генератор 40МГц 100мВ
Сообщение cornolio »
Доброго времени суток.
Помогите настроить генератор, необходимо что бы он обеспечивал сигнал амплитудой 100мВ на нагрузке 50 Ом.
схема примерно такая:
На выходе генератора (точка С2) ~10мВ.
Дальше проблема с выбором номиналов резисторов R4,R5,R6,R7,R8 и конденсаторов C2,C3, C4.
Сигнал почему то наоборот не усиливаеться, а пропадает совсем((
Если не затруднит хотелось бы пояснения по поводу выбора этих элементов, ну либо другую схему :))
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Выход у Вас высокоомный, при нагрузке в 50 Ом, кирдык. Эмиттерный повторитель добавьте с выходным 50 Ом.
Сообщение Денис »
cornolio писал(а):Сигнал почему то наоборот не усиливаеться, а пропадает совсем((
Вам нужно почитать про схнмотехнику ВЧ усилителей.
На вашей схеме УНЧ, и он не способен усиливать частоту 40 мгц вообще, не говоря уж о нагрузке 50 ом
Ваш училитель 40 кгц не потянет, а Вы говорите о 40 мгц
Почитайте эту тему и частности это сообщение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2143315
Там как раз обсуждается подобная проблема.
Денис писал(а):Если посмотреть на схему, то видно, что второй каскад с резистором в коллекторе 10 ком .....
Выше, на предыдущей странице этой же темы давали ссылки на ГПД связных приемников. Там и усилители можно посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2140656
aen писал(а):Здесь гетеродин по подобной схеме и описание более подробное.
http://www.cqham.ru/vfo.htm
Его конструкция.
http://www.cqham.ru/vfo.htm#%D0%9A%D0%B ... 0%A3%D0%9D
А если генератор на одну частоту, то делайте просто резонансный на LC
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ну и зачем человеку связываться сразу с КП350? Пожечь?Самое то, КТ306,316,368, да и эта потянет, хотя в коллектор первого усилительного, вообще дроссель просится на 100-200 мкГн.
Сообщение Vilsi »
усилители - только резонансные. и в принципе хватит одного каскада.
Щас, погуглю...
Сообщение IRMADE »
В прикреплённом файле - пример широкополосного усилителя до 50 МГц. Cornolio, обратите внимание на порядок величин резисторов. Нагрузка усилителя - фильтр с входным сопротивлением 50 Ом.
Пример широкополосного усилителя.pdf
(15.12 КБ) 214 скачиваний
