Помехи в магнитоле Silver RX-908
Frensis
Сообщение Frensis »
Попалась мне импортная магнитола Silver RX-908. Хозяин его отдал мне по причине того, при приеме радиостанций наблюдается хрип/шипение в такт голоса и при этом светодиод "стерео" постоянно моргает. Схемы на него не нашел.
Проверил все-начиная от питания, монтажа, отсутствия замыкания и до замены некоторых электролитических конденсаторов в обвязки микросхемы, а также заменил саму микросхему. Но все бесполезно! Микросхема в этом радиоприемнике используется-TA8127.
Причем данная помеха(свист/шипение) появляется в такт загорания светодиода "стерео". Я даже принудительно перевел микросхему в режим "моно"-все нормально, идеально можно сказать, помехи в моно-режиме не существует. Но стоит перевести микросхему в режим "стерео"-начинаются "прыжки" между стерео и моно. Нахожусь в городе, не так далеко от центра. Естесственно, в городе у нас вещают станции со стереосигналом.
ПопВ чем может быть причина?
Попробовал поиграться переменным резистором, который задает порог включения ГУНА для синхронизации с пилот-сигналом. Результатов-никаких. Напряжение меняется на ноге , естесственно в небольшом коридоре-у меня было в среднем 5,7 В. Т.е. резистор не играет почему-то никакой роли. Попробовал выпаять конденсатор в цепи настройки ГУНА. При выпаяном кондере помехи пропали. Но светодиод "стерео" загорается лишь в начальный момент настройки на станцию, а потом гаснет-переходит в моно.К сожалению, с маркировкой кондера не разобрался. Поставил 160 пФ. Но ситуация не изменилась. Кстати, а зачем в цепи настройки ГУНа этот кондер, зачем он нужен?
Вот такая вот проблема. Как устранить помеху?
Прикрепляю структурную схему микросхемы.
(85.11 КБ) 981 скачивание
Gigavolt
Re: Помехи в магнитоле Silver RX-908
Сообщение Gigavolt »
Подстроечный резистор исправен? Раньше часто приходилось менять,качество никакое.
Frensis
Сообщение Frensis »
Да он вроде исправен-регулирование хоть и в небольшом коридоре, но есть(так и должно быть в принципе небольшим-чтобы сервисмен "не ушел" далеко от оптимальных настроек)
Gigavolt
Если обвес микросхемы проверен и исправен,значит следующим шагом надо менять микросхему.
Теперь найдите здесь противоречия-или обвес не до конца проверен/ и исправен ли,или микра дохлая(или заменена на б/у палёнку,такое тоже бывает)
Танцы с бубном(осцилом :))) ) здесь нафиг не нужны-оно или работает стабильно с разбросом параметров деталей +-20% ,либо не работает вовсе при неисправности какой либо детальки,но заработает вновь ,если поставить исправную,без всякой подстройки.Говорю исходя из собственного опыта-копайте обвязку,что то вы должно быть пропустили...
Кроме того,устойчивый стерео приём возможен только при хорошем уровне принимаемого сигнала.Если ловите в зоне неуверенного приёма и на гвоздь-тогда нечему удивляться :)))
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Frensis писал(а):Поставил 160 пФ.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Frensis писал(а):Да он вроде исправен-
Замените его заведомо исправным, вот тогда и можно утверждать, что дело не в нем. Подстроечники могут хаотически изменять сопротивление под напряжением.
Денис
Сообщение Денис »
[quote="Frensis"]при приеме радиостанций наблюдается хрип/шипение в такт голоса[/quoteКонтур дискриминатора имеет смысл посмотреть, что на выводе 12.
Вполне вероятно расстроен.
Лучше конечно посмотреть с помощью ГКЧ вот как описано здесьи посмотреть на форму S-кривой на выходе частотного детектора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2145623
Заодно и проконтролируете керамические фильтры, которые тоже могут быть с дефектом.
Вот здесь еще про контур дискриминатора писали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1641068
Frensis
Сообщение Frensis »
Да, точно, решил до конца пойти и проверил подстроечный резистор в цепи запуска ГУНа стереодекодера-он оказался в обрыве. Заменил таким же и настроил его на стереосигнал. Теперь звук чистейший) :)) Спасибо всем. :beer: Тему можно закрывать.
