисляется и рассыпается..
Вопрос выбора проводов, это очень сложный вопрос, но при не большом сечении и не большой разнице в цене, использование медного предпочтительнее, применение алюминиевого выгодно при больших сечениях.
ПС. Подпись Вашу надо убрать, она тут не нужна.
Сообщение asdwerq »
:)) :)) :)) В инете просто так не подскажут на основе своего ,так сказать,опыта.Мне уже надаело читать ихние рекламы,такая проводка лучше покупай её. :) :) за подпись спасибо,я так сказать ещё котёнок здесь,хорошие советы котов мне не помешаетю :write: :lol:
Сообщение Adagumer »
Наверно проще обратиться к знакомым энергетикам, у них обычным М-416
сопротивление заземления измеряется как два пальца обасфальт.
Есть и более современные приборы.
Сообщение otest »
Если думаеш что правильное заземление может зделать любой котёнок, то сильно ошибаешся. Заземление токой же важный провод как фаза и ноль, и имеет свои ТУ по организации и разводке.
Сообщение asdwerq »
У меня во дворе старая линия газа есть, подойдёт ли она для заземления, если учесть что линия была рабочяя, её просто отключили и газлинию подняли над землёй?От старой линии остался метровый кусок трубы торчащий из земли, внутри стенки трубы вроде нормальные.
Сообщение asdwerq »
Adagumer писал(а):Наверно проще обратиться к знакомым энергетикам, у них обычным М-416
на работе есть мегаомметр,просто привезти его будет трудновато,но всё равно попрубую.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 21, 2014 23:53:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Мегаомметр не совсем тот прибор, нужен омметр с четырёхпроводной схемой подключения.
Величины от 0,5 до 10 Ом.
Сообщение asdwerq »
ого,по ходу надо будет икать знакомых с энэрго.а мегоомметр точно не подойдёт?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 21, 2014 23:53:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение otest »
Если и привезёш его, что мерить будеш?
знакомые будут икать от твоего заземления
Сообщение Enman »
Вернуться в «Измерения»
